HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Sat Empfang mehr | |
kein Sat Empfang mehr+A -A |
albino
00:05
erstellt: 14. Jan 2007, |||
Hí Leute, ich bin grad am verzweifeln... folgendes: ich hatte heute morgen die spontane Idee meinen Fernseher an einen anderen Platz zu stellen... da mein bisheriges Sat Kabel zu kurz war hab ich gleich ein längeres gekauft... ok, angeschlossen und alles palletti!!! dann kam meine Freundin auf die Idee den Fernseher im Schlafzimmer auszutauschen, weil wir im im Keller einen stehen hatten und das Teil im Schlafzimmer echt klein war... nun kommts: seit ich im Schlafzimmer das Scart Kabel von dem alten kleinen Fernseher in den größeren gesteckt habe, habe ich im Wohnzimmer auf einmal die Programme Sat1, RTL und Pro 7 nicht mehr empfangen... im Schlafzimmer läuft alles, ist ja eigentlich auch egal welcher TV da steht... da ich mir nicht erklären konnte warum im Wohnzimmer auf einmal etwas nicht mehr stimmt, hab ich einfach im Schlafzimmer den alten kleinen TV wieder angeschlossen... seither hab ich im Wohnzhimmer gar keinen SAT Empfang mehr!!! Könnt ihr mir bitte helfen? weiß nicht mehr weiter... |
Freak72
00:33
Hallo albino, das Ganze hört sich seltsam an. Ich muß nur nochmal etwas genauer nachfragen, wie die Problemstellung genau aussieht. Du hast zum Einen ein neues Sat-Kabel gekauft und im Schlafzimmer ein Problem mit einem Scart-Kabel... ![]() Bitte schildere Deine Vorgehensweise noch etwas genauer. Ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit die hier eine große Wirkung hat.
Da hast Du Recht! Zuerst empfehle ich, die Anschlüsse zu überprüfen. Manchmal lockert sich ein Kabel, z.B. am Sat-Receiver... Grüße und viel Erfolg! Frank |
albino
00:45
Hi, lockere Kabel können nicht das Problem sein... also ich habe im Wohnzimmer einfach ein neues (längeres) Kabel genommen, das hat auch problemlos funktioniert heute mittag... im Schlafzimmer habe ich einfach den TV getauscht, also einen kleinen gegen einen größeren getauscht... seit der größere angeschlossen ist, fehlten im Wohnzimmer die Programme RTL usw... im Schlafzimmer läuft alles wunderbar (wurde ja auch nur der TV getauscht) nachdem ich dann im Schlafzimmer wieder den kleinen TV angeschlossen habe, hatte ich im Wohnzimmer auf einmal gar keinen SAT Empfang mehr... |
albino
00:48
so, hab nun grad den SAT Receiver vom Wohnzimmer mit der SAT-Buchse im Schlafzimmer verbunden --> alles bestens! das heißt: seit ich im SChlafzimmer den größeren TV angeschlossen hab, muss die SAT Buchse im Wohnzimmer nen Defekt haben... die gibt nix mehr aus ![]() |
Freak72
00:55
Hallo, so könnte es sein. Ich habe auch schon mal Anschlussprobleme gehabt nachdem ich etwas geändert hatte, wobei das Problem unabhängig davon entstanden ist, wie sich erst später herausgestellt hat. ![]() Es kann bei Dir nicht am Ausprobieren bzw. Umstecken liegen. Evtl. mal die Dosenverkleidung abnehmen und schauen, ob sich hier etwas gelockert hat... Ich drück` Dir die Daumen!! Grüße, Frank |
albino
01:11
war das ne Frage? also ich hab alles richtig angeschlossen, und ich hab ja im wohnzimmer auch Empfang wenn ich da Sat Kabel das im TV im Wohnzimmer in die SAT Buchse im Schlafzimmer stecke (das Kabel ist lang genug um ins schlafzimmer zu kommen) hab grad im Wohnzimmer mal die Dosenverkleidung abgemacht, sieht eigentlich ganz gut aus... was kann ich denn da prüfen, dsa Kabel ist auf jeden Fall dran |
Freak72
01:33
nein, es war keine Frage, sondern eine Aussage. Wenn das Kabel hinter der Dose gut aussieht, habe ich leider auch keine weitere Idee mehr, die helfen könnte, sorry. ![]() |
