HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Signalstärke - trotz hardware checks | |
Keine Signalstärke - trotz hardware checks+A -A |
detongul
20:38
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo zusammen, ![]() Ich habe einen digitalen receiver mit dem ich bisher die Kanäle von Turksat anschauen konnte. Allerdings haben wir seit einem Unwetter das Problem, dass die Signalstärke von jetzt auf nachher von über 80% auf 0-12% variiert. Das heißt einen Augenblick haben wir Empfang und dann auf einmal wieder nicht und das obwohl sich die Ausrichtung des Satelliten nicht ändert. Nach 1 oder 2 Tagen ist alles wieder da und das Bild ist gestochen scharf. Wir haben in der Zwischenzeit das Kabel ausgetauscht, den Satellit neu ausgerichtet, die Anschlüsse gecheckt, sogar mit einen anderen neuen Receiver getestet - alles bisher ohne Erfolg. Heute z.B. war der Empfang mittags wieder perfekt - und am Nachmittag war wieder alles weg. Wir haben wiedereinmal 0% Signalstärke. An was kann das denn liegen?? Was kann ich denn noch checken damit ich weiß voran es liegt. ![]() Hoffe ihr könnt mir mit ein paar Tipps weiterhelfen. Herzlichen Dank hierfür vorab!! |
KuNiRider
12:34
erstellt: 05. Jun 2007, |
Das hört sich nach Feuchtigkeit im LNB an. Je nachdem wo sich das Wasser gerade niederschlägt, ist der Empfang mal da oder nicht. Oder: Dein Mast wackelt. bzw: wenn es immer bei der selben Temperatur tut, kann sich auch dein Dachsparren so stark bewegen, dass bei kurzer Einspannlänge des Masten der Speigel vrstellt wird. |
detongul
12:57
Hallo, vielen dank für den Tip. Wir haben heute ein anderes LNB ausprobiert das bei unserem zweiten Satelliten funktioniert (wir haben eins für Astra und eins für Turksat), aber auch damit ging es bei der Turksat schüssel nicht. Signalstärke ist immer noch zwischen 0 und 4%. ![]() Irgendwas passt da doch nicht. Was kann man denn noch austauschen. Aber wie gesagt, wenn das Ding lustig ist, dann haben wir ein super Bild und dann auf einmal wieder nicht. Da muss dann wohl ein Techniker ran, oder? ... oder ihr habt mir nochmal einen Rat? ![]() Danke überhaupt mal für die Antwort ![]() |
KuNiRider
14:20
Ok, LNB ist es nicht... Kabel hast du ausgetauscht, also sollte es auch kein abgesoffenes Kabel oder korridierte Stecker sein ... Sind die F-Stecker wirklich richtig montiert, so dass die Masse = Schirmdrähte auch sauberen Kontakt hat? Wie wird Astra <-> Türksat umgeschalten? (DiSEqC-Einstellungen im Receiver prüfen!) Verbinde mal deinen Receiver direkt mit Low-Vertikal vom Türksat LNB --> tut's dann zuzmindest teilweise? Türksat ändert oft seine Sender, auf ![]() |
detongul
14:41
Hi, wir haben zwei Wohnungen im Haus. Die eine Wohnung ist nur an den ASTRA Satelliten angeschlossen, die andere nur an Turksat. Ich werd nochmal alles wie von Dir beschrieben checken. Hoffentlich wird es das gewesen sein. Grüssle detongul |
KuNiRider
15:37
Hat das erwähnte Unwetter den LNB etwa senkrecht gerückt? ![]() Wenn der Tilt nicht stimmt, hast du nur bei sehr sehr gutem Wetter ein Bild. Ob die Schüssel nicht verzogen ist solltest du auch mal prüfen. ![]() |
Birbey!
17:53
Wie ist denn die Turksat Antenne mit dem Receiver verbunden? Habt Ihr sowas wie einen Verteiler auf dem Dachboden oder nur einen Diseq-Schalter hinter dem Receiver? Verbinde mal das Antennekabel vom Turksat direkt mit dem Receiver. So weist du zumindest ob es an dem Schalter liegt oder nicht. |
detongul
10:47
erstellt: 06. Jun 2007, |
Hallo Birbey, wir haben keinen Verteiler, sondern nur Schalter direkt am Receiver. Wir werden heute nochmal die Satellitenausrichtung überprüfen. Vielleicht liegt es ja wirklich daran. Wenn nicht, werde ich wohl oder üblel doch einen Techniker kommen lassen müssen der alles nochmal misst und überprüft. Vielen Dank aber für Eure Tips. ![]() |
Keine Sender trotz 100% Signalstärke? Grizzlymichi am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 40 Beiträge |
Bildhänger trotz voller Signalstärke waschtl am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Kein HD trotz kompatibler Hardware shagen_de am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 3 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke Seebär85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Keine Signalstärke ElRedhead am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 3 Beiträge |
Signalstärke daxjoe am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke nur 48% - trotz Signalverstärker noch schlechter DaVinci am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Kein/Schwaches Signal trotz Signalstärke 80% rschuep am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 14 Beiträge |
Pixeln trotz gutem Empfang Sat Humax iCord indioboy am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
