Mehrteilnehmer Anlage (digital) reaktivieren .
nOerkH
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 14:01
Hallo ihr Lieben,
hab mich jetzt durch einige Threads gelesen, die meinen "Wünschen" sehr ähnlich sind, aber sich dann meistens bei der scheinbar sehr beliebten Unicable Variante verlaufen deswegen verusch ichs mit meinem eigenen Thread
Die Situation ist folgende:
Die Anlage soll für 4 (unter Umständen 5) Teilnehmer geeignet sein.
Wir brauchen keine 2 Satelliten, Astra reicht völlig, also keine, glaub das nennt man (?)Multifeed Anlage.
Wir haben eine in die Jahre gekommene, aber intakte Sat Schüssel (glaub so 65/70cm Durchmesser) an der Hauswand hängen, mit der früher analog Sat empfangen wurde, aber damals schon als "digital tauglich" gekauft wurde ...
Von dem Quadro LNB gehen 4 Kabel (Low/V High/V Low/H High/H) zu einem (ich vermute ...) 5/4 Multischalter - laut FAQ also für 4 Teilnehmer geeignet ...
leider Funktioniert der Spass mit digitalem Receiver anstecken und los nicht daher werfen sich einige Fragen auf ..
1) Ist es möglich dass der LNB defekt ist? (Schutzkappe gesprungen) - welchen Quadro LNB sollte man kaufen? Tuts da so ein 50€ Gerät von Conrad?
2) Muss man beim Receiver etwas spezielles einstellen bei der Verwendung eines Multischalters (Diseqc 1.4, 22kHZ, LO-Freq High Band, LO-Freq Low Band, 13/18V, LNB-Spannung) stehen am Receiver zur Verfügung - wo erfahre ich was ich wo einstellen muss, mit der Einstellung "Universal" scheint es nicht zu funktionieren, kann aber auch am LNB liegen ...
3) Muss man bei LNB oder Multischalter auf etwas spezielles achten dass man auch HDTV Receiver anschließen kann?
das wars vorerst einmal was mir am Herzen liegt, ich hoffe Ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, wär toll wenn jemand von euch einen Rat für mich hätte!
Danke schonmal fürs lesen
Schöne Grüße
Robert
atze93
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 14:34
1. ausschliessen kann man das nicht, obwohl eher unwahrscheinlich.
Ersetzen ist aber nicht falsch, muß keine 50€ kosten.
Besser Marke, z.B. Inverto oder Invacom Klick
2.Der Receiver muß natürlich Multischalter ansteuern , sollte in einem Menü einstellbar sein.
Der Haken wird der Multischalter sein,ich würde z.B.
22kHz-Variante gegen einen DiSEqC tauschen !
(Was ist jetzt vorhanden ? Davon hängt natürlich die Art der Ansteuerung ab )
Stell mal 22kHz ein
3. Nein (ausser digital )
[Beitrag von atze93 am 27. Jan 2007, 19:45 bearbeitet]
nOerkH
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 23:44
Vielen Dank für den Link ... ich werd morgen mal ein Bild von dem Menü des Receivers machen (ist vorrübergehend ein Billigstgerät, und das hat schon ein paar Jahre am Buckel) weil einfach umschalten zwischen 22kHz und DiSEqC kann man da nicht - weiteres dazu morgen
welcher Multischalter das genau ist kann ich im Moment leider auch nicht sagen, der ist sehr versteckt (verbaut) oben am Dachboden, aber ich werd schaun dass ich morgen ebenfalls näheres dazu weiss
atze93
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 18:33
Was hast du momentan für einen Receiver dran ?
diba
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 09:45
Funktioniert es mit analogen Receivern? Wenn die Anlage lange außer Betrieb war, kann natürlich auch nur der Spiegel verstellt worden sein, ohne dass es jemand gemerkt hätte ...
nOerkH
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 14:26
Hallo nochmal,
es tut mir sehr leid dass ich so lange nicht schreiben konnte, war viel zu tun deswegen ist das Projekt digiSat etwas hinten dran gereiht worden
jetzt gehts aber munter weiter
ich hab mal Das Anschlussfeld des Multischalters aufgezeichnet, es steht nicht explizit multischalter drauf, aber ich denk schon dass es einer ist ...
vom LNB kommen ja 4 Kabel
  • V / High
  • V / Low
  • H / High
  • H / Low
welches gehört an welchen anschluss am Multischalter, und könnt ihr aus den Angaben die da drauf stehen herauslesen was ich am Receiver einstellen muss dass der Multischalter richtig angesprochen wird?
Als Receiver steht im Moment ein SYMASTER DXL 9350 zur Verfügung (Billigstgerät ...)
am Receiver unter LNB-Einstellungen kann ich folgende Sachen einstellen:
Die Einstellungsmöglichkeiten Polarisationssteuerung und LNB-Freq. Bandschaltung sind leider Deaktiviert wenn man bei den LO-Frequenzen "Universell" als Einstellung nimmt
Ich hoffe Ihr könnt mir mit den Angaben etwas weiter helfen ..
ich werde morgen mal testen ob ich mit analogen Receivern Empfang habe, hab bisher noch keinen LNB gekauft, werd mir morgen einen holen, ober meinst ist der Qualitätsunterschied vom 50 Euro Conrad Teil zu einem hier vorgeschlagenen Inverto oder Invacom wirklich Groß so dass ich ihn lieber bestellen sollte?
nOerkH
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 14:35
Also ich hab jetzt einen FUBA LNB ... draufgeschraubt, angeschlossen ...
suchlauf mit LNB einstellung "Universal" gestartet - nur TV budapest empfangen dann die LO-Frequenzen eingestellt (beim neuen LNB stehn die auf der Verpackung) dann war Signalpegel und Qualität auf 70 sowas (nicht mehr 10 - 15 wie mit Universal) hab mich schon gefreut wie ein frisch paniertes schnitzel, doch leider wieder keine richtigen sender gefunden mit der einstellung (nur TV Budapest )
kanns sein dass die kabel falsch angeschlossen sind am multischalter (das wurde schon vor jahren gemacht - nicht von mir ...)
und Analog funktioniert - mim analogen receiver empfange ich Sat1 Pro7 usw...
diba
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 15:34
Ich fürchte, was du hast ist kein Multischalter ...
nOerkH
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 16:51
so .. vielen lieben dank für die hilfe an euch alle ... funktioniert jetzt alles ...
was das problem war will ich nicht näher erläutern
naja am multischalter waren 3 von 4 kabel falsch angeschlossen
... wenn man net alles selbst macht
diba
#10 erstellt: 08. Feb 2007, 17:29
Dann war's wohl doch einer
Kaufberatung SAT-Anlage (Mehrteilnehmer)
virus1976 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Aufbau Sat-Anlage für Mehrteilnehmer
quakeiv am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
Analoger SAT-Empfang, Mehrteilnehmer, was brauche ich?
Gabi1967 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Alte Antennen reaktivieren
ThomasBe59 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  10 Beiträge
problem: analog umgestellt auf digital,kaum sender
evilguy am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Analoge Anlage auf Digital
ulliwitsch am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
SAT Digital...welche Anlage ?
AcidChris am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  16 Beiträge
Digital Anlage erstellen
Internetnihat am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ist diese Anlage digital?
Simba01 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
