Kein Sat-Signal! LNB defekt?
1ngen1eur
#1 erstellt: 09. Feb 2007, 21:49
Hallo zusammen!
Seit gestern habe ich einen kompletten Signalausfall auf allen TV-Sendern!
Wir haben einen LNB mit vier Anschlüssen, wobei nur zwei genutzt werden....einer mit analogem Endgerät und ich habe ein digitales Endgerät.
Durch Umstecken der Anschlüsse am LNB konnte ich die Signale für kurze Zeit wieder herstellen, allerdings kommt es immer wieder zu diesem Fehler. Komischerweise funktioniert am Anschluss mit dem Analog-Receiver alles einwandfrei.
Mein Receiver scheidet als Fehlerquelle aus und mein Kabel scheint auch keine Fehler aufzuweisen.
Ich denke, dass der LNB einen Wackelkontakt oder ähnliches hat...wobei ich dann nicht verstehe, warum es analog überhaupt keine Probleme gibt!?
Hat jemand von euch eine Idee?? Wäre für jede Hilfe dankbar!!
Gruß 1ngen1eur
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 13:59
Schalte mal deinen Analogreceiver an und auf ein horizontales Programm.
Prüfe von deiner Leitung beide F-Stecker ob sie sauberen Kontakt haben, dann schalte deinen Digitalreceiver auf eine vertikales Programm z. B: Pro7 (jetzt trägt der Analoge die Stromlast des LNB ), wenn es jetzt funktioniert, hast du ein Problem in Richtung Spannungsversorgung, d.H. dein Receiver liefert nicht mehr genug Spannung oder sie bleibt im Kabel 'stecken' weil da was nicht stimmt. Zusätzlich kannst du auch mal den Digitalen an den Anschluss des Analogen hängen.
Wenn es beidesmale nicht tut ist der LNB kaputt, vermutlich der Lokaloszillator für's Highband.
1ngen1eur
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 18:26
also ich habe nochmals ausgiebig getestet:
Am analogen Anschluss funktionieren Analog- und Digitalreceiver ausgezeichnet!
Am Digitalanschluss hingegen besteht weiterhin das Problem...egal ob Analog- oder Digitalreceiver.
Das mit der Kabel-Spannungsversorgung habe ich auch getestet - ohne Erfolg!!
Man muss also doch von einem Kabelproblem ausgehen oder? Allerdings bekomme ich teilweise ein perfektes Signal....und dann wieder mal gar nichts!
Was kann man denn da machen? Das Kabel ist ja größtenteils in der Wand verlegt!
Brauche dringend Antworten
Gruß 1ngen1eur
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 20:37
Es kann immer noch der LNB sein .... was passiert wenn du den Ausgang benützt der normalerweise zu deinem Analogreceiver führt? Wenn es so funzt ist dein Kabel ok und das LNB futsch.
Tut es auch so nicht ist es meist das Stück vom LNB bis unters Dach, das kann man tauschen. Wenn du direkt in den Receiver fährst (ohne Dose) kann es auch am anderen Ende gebrochen sein. In der Wand ist es nur von Nägeln gefährdet.
1ngen1eur
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 23:22
Ne das mit den Anschlüssen am LNB hatte ich vorher schon ausgiebig getestet...daran lag es nicht!
Es scheint an der Sat-Dose zu liegen...ein Wackelkontakt oder das Kabel nicht richtig befestigt...ich werde es weiter beobachten!
1ngen1eur
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 01:14
Aktueller Stand:
Widerstand der Sat-Dose zu groß! Mit meiner profisorischen Lösung (Innenleiter mit Lüsterklemme verbunden; Außenleiter an den Kabelenden miteinander verdrillt ) habe ich so eine gute Signalqualität wie nie zuvor....und bisher ohne Signalausfall!!
Werde mir wohl eine F-Stecker-Verbindung holen und die Dose wegschmeißen!!
Falls jetzt nichts mehr passiert, bedanke ich mich schonmal für eure Hilfe!!
Gruß 1ngen1eur
1ngen1eur
#7 erstellt: 18. Feb 2007, 00:55
Hmm das Problem besteht weiterhin!! Durch Herumschrauben an den F-Steckern und Anschlüssen kann ich die Signale für mehrere Sekunden wiederherstellen!
Alle Anschlüsse und F-Stecker wurden jetzt mehrmals überprüft und ich kann keine Fehler erkennen! Da das Kabel an der Schüssel noch lang genug war, habe ich mal die ersten drei Meter entfernt - ohne Erfolg!
Meine Signalstärke (wenn ein Signal da ist) liegt teilweise bei 60-70. Es kann doch also eigentlich nicht an zu geringer Signalstärke liegen oder?? Ein Signalverstärker wäre demnach nicht die Lösung!?
Die verlegten Koaxialkabel haben nur einen Durchmesser von 7mm...das ist zwar nicht optimal, aber kann doch nicht zu solchen Fehlern führen...
Gibt es denn Techniker, die den Fehler herausfinden können?? Und was würde das in etwa kosten?
Ein Jahr lang hat wirklich alles funktioniert und von heute auf morgen diese Probleme...ich weiß echt nicht mehr weiter...
Würde mich freuen, wenn jemand von euch nochmal etwas weiß!!
Gruß 1ngen1eur
KuNiRider
#8 erstellt: 18. Feb 2007, 13:51
Also wenn dass nicht nach Kontktproblem riecht!
