HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von analog SAT auf digital SAT | |
Umstieg von analog SAT auf digital SAT+A -A |
Technischer_Laie
12:35
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, wie die technisch versierten Forenbesucher an meiner Frage sicher leicht feststellen werden, nenne ich mich nicht nur "Technischer_Laie", ich bin auch einer ![]() Nun, ich habe vor über 10 Jahren ein Haus gebaut. Damals war beim Thema TV-Empfang das analoge Sat-TV "State of the Art". Entsprechend habe ich eine Sat-Schüssel von Kathrein verbaut, die das Signal an einen Polytron Einschleusverstärker abgibt. Von da aus gehen die Anschlüsse in alle Räume meines Hauses. Als Sat-Receiver dienen mehrere Nokia 8001 und 8002. Mit dem TV-Empfang bin ich eigentlich nach wie vor zufrieden. Einziger Wermutstropfen ist mein Panasonic DVD-Recorder. Bei der Aufnahme von TV-Sendungen kommt es hin und wieder zu Fehlern (Farbverschiebungen oder -verzerrungen), die ich darauf zurück führe, dass das analoge Signal fehlerhaft in ein digitales umgewandelt wird. Das so wie die Tatsache, dass die Welt in absehbarer Zeit "full HD" sein wird, bringt mich zu der Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, auf Digital-TV umzusteigen und was ich technisch alles an meiner bestehenden Anlage zu ändern habe. Digital-LNB und digitale Receiver sind mir klar. Aber was ist mit der gesamten Verkabelung und dem Einschleusverstärker? Und kann man bzw. sollte man, wenn es möglich ist, Digital-Sat mit DVB-T kombinieren? ![]() LG Technischer_Laie |
Masselcat
16:10
Hallo, Bo eh, ne Kathreinschüssel und Nokiareceiver , hast da mächtig geblutet und jemand hat mächtig Umsatz gemacht und bald ist ein Teil davon alles Geschichte. ![]() Zum Thema, idealerweise brauchts du eine sternförmige Verteilung, d.h. von jeden Sattuner muss ein Kabel in Richtung Schüssel oder Multischalter gehen. Bis 4 Anschlüsse oder Tuner und nur Astraempfang kann man direkt an das LNB der Schüssel gehen, man braucht dann ein Quad-LNB passend für die Kathreinschüssel. Ab 4 Anschlüsse muss ein Multischalter eingesetzt werden, von diesen Multischalter gehen dann 4 Kabel pro zu empfangenden Satellit raus zum LNB, welches dann ein Quattro -LNB sein muss. Vom Multischalter gehen jeweils ein Kabel zu jeden Tuner ab. Welcher Mulitschalter benötigt wird hängt von Anzahl der zu empfangende Satelliten ab und von der Anzahl der anzuschliessenden Receiver. Sollen Twinreceiver eingesetzt werden, so benötigt man zwei Kabel zum Multischalter und zwei Ausgänge am Multischalter. Oder anders gesagt Twinreceiver sind hierbei wie zwei einzelne Receiver zu rechnen. Also checke erstmal die Verkabelung, hast du keine sternförmige Verkabelung, können sogenannte Einkabelsysteme eingesetzt werden, womit aber nicht das komplette Astra- Angebot nutzen kann. DVB-T Signale die von einer Aussenantenne empfangen werden können über den terrestrischen Eingang des Multischalter über das Satkabelnetz verteilt werden. Um die Signale wiederzugewinnen muss über eine entsprechende Weiche das DVB-T Signal wieder aus den Satnetz rausgefiltert werden und den DVB- T Receiver zugeführt werden. Die "Weiche" ist in der Regel die Anschlussdose in der Wand. Kombigeräte die DVB-T und DVB-S empfangen kenne ich nicht. Doch da gibs so ne teuere Dreambox die man entsprechend Umrüsten kann. Masselcat [Beitrag von Masselcat am 18. Mrz 2007, 16:24 bearbeitet] |
KuNiRider
19:50
[quote="Technischer_Laie"] Aber was ist mit der gesamten Verkabelung und dem Einschleusverstärker? [/quote] Wenn dir diese Anlage ein Händler verkauft hat, empfehle ich dir erstmal einen anderen Händler! In einen Neubau eine Einkabellösung zu verbauen kann man nur bösartig nennen ![]() Wenn du mit ingesamt 4 Receivern (oder 1 Twinreceiver + 2 Single) pro Strang auskommst, gibt es da von Kathrein einen Interesante Lösung wie der [url=http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/EXR551.pdf]EXR 501[/url] der sich auch mit dem Multischalter [url=http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/EXR504-514.pdf]EXR 504[/url] kombinieren lässt, wenn noch einzeln verkabelte Dosen vorhanden sind. [Beitrag von KuNiRider am 18. Mrz 2007, 19:51 bearbeitet] |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat Mitsch79 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg: Sat analog auf Sat Digital - sinnvoll? tri-jan am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital Sat Manny am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital SAT Kraak am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg von Sat analog zu digital: Vorraussetzungen? Its_me_MARIO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Umstieg auf digital Sat Frequenztester am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg auf Digital SAT drgenius am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.699