albino
01:39
ok, trotzdem danke für Deine Antworten! hat sonst noch jemand nen Tipp was ich prüfen könnte, also wie gesagt, ich hatte Empfang im Wohnzimmer, bis ich im Schlafzimmer den TV getauscht habe, zuerst hat das tauschen im SChlafzimmer zum Verlust der Programme RTL usw geführt, ein zurücktauschen des TVs im Schlafzimmer führte dazu, dass ich jetzt im Wohnzimmer überhaupt keinen Empfang mehr habe..--> irgendwas stimmt mit der Buchse im Wohnzimmer nicht mehr... |
albino
16:56
hat keiner mehr einen Tipp, was ich noch prüfen könnte... wie gesagt, die Bucshse im Wohnzimmer gibt einfach kein Signal mehr aus... bringt es was wenn ich unterm Dach mal nachschaue, von da kommt ja das Kabel das dann im Wohnzimmer (und in allen anderen Räumen endet)... |
albino
19:18
Arrrggghhhhhh ![]() jetzt fehlen die Programme RTL, Sat1 und Pro Sieben auch wenn ich in der Buchse im Schlafzimmer einstecke... hab seither nur einmal den Receiver vom Schlafzimmer in dieser Buchse eingesteckt und dann wieder den Receiver vom wohnzimmer... kann sich bei dem aus- und einstecken denn bei der Sat Anlage was verstellen? Frage: bringt es was an der Stelle wo das Sat Signal reinkommt (unterm Dach) mal nachzusehen??? bitte gebt mir nen Tipp |
AndisimoHH
19:34
Hi, ich kenne mich zwar mit Satanlagen nicht so aus, aber kann es sein, daß dein Receiver die Programme beim ein und ausstöpseln verliert weil der Speicherpuffer keinen Saft hat? Mal Sendersuchlauf Starten. MfG Andre´ PS: Mal beim Nachbarn gucken, wahrscheinlich sitzt der inmitten deiner abhandengekommenen Programme und freut sich wie ein Schneekönig ![]() [Beitrag von AndisimoHH am 14. Jan 2007, 19:39 bearbeitet] |
albino
19:48
Hi Andissimo: der Senderspeicher ist es nicht, die Frequenz hat sich z.B. beim Senderplatz RTL nicht verändert ich war jetzt grad unterm Dach, da hängt eine Anlage von Kathrein, von der gehen insgesamt 5 Kabel ab...das passt, wir haben 5 SAT Receiver im Haus... ich weiß allerdings nicht welches wo endet, und "rumschrauben" kann ich da glaub auch nix... was könnt ich da denn einstellen/prüfen??? |
AndisimoHH
20:01
verschwinden die in einem Kabelschacht oder sind sie unter Putz verlegt? wenn Kabelschacht: Freundin (Frau) beauftragen mal am Kabel zu ruckeln und Du guckst oben welches sich bewegt, dann weißt Du schonmal welches deins ist. Dann mal den Wiederstand prüfen (gibt´s in jedem Baumarkt) vieleicht ist auch der Kupferdraht im innern gebrochen. Aber zuerst würde ich mal beim Nachbarn fragen ob dort das selbe Problem besteht, damit würde das Kabel ausscheiden. Wenn der Nachbar keine Prob´s hat: Kabel wechseln. MfG Andre´ |
albino
20:27
weiß nicht was ich meinen Nachbar fragen soll ![]() ich wohn in einem Einfamilienhaus, die Schüssel aufm dach ist meine... was soll mein Nachbar damit zu tun haben ![]() |
KuNiRider
20:45
Wenn du 5 Receiver in Betrieb hast, ist bei dir auf jeden Fall ein Multischalter für 6 Teilnehmer vorhanden. Du hast also auch bei einem Defekt des Multischalterausgangs einen Ausgang in Reserve. Wenn deine anderen 3 Receiver funktionieren ist auf jeden Fall dein LNB und dein MS im Prinzip in Ordnung und du kannst am MS einfach mal die Ausgänge unterreinander tauschen ![]() Tippen tu ich aber eher darauf, das ein dermaßen langes, fertiges Anschlußkabel zuviel Signal und/oder Schaltspannung kostet oder du beim Umstecken einen Kurzschluß gebaut hast und an deinem Receiver die LNB-Spannung wieder im Menü aktiviert werden muss. |
albino
21:08
