HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Receiver strahlt Sendungen falsch aus (Film an... | |
Sat-Receiver strahlt Sendungen falsch aus (Film an Seite abgeschnitten)+A -A |
Keks_ina_Dosn
#1 erstellt: 22. Jan 2007, 13:54 | |
Hallo, habe einen digitalen Sat-Receiver von Nokia. Genaue Bezeichnung kann ich nochmal nachsehen falls das hilfreich ist. Scheinbar kommt der Receiver bei manchen Ausstrahlungen nicht mit dem Format zu recht wodurch dann bei bestimmten Filmen/Sendungen immer wieder Teile vom Bild abgeschnitten werden (so als ob das Bild gezoomt wäre). Vor allem bei Fußballspielen die in 16:9 ausgestrahlt werden versucht der Receiver scheinbar die schwarzen Balken (habe noch normalen Röhrenfernseher) zu "entfernen" und "zoomt" somit so weit in das Bild, dass eben diese nicht mehr sichtbar sind und auch die runterlaufende Zeit nicht mehr sichtbar ist usw. Sprich meistens tritt das in Zusammenhang mit 16:9 auf. Bei anderen Sendungen passt es aber auf einmal wieder und wieder bei anderen (normal ausgestrahlten) nimmt er scheinbar trotzdem an, dass es sich um 16:9 handelt. Mit dem Receiver von meinem Sohn (kein Nokia) wird das Signal richtig empfangen. Habt ihr hier vielleicht eine Lösung für mich? Vielen lieben Dank schon mal. [Beitrag von Keks_ina_Dosn am 22. Jan 2007, 13:57 bearbeitet] |
joeben
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 15:02 | |
Also ich kenne das Problem von einigen Billigreceivern, die fast alle vom gleichen Hersteller stammen, dort gibt es kein 16:9 sondern nur 4:3 Pan&Scan. Wenn das in der Software so drin ist, dann kannst Du gar nichts machen. Gruß Jörg |
Keks_ina_Dosn
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 15:17 | |
naja das war ein 250,-- Euro Teil und wie gesagt bei bestimmten Sendungen/Filmen passt dann wieder alles und bei anderen wieder nicht. z.B. CSI Miami --> Problem z.B. Italian Job --> ausgestrahlt in 16:9 --> kein Problem total komisch |
joeben
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 15:21 | |
Also wenn das so ist würde ich das Problem vielleicht auch mal in der Verkabelung vermuten oder auch beim TV. Ist schon merkwürdig wenn es mal geht und mal nicht. Teste den Receiver auch mal an einem anderen TV oder an dem TV einen anderen Receiver. Gruß jörg |
Keks_ina_Dosn
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 16:21 | |
Habe es so getestet, dass ich den Film aufgenommen habe und dann auf dem TV meines Sohnes abgespielt habe, auf welchem es von der SAT ganz normal lief. Mit meiner Aufnahme lief es aber auch auf seinem TV "abgeschnitten". Also kann es eigentlich ja nur am Receiver liegen...dachte ich mir zumindest |
Kein Antennensignal - Kabelverbindung falsch? Fury_Canon am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
HD-Sendungen aufnehmen? Loopus am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Festplattenrecorder Aufnahme wird abgeschnitten bashar60 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
SAT1 strahlt in 5.1 aus aber AVR gibt nur 2.0 cbomby am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Sendungen vom Premiere aufnehmen. HighDef am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 4 Beiträge |
dsf kein videotext über sat hmkay am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
sat receiver bossi am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 6 Beiträge |
Empfangsstörungen Sky. Sat Anlage falsch ausgerichtet? Flaming77 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
Anschluss SAT-Receiver an Antenne funometer am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Sat Receiver mit DVD Rekorder handlepass am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.150
