kein digitales Signal durch schlechte Kabelverbinder/Schirmung?
sersn99
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 19:02
letztens bin ich mit meinem Receiver + Fernseher in einen anderen Raum umgezogen. Da Kabel und Anschlüsse soweit schon alles vorhanden war, habe also nahe am LNB das alte Kabel durchtrennt und mit einem Kabelverbinder (ein etwas teuerer aus dem Baumarkt) das andere angeschlossen.
Signalstärke und vorhandene Programme sind genauso wie vorher. Nur die Programme SAT1, ProSieben, Kabel1 und die digitalen Programme von ARD und ZDF fuktionieren nicht mehr, da laut dem Receiver kein digitales Signal ankommt. Wie gesagt Signalstärke ist gut.
Zur Kontrolle habe ich über den Kabelverbinder wieder alles so angeschlossen wie es vorher war. Es treten aber nun so auch die gleichen Probleme auf.
Kann es sein, dass durch den Kabelverbinder die Schirmung zu schlecht für ein digitales Signal wird?
Gibt es etwas besonderes zu beachten bei der Qualität von Kabelverbindern?
Vielen Dank
Daniel
reellamer
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 23:52
Normalerweise reicht ein einfacher F-Verbinder um die Kabel zu verbinden, nur kann es sein, daß du einen feinen Masseschluß in einem Stecker oder eher einen Knick im Kabel hast wodurch ein bestimmtes Frequenzband gestört/abgeschwächt wird!
edit:
aus einem anderen Forum:
Das "DECT-Problem" ist die Störung des Sat1/Pro7-Transponders (12,480 GHz vertikal, TP 104) durch Schnurlostelefone oder deren Basisstationen. Es tritt dann auf, wenn die Koaxialkabel der Sat-Anlage schlecht geschirmt sind. Die Störungen äußern sich in Form von Klötzchenbildung oder Totalausfall des Empfangs. Betroffen sind alle Sender auf TP 104:Sat1, Pro7, Kabel1, N24, DSF, Tele5, 9Live, HSE24, SonnenklarTV und Astro TV.
Dect-Telefon woanders hinstellen Kabel sollte mind. 90 dB Schirmungsmaß haben. Das hängt damit zusammen: Sendefraquenz vom satellit 12480 diese wird durchs lnb um 10600 umgesetzt. also 12480-10600 dabei kommt 1880 MHz raus. genau das ist die frequenz wo dect telefone senden.
Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz Handys können störend wirken.
_reellamer_
[Beitrag von reellamer am 01. Aug 2007, 00:09 bearbeitet]
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität?
Hardbody500 am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  10 Beiträge
digitales sat- signal splitbar?
free am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  5 Beiträge
Hilfe! Neues digitales Sat aber kein Signal!
Charaleyia am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  18 Beiträge
Kein Signal durch Antennenkabel
pellmannc am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  5 Beiträge
Schlechte Signal stärke und Qualität
MisieMg am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  5 Beiträge
Sat Signal verstärken für schlechte Kabelverbindung?
swit am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  10 Beiträge
Digitales Signal? (Verteilung im Mehrfamilienhaus)
Hirnschmalz am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  4 Beiträge
Digitales Sat Fernseh kein Empfang ?
LS342 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Schirmung für SAT-Kabel?
aerosoul am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  22 Beiträge
schlechte Signalqualität
Thunder198165409 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
