Brauche Hilfe, Satanalage dreht durch :(
DaMenace
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 09:05
Hi Leute, ich brauch eure Hilfe!
Also, ich versuch das Problem mal zu erklären.
Ausgangslage ist, ich habe
- digital Quad-LNB
- zwei Kabel vom LNB direkt zu Receivern (Kabel B und Kabel C)
- 1 Kabel vom LNB zum SG 2100 Motor und von dort zum Receiver (Kabel A zu Rx A)
So, nun lief die ganze Zeit alles supi , bis vor wenigen Tagen.
Nun habe ich folgendes festgestellt. Ihr wisst ja, dass das Coaxkabel einen Innenleiter und einen Aussenleiter hat. Wenn ich mich nicht irre, läuft im Inneren das Signal und Aussen der Strom für die Steuerung und Versorgung.
So, nun habe ich "Kabel A" an "Receiver A" angeschlossen und bekomme kein Signal. Schliesse ich aber Kabel B oder Kabel C an den Receiver an, dann habe ich sofort ein Signal.
Wenn ich Kabel A an Receiver A angeschlossen habe und dazu noch den Aussenleiter von Kabel B oder Kabel C in Kontakt mit Receiver A bringe, während dieser am Kabel A hängt, dann habe ich plötzlich ein Signal :confused:
Es geht auch anders:
Kabel A and Receiver A. Kabel B an Receiver B. Receiver A und B werden per Scart mit einander verbunden und schon hat Receiver A ein Signal! Und Receiver B muss dazu nichtmal in die Steckdose eingesteckt sein!
Was ist denn hier bitte los?
Es scheint, als ob ich immer eine elektrische Verbindung zwischen dem Aussenleiter eines Kabels brauche, dass nicht mit dem Motor verbunden ist, um ein SIgnal zu kriegen.
Das Kabel A, welches durch den Motor geschleift wird, kann scheinabr nur ein Signal übertragen, wenn ein zusätzlicher Aussenleiter irgendwie anliegt.
Also, scheinbar muss einfach ein zusätzlicher Aussenleiter vorhanden sein, selbst wenn dieser nicht aktiv betrieben wird.
Ich versteh nur Bahnhof und bitte euch dringend um Hilfe!
DaMenace
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 09:27
Kleiner Nachtrag, falls das irgendwie hilft:
Ich kann am Scart (Aussenleiter) folgendes messen:
Alle Geräte (zwei Receiver, Media Box,VCR und TV) miteinander via Scart verbunden (via automatischer Scartumschaltbox) und im Standby.
- Kabel B (direkt-Kabel) an Receiver B und Kabel A am Receiver A (Motor-Kabel): 37,8V
- Kabel A an Receiver A und KEIN Kabel B: 37,8V
- Weder Kabel A noch Kabel B verbunden: 40,2V
- Kabel B an Receiver B und KEIN Kabel A (Motor-Kabel): 50,3V
Wenn ich z.B Receiver B oder den VCR aus der Steckdose ziehe, fällt der Wert um etwa 5V.
Hoffe, dass sagt irgendwas aus, ansonten ignorierts bitte einfach
KuNiRider
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 10:07
Du hast vermutlich eine Unterbrechung der Masse (=Schirmgeflecht) oben am Motor. Wenn der Motor noch dreht (ohne die Querverbindungen!), dann ist es der LNB-seitige Stecker oder der Stecker am LNB selber.
Ich verstehe zwar nicht wo du 40V gemessen hast, aber wäre dass die Versorgungsspannung auf der Koaxleitung, wäre dir Motor + LNB schon abgeraucht da sind nämlich nur 14 oder 18V drau, gemessen zwischenn Innen + Aussenleiter.
DaMenace
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 10:11
Dann muss ich wohl aufs Dach
Gemessen habe ich die Spannung zwsichen PIN20 des Scart (der grosse silberne Aussenleiter) und der Erde der Steckdose. Sprich, es liegen diese Spannungen auf der Schirmung des Scartkabels.
Scheint aber irrelevant.
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 10:15
Nein, nicht irrelevant! Das beweist dass deine Anlage völlig vorschriftswidrig ohne Potentialausgleich ist
Wenn nun der Mast geerdet ist, hast du spätestens bei Regen einen Kriechstrom der dein Kabel zersetzt.
DaMenace
#6 erstellt: 24. Apr 2007, 10:25
Und was mach ich da?
Alle Kabel sind ganz normal angeschlossen, keine Erdungen abgeklemmt o.ä.
Wüsste nicht, wo da etwas falsch wäre.
DaMenace
#7 erstellt: 24. Apr 2007, 11:12
OK, Ursache für die Spannung auf dem Scart ist wohl der TV. Wenn ich den Scart aus dem TV ziehe, ist die Spannung weg. Messe ich direkt am TV, dann erhalte ich eine Spannung von ca.36V. Sprich der TV scheint auf dem Scart eine Spannung von 36V über den Aussenleiter abzugeben.
Seltsam.
DaMenace
#8 erstellt: 24. Apr 2007, 11:32
Sorry, muss natürlich Scart PIN 21 sein
KuNiRider
#9 erstellt: 24. Apr 2007, 11:55
Eben dass die Schirme nicht per Erdungsschiene / Erdungsblock / Erdungswinkel und 4mm²-Kabel aufs Hauspotential gelegt worden sind (gemeinhin auch erden genannt).
Billig SAT-Digital Receiver!!! dreht voll durch!!
DaDennis am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe!
radiopower am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Brauche HILFE!!!
Doctor_Snuggles am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
Archan am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
Silezer am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe!
Peter-berlin60 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
MT92 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  7 Beiträge
Unterputzdosen brauche da ma hilfe
BossXxX am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  10 Beiträge
hilfe,digitalreciever schleift nicht durch
purevision am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  3 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
Welti_1 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.875
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
