HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe Sat Umrüstung auf digital | |
Hilfe Sat Umrüstung auf digital+A -A |
magmos
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 11:52 | |||||
Hi Leute, Wir haben uns endlich dazu entschieden auf digital umzurüsten. Ich habe mir ein quadro LNB einen 8er Multiswitch und den adapter für die Schüssel gekauft. Gestern habe ich alles angeschlossen, sollte ja kein großes Problem sein, aber..... ich habe alle moglichkeiten durchgespielt die 4 Kabel vom LNB am Multswich anzuschließen |
magmos
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 11:56 | |||||
Wenn ich alle 4 anschließe bekomm ich kein Signal, schließe ich jedoch nur 2 oder 3 an hab ich ein Signal sowohl an Analogen wie Digitalen Recivern. Aber es fehlen einige Sender wie Sat 1 oder Pro7. Ich weiß mir keinen Rat mehr, was habe ich falsch gemacht? |
-=BlindKing=-
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 12:45 | |||||
Wie sind die F-Buchsen an LNB und MS bezeichnet? |
magmos
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 12:53 | |||||
MS: L/V L/H H/V H/H LNB: L/V H/V L/H H/H |
-=BlindKing=-
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 13:10 | |||||
Dann mach mal einfach so: L/V -> L/V, L/H -> L/H, H/V -> H/V, H/H -> H/H. Müsste funktionieren. |
joeben
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 13:20 | |||||
Mal das LNB ohne Multischalter testen. Auf H/H müsste RTL gehen und auf V/H Pro7_alt (mit dem Laufband in der Mitte). Geht das nicht hat das LNB einen Macke. Teste auch mal ob du nicht alle Sender an nur einem LNB Ausgang hast, nicht das es ein Quad LNB ist. |
magmos
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 14:10 | |||||
Das LNB ist auf jeden fall ein quadttro (Inverto Silver Tech universal quattro). Also ich hab nochmal nachgeschaut. H/L und H/H und V/L sind angeschlossen und sobald ich V/H anschließe kommt kein Bild mehr |
joeben
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 14:16 | |||||
Na gut, dann klemm jetzt V/H direkt an den Receiver und check das. Gruß Jörg |
magmos
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 14:25 | |||||
Also ich hab jetzt den V/H direkt mit dem Recever verbunden und es kommen alle Sender die vorher gefehlt haben dafür die anderen nicht und in einer schlechteren qualität. Was heißt dass |
magmos
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 14:29 | |||||
am analog receiver |
joeben
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 14:38 | |||||
Wenn Du V/H am analogen anschließt kann da gar nichts kommen ist das wirklich der Fall, dann ist der LNB wohl ein Quad und kein Quattro. |
magmos
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 14:42 | |||||
Ich habe das LNB inkl Spaun 8er Multiswitch im Set gekauft. Und das Inverto LNB hat auch 4 Anschlüsse die mit V/L, V/H, H/L, H/H bezeichnet sind dann dürfte es kein quad LNB sein sonst müssten auch alle Sender auf einem Kanal empfangbar sein. oder irre ich mich ? |
-=BlindKing=-
#13 erstellt: 22. Jun 2007, 15:21 | |||||
Du hast ein Quatro, es ist Wahr. In V/Hi mit analogem Receiver bekommst kein Bild, es ist auch so. Schliess mal V/H an einen digitalen Receiver. Was kommt? |
magmos
#14 erstellt: 22. Jun 2007, 15:30 | |||||
am Digitalen kommt gar nichts Meldung: "LNB fehlt" was mach ich nun ist eins der Komponenten defekt? vom Anschluss prinzip müsste eigentlich alles passen |
joeben
#15 erstellt: 22. Jun 2007, 15:34 | |||||
Er schreibt aber das er so alle fehlenden Programme bekommt. |
-=BlindKing=-
#16 erstellt: 22. Jun 2007, 15:35 | |||||
Check mal oder taushe das Kabel, das von LNB V/H zum MS geht. |
-=BlindKing=-
#17 erstellt: 22. Jun 2007, 15:37 | |||||
Verstehe nicht... Warten wir mal ab... |
magmos
#18 erstellt: 22. Jun 2007, 15:38 | |||||
Das Kabel V/H bringt mir aber bei direktem anschluss an den analog receiver ein Bild (Sat1 Pro7 .....) Dann müsste das Kabel doch eigentlich in Ordnung sein. |
magmos
#19 erstellt: 22. Jun 2007, 15:40 | |||||
Wenn ich die Kabel V/H und V/L tausche kommt gar nichts mehr, --klar |
joeben
#20 erstellt: 22. Jun 2007, 15:42 | |||||
Genau da ist das Problem. Da darf kein Bild kommen. [Beitrag von joeben am 22. Jun 2007, 15:43 bearbeitet] |
-=BlindKing=-
#21 erstellt: 22. Jun 2007, 15:42 | |||||
Dann das LNB defekt, würde ich sagen. Probier mal einem anderen. [Beitrag von -=BlindKing=- am 22. Jun 2007, 15:43 bearbeitet] |
magmos
#22 erstellt: 22. Jun 2007, 15:44 | |||||
und jetzt ????????????????????????????????????????????????? |
joeben
#23 erstellt: 22. Jun 2007, 15:44 | |||||
Würde auch für den LNB Tausch plädieren. |
-=BlindKing=-
#24 erstellt: 22. Jun 2007, 15:46 | |||||
Ich hab so verstanden, dass er nur Kabel umklemmt an ein Low-Band Ausgang. |
joeben
#25 erstellt: 22. Jun 2007, 15:49 | |||||
So hab ich das nicht verstanden. Der Test ist ja: Den Anschluß V/H am LNB direkt mit dem Receiver verbinden. Teste doch mal ob dann bei dieser Sache auch Kabel1 am analogen läuft? Also zusätzlich zu Pro7 und Sat1. |
magmos
#26 erstellt: 22. Jun 2007, 15:56 | |||||
Als ich den V/H mit dem analogen receiver direkt verbunden habe kam sat 1, Pro 7 aber kein ARD oder vox usw. Beim digitalen receiver kam beim direktanschluss an V/H natürlich gar nichts |
-=BlindKing=-
#27 erstellt: 22. Jun 2007, 16:06 | |||||
Die Programme, die du genannt hast kommen von H/L (Hor./Low), aber ARD Das Erste von V/L (Vert./Low). Kann es sein, dass du dich vertan hast? Kabel vertauscht oder so? Was bekommst du, wenn du andere Kabel nacheinander anklemmst? |
magmos
#28 erstellt: 22. Jun 2007, 16:17 | |||||
ok es kann sein dass ich V/L und V/H miteinander vertauscht habe die anderen sind markiert aber ich hab schon alle möglichkeiten versucht sie am MS anzuschließen. |
marcel-
#29 erstellt: 26. Jun 2007, 21:57 | |||||
Magmos, ich hab das Selbe Problem wie du und verzweifel bald daran (gleiche Komponenten). Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? [Beitrag von marcel- am 26. Jun 2007, 21:59 bearbeitet] |
magmos
#30 erstellt: 08. Jul 2007, 22:49 | |||||
Ich habe jetzt den Multiswitch getauscht und alles funktioniert einwandfrei. danke für eure Tips |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Umrüstung Sat Anlage auf Digital repower-5mw am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Umrüstung Sat-Anlage auf digital Player110 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 17 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung von Analog Sat auf digital Sat - Bitte um Hilfe ! Brainbug666 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Umrüstung auf digital-kein Bild pinkfeet am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Umrüstung auf Sat michmich321 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
