HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » analog > digital = ein WE ohne TV? oder gibt es... | |
analog > digital = ein WE ohne TV? oder gibt es Hoffnung?+A -A |
vanillaicebaer
#1 erstellt: 13. Jan 2007, 21:33 | ||
Hi, wer nimmt sich 5Minunten Zeit für mich. BITTE Ich wollte gerne in dem Haus meiner Schwiegereltern den Satanschluss von analog auf digital umstellen. Vorher: für 4 TV´s -Grundig Twin LNB? 2 ausgänge -3/4 Multiswitch -4 analoge Receiver -80er Schüssel Hinterher sollte es eigetlich so aussehen: für 5 TV´s - Quattro LNB Inverto 0,2db - VIALUNA SMS 508 HDpro Multischalter - 2 digitale Receiver (1x Radix DT-X7 CI, 1x Strong 6010) - 3 der alten analogen Reveiver. Diese sollten eigentlich erst später ausgetauscht werden. Nun das eigentliche Problem. Die Schüssel ist im 3Stock angebracht und kann nur unter schwierigen Umständen(ich wurde mit Kletterseilen abgesichert) erreicht werden. Daher musste ich die Halterung etwas lösen um das LNB zu wechseln. Ich habe sie somit komplett nach Links zu mir gedreht und dann das LNB gewechselt. Neue Kabel dran. Die Satschüssel mit Hilfe einer gemachten Markierung wieder in etwa auf die selbe Stelle zurückgedreht und fertig. Mit den 4 Kabeln ins Haus und dort an den Multiswitch an den richtigen Buchsen angeschlossen. Noch schnell die 4 alten Kabel vom alten auf den neuen Multiswitch gewechselt und fertig... DACHTE ich. Das hat insgesamt 1-2 Std. gedauert. Seitdem sitze ich seit über 5 Std. an der Fehlersuche warum kein Signal ankommt. Ich habe bei mir den alten analogen und auch den digitalen Reveiver(Radix) ausprobiert und beides klappt nicht. Leider habe ich somit auch die Schwiegereltern und die Einliegerwohnung vom TV abgeschnitten. Auch dort habe ich es einige male getestet und keinen Erfolg gehabt. Ohne Einwirkungen hatte ich für 2 Minuten Bild über den Digitalreiver. Dies passierte insgesamt 2 mal. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt weder an der Satschüssel etwas verstellt noch habe ich an der Verkabelung etwas verändert. Ohne Einwirkungen war es dann auch schnell wieder weg. Der Radix hat im Menü einen Signalstärkemesser. Dieser steht immer auf 0. Obwohl ich die Satschüssel schon viel verstellt habe. Immer 0. Ich habe auch noch schnell einen einfachen Satfinder gekauft und den ausprobiert. Allerdings ist mir die Bedienung etwas fremd. Dort steht man solle ihn zwischen das LNB und den Receiver stecken. Durch den Multiswitch habe ich allerdings den Satfinder zwischen Kabel vom Multiswitch und Digitalreiceiver angeschlossen. Es ist ein akustischer Signalton der sich leider die ganze Zeit nicht ändert. War wohl eine Fehlinvestition. Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben was ich noch machen kann??? Wie kann ich feststellen, ob vielleicht der Multiswitch oder das LNB defekt ist? Wie gesagt ich hatte für 2Minuten Bild. Was kann ich überhaupt noch machen?? PS. Bitte nicht meckern, was ich da für einen billigen Ramsch gekauft habe. Es sollte eine einfache Anlage werden. |
redtuxi
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 09:21 | ||
Also irgendwie verstehe ich nicht, warum du vorher ein Twin LNB hattest und jetzt ein Quattro und jetzt einen Multischalter anschließt? Theoretisch brauchst du an das Quattro nur die 4 Receiver ankuppeln, fertig. Ohne Schalter... Du kannst zum Testen ja das/die Kabel vom LNB mal direkt, mit ner Kupplung anschließen. Und wenn 0% Signalstärke ankommt, ist was mit der Verkabelung falsch oder Schalter im ***. Selbst wenn die Schüssel verdreht ist, bekommst mehr als 0% Stärke. Der Sat-Finder sollte immer direkt zwischen LNB und einem Receiver. Mit Schalter dazwischen ist Murks. |
vanillaicebaer
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 17:09 | ||
Danke schön. Also ich habe ein Quattro LNB ohne integriertem Multiswitch, da bald ein 5ter Anschluss dazu kommt. Daher der 5/8 Multiswitch. Vorher war es ein LNB mit 2 low anschlüssen. Dachte dies nennt man Twin. Sorry. Und ich habe nun alle Kabel erneuert und mit einem anderen DigitalReveiver die Signalstärke bekommen. Dann konnte ich das ganze relativ einfach einjustieren. Danke schön und noch einen schönen Sonntag. |
Bufobufo
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 18:58 | ||
Hi, @ redtuxi
für ein Quattro-LNB braucht man Multischalter, außerdem sollen jetzt 5 TV's angeschlossen werden.
Stimmt nicht ! Der SAT-Finder sollte immer nah ans LNB angeschlossen werden, ob die Speisespannung vom Multischalter oder vom Receiver kommt ist egal. Bzw. nur so kann man bei Quattro die einzelen Ebenen feinjustieren. Gruß Jan |
redtuxi
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 19:39 | ||
Der Satfinder wird natürlich ohne den Multischalter angeschlossen... Schon mal eine Multyfeed-Antenne exakt eingerichtet? Oh oh ... Und nebenbei bemerkt, es gibt auch mittlerweile Quattros, die haben einen Multischalter integriert... google macht dich glücklich. |
Bufobufo
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 19:47 | ||
Hi, so,so
warum googlen, du brauchst hier nur in den FAQ schauen.
Gruß Jan |
redtuxi
#7 erstellt: 14. Jan 2007, 19:59 | ||
... die ja nun auch nicht 100% wasserdicht ist, wie in Sachen Quattros z.B. und anderen Sachen... |
Bufobufo
#8 erstellt: 14. Jan 2007, 20:02 | ||
[/quote] ... die ja nun auch nicht 100% wasserdicht ist, wie in Sachen Quattros z.B. und anderen Sachen... [/quote] oder man gibt zu, dass man eigentlich ein Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB gemeint hat. |
Digital-TV ohne DVB? Sam26 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
analog oder digital? Felix_E am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Analog trotz Digital-Panik? Vegetables am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 4 Beiträge |
Durchschleifsignal: Digital -> Analog Schmivo am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
LNB digital oder analog achimkirkel am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 13 Beiträge |
Habe ich analog oder digital? Der_Papa am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 11 Beiträge |
Digital zu analog... goofy2831 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
Analog Digital Klaudius2000 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Empfehlung: digital oder analog? chazz76 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
