HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfange VERTIKALE kanäle aber keine HORIZONTALEN | |
empfange VERTIKALE kanäle aber keine HORIZONTALEN+A -A |
theclown0
#1 erstellt: 28. Feb 2007, 01:17 | |
was könnte der grund dafür sein das ich keine H. Kanäle bei Astra oder auch Hotbird empfange jedoch V.... Irgendwie abartig aber gibts das nen eingegrenztes Feld an Möglichkeiten? greez theclown ps: angeschlossen an 1LNB->1 leitung richtung motor und dann richtig receiver1, die andere direkt vom lnb zum 2. receiver. [Beitrag von theclown0 am 28. Feb 2007, 02:02 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 22:58 | |
Es handelt sich also um ein Twin-LNB + DiSEq-Motor? Und auch bei der direkten Leitung ist nur vertikal drinn, oder nur bei dem Receiver der auch den Motor bedient? Nur H bedeutet immer dass Spannung auf der Strecke bleibt, sehr oft durch falsch montierte F-Stecker. |
theclown0
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 01:40 | |
nein nur 1lnb LNB: 2 Teilnehmer -> 1. Teilnehmber geht direkt zum 2. Receiver -> 2. Teilnehmer geht zum Motor und dann Richtung 1. Receiver DisEq-Motor ist wie erwähnt dabei. Direkte Leitung auch nur vertikal, egal ob analog oder digitalreceiver, F-Stecker kontrolliert, müssen richtig sein, habe neuen LNB gekauft werde nun am wochenende testen obs an dem liegt... |
redtuxi
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 07:58 | |
Entweder das ist nur ein analoges LNB/Anlage oder das LNB saugt zu viel Strom. Und das mit dem Motor nur an einem Receiver, der andere Receiver aber nicht, hab ich jetzt nicht begriffen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:59 | |
Ich vermute mal mit dem neuen LNB wird es klappen, wahrscheinlich ist bei deinem alten Twin-LNB Feuchtigkeit eingedrungen und hat horizontal lahmgelegt. @redtuxi: Der Hauptreceiver kann den Satelitt bestimmen und der direkt am Twin-LNB hängende Receiver darf nur auf diesem Sat frei auswählen. |
Peter_Wind
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:05 | |
Wenn du leicht an die Schüssel ran kommst, dann drehe einmal das LNB um 90°, wenn du dann H empfangen kannst, gibt es zwei Möglichkeiten die ich kenne - LNB defekt, wurde schon gesagt - oder schau mal in den H-Ausgang am LNB. kannst du den Kontakt sehen und ist die Kupferader lang genug. Bitte jetzzt nicht denken. Das war es nämlich bei mir. Im LNB war der Kontakt zu weit hinten und die normale Länge der Kupferleitung war zu kurz. |
redtuxi
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:44 | |
Also um es kurz zu sagen: eigentlich Unsinn... |
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:53 | |
[quote="redtuxiAlso um es kurz zu sagen: eigentlich Unsinn... [/quote] Das würde ich nicht sagen, aber sehr sehr schlecht für den häuslichen Frieden Ich habe solche Anlagen schon oft verkauft, aber immer eine zusätzliche feste Astra-Schüssel dazu, damit der immer verfügbar ist |
theclown0
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:26 | |
danke für die hilfe leute, ich habe mir gestern nen neuen LNB geholt und werde das ganze morgen teste, und nebenbei nen 82cm lcd:D |
redtuxi
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:53 | |
Sehr gut. |
theclown0
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:18 | |
So hab mich nun doch entschieden das heute zu erledigen: HAT GEKLAPPT...LNB war wohl im ****** danke leute habt mir sehr geholfen. greez clown |
theclown0
#12 erstellt: 03. Mrz 2007, 22:18 | |
omg...jetzt zuck ich aber aus... habe nun nen neuen lnb raugetan. alle vertikalen kanäle bei 70%, horizontale bei 60%....30 minuten betrieb....vertikale immer noch 70%, horizontale 0%... das gerät ist ne internte SAT-Karte Technisat Sky 2. was soll ich jetzt machen? is der nächste lnb zerschossen worden? |
theclown0
#13 erstellt: 04. Mrz 2007, 09:36 | |
guten morgen leute... UPDATE: ich hab soeben horizontale angemacht und alles funzt, ALLES... kanns der wind sein, UFOS die über mir fliegen, ein geist auf der antenne der rummtanzt? |
atze93
#14 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:18 | |
Warten wir mal die obligatorischen 30 min. |
theclown0
#15 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:20 | |
UPDATE: jetzt hab ich herausgefunden dass wenn der receiver an is ich keine horizontalen mehr sehn kann...soviel is sicher! nochmal zusammenstellung 1. Satelit->1LNB mit 1Teilnehmer->Kabel->SAT-Karte 2. Satelit->1LNB mit 1Teilnehmer->Kabel->Motor->Kabel->Receiver Die Kabel gehen einige Meter zusammen danach geht meiner weiter.... Is da irgednwo ein Kontakt oder ka...bitte um hilfe sonst reiß ich die scheiß schüssel raus, werf sie runter und spring hinterher...3.stock:D |
KuNiRider
#16 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:32 | |
Wenn dein Receiver aus ist geht die Sat-Karte also?! Ansonsten fehlt wirklich Horizontal, also kein RTL aber dafür Pro7? Egal ob der Receiver auf RTL oder Pro7 steht? Die Kontakte der Sat-Kartenleitung sind ok? |
theclown0
#17 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:13 | |
Ja genau, wie gesagt, die SAT Karte und der Receiver und die 2 Sat-Schüsseln haben auch keine direkte Verbindung mehr. Pro7 ist ja vertikal und daher funzt alles, RTL, ORF Premiere hingegen nicht mehr...irgendwie schon alles bissle merkwürdig! die UFOS sind in den kabeln:D |
KuNiRider
#18 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:04 | |
Ich glaube da eher an den Kupferwurm Dass es mit dem neuen LNB kurz getan hat liegt vermutlich an einem vergammelten Kabel am LNB-F-Stecker. 2te unwahrscheinlichere Möglichkeit wäre eine sehr hohe LNB-Spannung deiner Karte, die den LNB killt --> kann man mit Voltmeter messen, sollten nicht mehr als 19V sein, keinesfalls über 20V! |
Empfange keine horizontalen Sender Zup am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog) FANATLA2005 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Empfange keine deutschen Kanäle! Lehas am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 25 Beiträge |
Keine Horizontalen Sender moerdog am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
zeitweise Ausfall der "horizontalen Kanäle" frs24 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Empfange keine HD kanäle trotz ci+ Karte qutoo am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 11 Beiträge |
Vertikale Sender stören HighID am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Kann keine horizontalen Sender empfangen! Lannys am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Empfange nur Sender aus der Liste "Highband - Vertikale Position3 belsat am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Vertikale Ebene Problem Leonic am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.058