Alle Anschlüsse und F-Stecker wurden jetzt mehrmals überprüft und ich kann keine Fehler erkennen! Ein bliebter Fehler ist irgendwelche Schirmfolien mit nach hinten umzuklappen!Da das Kabel an der Schüssel noch lang genug war, habe ich mal die ersten drei Meter entfernt - ohne Erfolg! Dann kannst du einen Wetterschaden außen am Kabel ausschließen
Meine Signalstärke (wenn ein Signal da ist) liegt teilweise bei 60-70. Es kann doch also eigentlich nicht an zu geringer Signalstärke liegen oder?? Ein Signalverstärker wäre demnach nicht die Lösung!? Nein
Die verlegten Koaxialkabel haben nur einen Durchmesser von 7mm...das ist zwar nicht optimal, aber kann doch nicht zu solchen Fehlern führen... 10mm und dicker benötigst du nur ab einer Kabellänge von deutlich > 50m
Gibt es denn Techniker, die den Fehler herausfinden können?? Jeder Radio-Fernsehtechniker und Elektriker der Antennenbau machtUnd was würde das in etwa kosten? 50-100,-€
Gruß 1ngen1eur
Du schreibst zwar deinen Receiver könnte man ausklammern, aber ein Leihreceiver zum Test würde das erst sicher machen. Ein neues LNB ist heutzutage auch so preiswert erhältlich, dass du das vor dem Technikereinsatz probieren kannst.
1ngen1eur
#9 erstellt: 18. Feb 2007, 15:14
Falls es sich um ein Kontaktproblem handelt, ist halt immer noch das Seltsame, dass es nicht immer der gleiche Stecker oder Adapter ist, bei dem ich durch Herumschrauben das Signal wieder herstellen kann! Mal ist es am Receicer, mal an der Sat-Dose(die jetzt einem F-Verbinder weichen musste) und mal ist es am LNB. Ich habe auch wirklich darauf geachtet, dass alle F-Stecker richtig sitzen und die Außenleiter keinen Kontakt zum Innenleiter haben....ich hoffe ich habe nichts übersehen...
Den Receiver kann man ausklammern, weil ich schon einen Analog-Receiver zum Testen da habe....hier fällt das Signal auch aus. Sorry, dass die Info erst jetzt kommt
Naja 50-100 Euro kann man ja schonmal ausgehen....wenn es danach funktioniert! Ich habe nur etwas Angst, dass der Techniker dann an einem F-Stecker herumschraubt, das Signal wieder herstellt, er wieder weg fährt, 100 Euro kassiert weil er denkt, dass das Problem behoben wurde.....und eine Stunde später ist dann wieder alles beim alten! Ich kann ihn wohl schlecht mehrere Stunden warten lassen, um zu sehen ob wirklich alles in Ordnung ist! Naja er müsste dann halt ein zweites Mal vorbeischauen....
atze93
#10 erstellt: 18. Feb 2007, 18:58
Wie schon erwähnt, mal ein anderes LNB dran, einfaches Single für unter 10€ ......
1ngen1eur
#11 erstellt: 18. Feb 2007, 19:28
Aber wenn es am LNB läge, müsste es doch auch Einschränkungen am zweiten Anschluss geben?!
Ich habe am LNB schon alles ausprobiert....jeden Receiver an jeden Anschluss gehängt und auch das Kabel für den zweiten Anschluss mal abgeklemmt. Das Ergebnis war immer das Gleiche: An meinem Anschluss der Fehler....am zweiten Anschluss funktioniert alles wunderbar!!
ARfreak
#12 erstellt: 18. Feb 2007, 21:16
Es könnte trotzdem das Kabel sein, und zwar ausen am LNB. Mögiche Ursache Wassereintrit (aber Du hast ja schon 3m abgeschnitten) oder irgendwo stark geknickt dafür spricht, daß es ab und an funzt, und dann wieder zusammenbricht.
1ngen1eur
#13 erstellt: 23. Feb 2007, 21:18
Habe eine neue Theorie:
Parallel zu meinem Kabel ist ein zweites Kabel verlegt! Dieses Kabel ist jedoch nicht an den LNB angeschlossen und es hängt auch kein Receiver dran....also an beiden Enden hängt nichts dran!
Jetzt habe ich es aber mal testweise an den LNB angeschlossen...und siehe da...mein Signal ist wieder da....allerdings weiß ich nicht wie lange!
Wäre diese Möglichkeit physikalisch zu erklären??
Gruß 1ngen1eur
ARfreak
#14 erstellt: 23. Feb 2007, 21:47
siehe oben
1ngen1eur
#15 erstellt: 24. Feb 2007, 00:14
Naja also ich bin mir mitlerweile sicher, dass es was mit dem dritten unbenutzten Kabel zu tun hat! Vielleicht irgendwelche Störsignlae zwischen den beiden parallel verlegten Kabeln.
So kann man ja auch erklären warum es von jetzt auf gleich zu diesen Problemen kam...an meinem Kabel habe ich ja nichts verändert....es hat ja ein Jahr lang einwandfrei funktioniert, geknickt wurde an meinem Kabel nichts!
Zur Zeit habe ich ein Signal...nur durch die Änderung am 3. Kabel!!! Heute Mittag ging gar nichts, obwohl ich alle Verbindungen nochmals kontrolliert und mit neuen Steckern versehen habe...
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt?
Volker.T am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  14 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
LNB defekt?
funky-one am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  10 Beiträge
LNB Defekt? Kein Empfang!
Hot_Hatch am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  9 Beiträge
LNB defekt!
BluEthInk am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt?
Andy1705 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  2 Beiträge
LNB defekt?
Curium am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  13 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Twin Lnb Kein signal !
Tranci am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  4 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.879
