Wie Kabel von Ziegeldach nach Innen legen?
beckx
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 19:45
Ich plane gerade meine Satanlage und nun stellt sich die Frage wie ich die 8 Koaxkabel von den 2 Quad LNBs( Astra & Hotbird) unter das Dach bekomme (Frankfurterpfanne).
Als Spiegelhalterung wird eine Aufsparrenhalter mit Aluziegel zum Einsatz kommen.
Beim Stöbern bei Ebay bin ich auf eine Mastkappe mit Kabeldurchführung gestossen. Sieht aber nicht so aus als ob sie für meine Zwecke geeignet ist. Für was nimmt man so was?
Kann ich die Kabel einfach unter einer Ziegel nach Innen führen und dann von Innen mit einer elastischen Masse wie Silikon die Ziegeln verputzen. Mörtel auf die Kabel schmieren könnte ich mir jetzt nicht so gut vorstellen.
MFg
beckx
ARfreak
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 08:16
Wenn Du einen Mast durch dem Aluziegel gehen läßt, kannst Du mit den Kabeln durch den Mast, und dazu brauchst Du die Mastkappe. Aber Achtung: der Mast darf innen nicht aufsitzen, weil Du die Kabel unten rauskommen lassen mußt. Bei Frankfurter Pfanne kann mann die Kabel aber auch unter den Ziegeln einführen. Wenn das Gefälle vom Dach ca.>30° Neigung hat muß man die Ziegel nicht extra abdichten, wenn man die Kabel flach (also nicht gebündelt)einführt.
beckx
#3 erstellt: 12. Sep 2007, 15:06
Super vielen Dank
Sat-TV schauen ohne kabel zu legen?
webuschi am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
Kabel für SAT Anschluss legen. Was beachten?
Matthias97 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  21 Beiträge
Kabel verlängern - wie geht das?
Driver am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  13 Beiträge
Kennt sich jmd. mit "Selfsat von innen" aus?
dirk11 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
Alternative zu 10m Kabel durch den Raum legen
Hasenscharte am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
Umstieg von Kabel nach Sat
angryjack am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Kabel unter Türen und um Türrahmen: Machen 5mm-Kabel Sinn
mcoe am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7
JoEsser am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Fensterwechsel: Wie Sat-Kabel durch Fensterschaum führen?
MarcFritzsche am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage
Willi-S am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  215 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.485
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
