HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat S2 kann die Lautstärke nicht mehr "... | |
Technisat S2 kann die Lautstärke nicht mehr "reduzieren"+A -A |
TH37User
22:05
erstellt: 01. Sep 2007, |
Ich habe meinen Technisat seit 3 Wochen am neuem Plasma hängen. Hier natürlich auch wieder mit Scart-Kabel. Ich kann nun die Lautstärke nicht mehr mit der Fernbedienung vom S2 reduzieren. Ich muss immer dafür die Fernbedienung vom TV zur Hand nehmen. Der S2 scheint immer 100% Lautstärke auszugeben ! Selbst wenn ich die Mute-Taste drücke, erscheint zwar das "durchgestrichene" Lautsprechersymbol, und bleibt auch stehen, der Ton ändert sich aber leider nicht ??! Jemand eine Idee??! woran das liegen kann??? Neben dem Scart-Anluss geht auch das Stereo-Signal auf einen AV-Verstärker, aber daran sollte es doch nicht liegen... Kann mal bitte ein S2 User sagen, was man "normalerweise" runter regeln kann. a.) nur den Ton über Antennenkabel (Terresitisches Bild) (blaube ich aber eigentlich nicht, hatte ja eigentlich vorher schon Scart) b.) den Ton bei Bild+Ton über Scart c.) ändert sich auch die Tonlautstärke vom Stereo-Ausgang ?? danke, mfG |
TheWolf
09:01
erstellt: 02. Sep 2007, |
Hi, also ich kann sowohl die Lautstärke meines S2 als auch die meines Plasma's per Fernbedienung regeln (Anschluss per SCART) und dabei ist die Quelle egal. OK, bei DolbyDigital-Sound greift die S2-Lautstärke-Regelung natürlich nicht. Wenn's bei Dir auch mit der Original-Fernbedienung nicht geht, würde ich mal auf 'nen Defekt schliessen. Du hast ja die Logitech 555. Hast Du der mal die Lautstärke-Befehle des S2 zugewiesen? |
TH37User
18:01
Hallo ![]() ich probiere es im moment gezielt mit der original S2 Fernbedienung. Das sich was verstellt, sehe ich ja am Balken, der sich am Gerät und auf dem TV auch verschiebt. An der Lautstärke ändert sich aber leider nix ??! (wie gesagt, gleiches Spiel mit der MUTE Funktion) hmmm..?! werde als nächstes mal die neuste Firmware aufspielen. (habe seit Mai eigentlich kein Updates mehr gemacht, wegen "never change a running system",.. aber so ;-) muss ich wohl.. mfg |
TheWolf
09:57
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hi, ich hab's eben nochmal probiert: Lautstärke mit Original-S2-FB: funktioniert Mute mit Original-S2-FB: funktioniert Wie gesagt: Angeschlossen nur per SCART am Plasma. |
TH37User
10:16
Danke ![]() Ich habe gestern einen Werksreset gemacht (mit dem Erfolg, dass natürlich auch alle Programme futsch waren ![]() -> Ergebniss => wie vorher,.. Lautstärke ändert sich nicht akkustisch,.. nur der Balken bewegt sich. Dann auf neue Firmware upgedatet, (2.27 auf 2.32 glauchich) => und auch nochmal Werksreset ![]() ![]() Ergebnis wie vorher,... die Lautstärke lässt sich nicht verringern... ![]() ![]() werde wohl die Hotline anrufen,.. aber danke soweit,,..! Vielleicht findet sich ja noch jemand mit dem gleichem Effekt ??! |
TH37User
11:15
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() manchmal ist es doch so naheliegend,... (wenn die Technisat Hotline recht hat ;-) habe da gerade angerufen... Ich habe wohl beim letzten Umstecken als ich mein Hifi-Rack neu aufgerüstet habe, anscheinend die Scart-Stecker vertauscht ![]() ![]() dann wäre es klar,warum am Scart (halt für den Viedeorekorder gedacht) immer volle Lautstärke kommt. Die Fernbedienung regelt wirklich nur den Scart Stecker für den TV (was ja auch Sinn macht) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von TH37User am 03. Sep 2007, 16:51 bearbeitet] |
Technisat S2 Epohwena am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 9 Beiträge |
problem mit technisat s2 kerryking am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
Frage/Problem mit S2 von Technisat!!! Bobbys-boerse am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 + Premiere geppy am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 Sender verschwinden technieman am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 12 Beiträge |
Probleme mit Technisat S2 Flinki am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 - Festplattenkopie digithali am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Festplatte defekt? alster am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 buffo am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
technisat digicorder s2 oliver1815 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.493
