kriege nur ausländische Sender und ZDF /Arte?
denno
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 14:12
folgendes, vielleicht, altbekanntes Problem. Habe bei Saturn den HUMAX CR+ FOX gekauft und angeschlossen. Da die Schüssel vom Vormieter ist ist sie auch auf ASTRA1 ausgerichtet. Der Vermieter meint es wäre ein analoges LNB dran. Das kann aber nicht sein da ich ca. 150 ausländische Programme empfange (Kuba bis Al-Jazeera).
Gehe ich über ASTRA1D3A dann bekomme ich Bayern, Arte, WDR, Phoenix, CNBC, BBC Prime und ZDF Digital.
Woran liegt es das ich die Standard Programme nicht sehen kann? Habe schon X Einstellungen am Receiver durch aber kriege es nicht hin!
Wohne in 31275 Lehrte. Vielleicht ein regionales Problem?
Einstellungen sind:
ASTRA1
FEC 5/6
Symbolrate 27500
Frequenz 11836
Disecq A
An der Buchse und am Kabel kann es nicht liegen, habe verschiedene Buchsen und Kabel im Haus getestet!
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 20:54
Die Schüssel steht auf HotBird 13°
denno
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 22:50
also kein Hotbird,oder?
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 23:19
11509 MHz vertikal sind auf Astra Cubavision und Al-Jazeera
11568 MHz v = Arte...
11597 MHz V CNBC Europe
11837 MHz H Phoenix + Bayern3
11954 MHz H ZDF
Sorry kannte Al Jazeera nur vom HotBird, aber so passt es auch, du hast wirklich nur ein analoges LNB. Wobei dieser Ausdruck falsch ist, du hast nur ein altes LNB, dass nur das Low-Band (bis normal 11750 MHz)kann, denn ob analog oder digital ist den LNBs egal.
ASTRA 19,2° Senderliste digital
Du musst also das LNB tauschen wenn du den Rest empfangen willst.
denno
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 00:18
Danke, werde das sofort in Angriff nehmen!
denno
#6 erstellt: 27. Apr 2007, 22:13
und genau das war's. Digitales LNB dran und nun freue ich mich über 300 Programme (wovon 50 wirklich interessant sind)
Nur ausländische Sender + arte
SolidSnake am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Nur ausländische Sender.
EX3QTR am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  11 Beiträge
neuer TV findet nur ausländische & HD Sender
damian978 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
Sabine am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  15 Beiträge
nur noch ausländische sender
evilguy am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg.
EKOisGPSy am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
Sendersuchlauf findet nur ausländische Sender.
Nico*93 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  13 Beiträge
Loewe Xelos A26 DVB-S - nur ard, arte und diverse ausländische Sender
BurnAir am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.689
