HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Pro7,Sat1 Transponderwechsel | |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel+A -A |
Pierre-Vienna
20:42
erstellt: 14. Feb 2007, ||||
ProSiebenSat.1: Geplanter Transponderwechsel ist offenes Geheimis (pk) Der durch Empfangsprobleme in Verbindung mit DECT-Telefonen geplante Transponder-Wechsel von ProSiebenSat.1 ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Wollte gestern noch kein Sprecher des Unternehmens Stellung nehmen, ist mittlerweile klar: Ein Wechsel kommt, wann genau wird noch festgelegt. Auch ein Simulcast-Betrieb steht fest, also eine parallel Ausstrahlung auf alter und neuer Frequenz über einen bislang unbekannten Zeitraum. Davon betroffen sind vor allem die PAL-Programme der Gruppe Sat.1, ProSieben, Kabel1, N24 und 9Live. Das wurde der SAT+KABEL am Mittwoch aus Unternehmenskreisen zugetragen.??Ausgelöst wurden die neuerlichen Spekulationen durch einen Bericht des Branchendienstes "AreaDVD" am Dienstag, der zwar einen Wechsel vermeldete, den Bericht aber kurz danach wieder zurückzog. Offizielle Begründung: Es habe ein Missverständnis gegeben. Es fällt nicht schwer sich auszurechnen, dass sich ein Senderverantwortlicher verplappert hatte. Zu spät: Zahlreiche Dienste griffen die Meldung auf, auch bei der SAT+KABEL wurde die Nachricht mehrere Hundert mal abgerufen.??Unklar ist, weshalb der Wechsel erst so spät erfolgt. Denn Empfang der Sender Sat.1, ProSieben, Kabel1 und N24 wird seit Jahren bei schlecht geschirmten Koaxialkabeln, Receivern oder entsprechenden Wanddosen entweder gar nicht oder mit massiven Störungen auf dem Fernseher angezeigt, wenn gleichzeitig ein schnurloses Telefon im DECT-Standard eingesetzt wird. Diese arbeiten im 1,8-GHz-Bereich. Das ist genau jener Bereich, in dem die genannten Satellitenprogramme vom LNB zum Receiver transportiert werden. LNBs wandeln die empfangenen Frequenzen im Bereich von 10,7 bis 12,75 GHz auf 0,95 bis 2,15 GHz um. Das ist notwendig, um Satellitensignale über längere Kabel transportieren zu können. Der vom Sat-Receiver empfangene Frequenzbereich deckt auch jene Kanäle ab, die Schnurlostelefone nutzen.??Um DECT-Störungen vorzubeugen, sollte ein hochwertiges, mindestens doppelt geschirmtes Sat-Antennenkabel mit einem Schirmungsmaß von mindestens 90 dB verwendet werden. Der gesamte Kabelweg von der Sat-Schüssel zum Receiver muss dabei von gleich hoher Güte sein. Für viele Nutzer blieb dennoch mitunter nur ein Ausweg: Sie nutzten die unverschlüsselten österreichischen Frequenzen der ProSiebenSat.1-Sender, die auf einer anderen Frequenz liegen. Dass dabei Reichweite für den Fernsehkonzern verloren ging, war für die Entscheidung eines Transponder-Wechsels möglicherweise mit ausschlaggebend. Quelle; ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 14. Feb 2007, 23:31 bearbeitet] |
HoffiV6
12:15
erstellt: 15. Feb 2007, ||||
Na, das wurde ja auch mal Zeit. Viele die in Mietswohnungen wohnen und dort über SAT Verteiler den Receiver angeschlossen haben, fehlt die Möglichkeit das Kabel zu wechseln. Bei mir hätte aber alleine der wechsel des Receivers gereicht, ich hatte es mit einem andren von Nachbarn getestet und bin dann erstmal doch beim alten Analogen geblieben bis der HDTV Receiver kommt. |
RainerSurfer
12:37
Mal so nebenbei gefragt: Welche Folgen hat das für HDTV-Receiver(oder warum steht das hier??) Rainer |
hansi1234567
13:31
Neue Frequenz und endlich ein Bild wenn der Nachbar telefoniert. ![]() ![]() |
Pierre-Vienna
13:40
Siehst Du mit einem HD-Receiver auch Pro7,Sat1 usw. oder bist Du durch den HD Receiver gegen DECT Immun? LG Pierre-Vienna |
RainerSurfer
13:49
Ja bin ich! Denn für SD-Programme gibt´s bessere Receiver als die aktuellen HD-Receiver, deswegen schau ich mit HD-Receiver nur HD-Programme ![]() Passt aber trotz allem nicht hier rein. Rainer |
Pierre-Vienna
13:55
Sorry aber auch bei SD gibt es das DECT PROBLEM! Zitat Ende! LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
13:59
Mein Telefon geht 300m weit. Ob meine NAchbarn ein Problem damit haben. ![]() ![]() |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Transponderwechsel Sat1/Pro7: Bild besser? Acurus_ am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Transponderwechsel ARD - Grundig 2530 axelschwarz am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Transponderwechsel ProsiebenSat1 Empfang nur abends meisterbartsch2k7 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
Probleme beim Transponderwechsel bei Pro7Sat1, Receiver findet nichts. glakglak am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 145 Beiträge |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! heFF am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
