HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » von sat analog zu digital | |
von sat analog zu digital+A -A |
strossus
21:48
erstellt: 09. Aug 2007, |
Guten Abend liebe Leute! Ich habe folgendes Anliegen: Ich wende mich an euch weil ich denke dass ihr mir helfen könnt...dieses Thema ist absolutes neuland für mich..also ich habe vor mir nen LCD Fernseher zu kaufen und ich besitze analogen SAT Empfang...wollte nun gern wissen wie es von statten geht wenn man auf digital umstellen will...brauche ich dafür lediglich einen Digitalreceiver ?! Gruß |
xutl
21:50
nein, reicht nicht. |
xenophilie
22:03
Wie Xutl schon geantwortet hat, wenn auch etwas knapp ![]() Gruß Holger |
strossus
22:07
Danke sehr für die schnelle Antwort! Wieviel muss man für einen Digitalreceiver ungefähr hinblättern? Dazu würde dann ja noch die Umstellung kommen...wieviel macht das zusammen? Also wir sprechen ja hier von Regelpreisen... Gruß |
xenophilie
22:17
Das kann man ohne nähere Angaben leider nicht pauschal beantworten. Handelt es sich bei der Sat-Anlage um einen Einzelanschluss oder einer Gemeinschaftsanlage mit mehreren Anschlüssen? Ist ein LNB mit bis zu vier Anschlüssen vorhanden an dem die bisherigen Receiver angeschlossen sind oder sind in der Anlage sogenannte Matritzen verbaut? Grüße Holger |
strossus
22:22
es handet sich um einen SCHWAIGER SAT Multischalter...könnt ihr damit was anfangen? Daran kann man vier Geräte anschließen! Ich mach mal ein Foto... Gruß EDIT: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von strossus am 09. Aug 2007, 22:35 bearbeitet] |
KuNiRider
11:58
erstellt: 10. Aug 2007, |
Der Multischalter ist schon digitaltauglich, allerdings dein LNB scheinbar nicht, denn es kommen nur 2 Kabel an beim MS. Du brauchst also ein Quadro-LNB (25...40,-€) und zwei weitere Kabel vom LNB zum MS. Digitalreceiver gibt es von 30 ....800,- €, ich würde dir einen von Technisat empfehlen, da die besonders bedienungsfreundlich sind. |
strossus
12:50
ehm also ich habe leider nur die Hälfte verstanden...was ist ein LNB? Woher weißt du dass mein Multischalter digitaltauglich ist? Woran erkennt man das? Gruß jan |
KuNiRider
12:58
strossus
13:20
habe ich bereits mit begonnen...ich bin ja nicht von gestern und ich denke auch dass ich einigermaßen intelligent bin, aber in der FAQ beginnt alles sofort mit Abkürzungen, das ist dann natürlich für einen Laien wie mich ein Problem... sry aber ich mache mich vorher eign immer schlau nur dieses Forum besteht meiner Meinung nach schon aus zu vielen FAQs bzw. die Auflistung ist ungeschickt gestaltet worden, deshalb frage ich lieber gleich direkt, denn dann wird man mir individuell helfen können... deswegen frage ich nochmal..was bedeutet LNB? mit freundlichen grüßen jan EDIT: So ich weiß jetzt was LNB bedeutet... low noise block converter..aber wo kommt das Ding hin? Kann man das selbst installieren oder sollte man lieber einen Fachmann bestellen? [Beitrag von strossus am 10. Aug 2007, 13:34 bearbeitet] |
KuNiRider
13:47
Ok, das man die Kürzel erklären muss, habe ich als Update für das ![]() Der LNB ist das eigentliche Empfangsteil in einer Satanlage. Der (Brenn-) Spiegel sammelt die Senderenergie im Brennpunkt, dort wird sie von einem Feedhorn über einen Hohlleiter auf die Empfangsproben (je eine für horizontal und vertikal polarisierte Sender, die eigentlichen Antennen) weitergeleitet. Das Signal wird nun verstärkt, mit einem LO (= Lokal-Oszillator) um typ 9750Mhz / 10600MHz runtergemischt, wieder verstärkt und dann kommt es zur Anschlussbuchse. Das LNB am Ende des Feedarms von deinem Spiegel kannst du selber austauschen, wenn du dabei nicht mit roher Gewalt den Spiegel verbiegst, ändert sich auch an der Einstellung nichts. |
strossus
14:41
also danke schonmal für die Antwort ![]() Wenn ich das jetzt recht verstehe, brauche ich erstens einen Digital Receiver, keinenneuen Multischalter und nen neuen LNB. Hab ich noch was vergessen? Neue Kabel? Ich glaube aber dass ich doch nen Fachmann kommen lassen werde, weil das doch meine Fähigkeiten übersteigt..will da nichts kaputt machen. Jetzt muss ich nur noch meine Eltern überzeugen dass sie zumindest die Umstellung bezahlen. Mh...da fällt mir ein...wenn ich jetzt nen Receiver habe, können dann meine Eltern überhaupt noch mit ihrem Receiver, der ja noch analog ist, fernsehen? Receiver von Technisat sind zu empfehlen?! Was ist mit Humax? Sind Festplatten im Receiver zwingend nötig? Ich wüsste jetzt nicht wozu ich die Festplatte gebrauchen könnte... Schau mal hier ---> Technisat digit MF 4 S für 119€ kann ich den kriegen...kannste mir den empfehlen? Gruß Jan |
xenophilie
15:00
Hallo Jan, selbstverständlich können Deine Eltern mit Ihrem alten Analog-Receiver weiterhin fernsehen. Da aber die Oszillatorfrequenz bei vielen älteren LNB's noch 10 GHZ betrug, bei den neuen aber nun 9,75/10,6 GHZ beträgt, könnte es allerdings sein, dass eine Umprogramierung des alten Receivers notwendig wird. Desweiteren können evtl. nicht mehr alle Programme empfangen werden, kommt auf den Empfangsbereich des alten Receivers an. Berichtige mich bitte KuNiRider, wenn ich hier falsch liege. Gruß Holger |
KuNiRider
16:00
Ja, du brauchst zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multischalter. Der MF4S ist ein gutes Gerät, willst du viel Radio hören, würde ich den STR1 vorziehen. Festplatte im Receiver ist eine bequeme Sache, du kannst zwischendurch mal was erledigen und noch wärent die Aufnahme läuft, das bereits aufgenommene ansehen (0 Time-Shift) Xenophilie hat schon richtig beschrieben, dass deine Eltern weiter analog schauen können. |
strossus
19:11
ok also Radio hören übers Fernsehen find ich überflüssig, damit wäre der eine Punkt schonmal abgehackt. Eine Festplatte ist auch nicht nötig, deshalb wäre dann der Receiver von technisat die richtige Wahl... So langsam kommen wir der Sache ja näher ![]() Gruß |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
analog/digital Sat Blixt am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Analog auf Digital Sat premutos666 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 29 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg von Analog-Sat auf Digital-Sat Mitsch79 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