hi kunirider danke für Deine Antwort! ja ich hab an dem Multischalter-Gerät mind 1 Anschluss frei... wie aktiviert man denn die LNB Spannung im Receiver??? übrigens handelt es sich um eine analoge Sat-Anlage, weiß nicht ob das relevant ist... [Beitrag von albino am 14. Jan 2007, 21:43 bearbeitet] |
KuNiRider
11:12
erstellt: 15. Jan 2007, |||
Sehr unterschiedlich, manche muss man nur aus/einschalten, mache haben eine Feinsicherung die gewechselt werden muss, manche muss man im Servicemenü aktivieren --> rtfm ![]() Das es einen analoge Anlage ist, ist relevant, denn die genannten Programme sind da alle auf der vertikalen Ebene schau mal in der ![]() Schalte auch mal einen deiner anderen Receiver ein und auf ein horizontales Programm, ob das was ändert. |
albino
11:37
ok, werd heut abend mal versuchen die LNB Spannung zu aktivieren... aber ich vermute, dass das nicht das Problem ist, der Receiver funkt ja, wenn ich mit dem SAT Kabel in die andere Buchse gegangen bin... ich denke, dass der Ausgang am Multischalter was abbekommen, vom vielen umstöpseln... Ich habe ja mind einen Ausgang an dem Multischalte frei... den werd ich heut abend auch mal testen... wie finde ich denn raus, welches der 5 Kabel die vom MS abgehen, an welcher Buchse endet,denn mit "ziehen" geht da nix... kann ich einfach das Kabel abmachen und dann schauen in welchem Zimmer kein Empfang mehr da ist... oder kann da auch was kaputt gehen??? |
KuNiRider
11:44
Prinzipeill die richtige Methode, nur muss man beim Hot-Plug&Play halt höllisch aufpassen, dass kein Kurzschluß entsteht! Du kannst auch alle Receiver aussschalten bis auf den im Wohnzimmer und oben mit einem kleinen Multimeter prüfen wo LNB-Spannung drauf ist. |
albino
12:38
Hot-Plug&Play, ich glaub das war genau mein Problem, hatte beim umstöpseln ja immer alles eingeschaltet... bin jetzt ziemlich sicher, dass ich da nen Kurzschluss fabriziert hab... wenn dem so ist, ist dann dieser Ausgang am Multischalter jetzt defekt? |
KuNiRider
14:57
Die MS-Ausgänge sind i.d.R. unempfindlich gegen Kurzschluß aber manchmal kann der Strom von einem der anderen Receiver 'rückwärts' zum Kurzschluß kommen und den MS-Ausgang abschießen... Meistens ist es jedoch der Receiver! Nimm doch einen der anderen Receiver mal ins Wohnzimmer (und immer Netzstecker zuerst ziehen und zuletzt wieder einstecken ![]() |
albino
09:40
erstellt: 19. Jan 2007, |||
[quote="KuNiRider"][quote="albino Du kannst auch alle Receiver aussschalten bis auf den im Wohnzimmer und oben mit einem kleinen Multimeter prüfen wo LNB-Spannung drauf ist.[/quote] Hi Leute, kleines Update: Ich war jetzt paar Tage nicht am werkeln, da es sehr kurzfristig Nachwuchs in der Familie gab ![]() also hab die Methode von Kunirider getestet und ich hatte Erfolg: Ich weiß jetzt welches Kabel am Multischalter ich welcher Sat Buchse zuordnen muss, und ich habe das Kabel das nicht mehr ging auf einen der noch freien Ausgänge am MS gesteckt ---> habe jetzt wieder alle Programme!!! Vielen Dank an alle, vor allem an kunirider!!! |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Plötzlich kein Sat empfang mehr vogel1986 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 23 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden Lavater am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 8 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
kein sat empfang. oligabler am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 24 Beiträge |
Keinen sat Empfang mehr. Thanke123 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 9 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
