Neuling braucht Hilfe (diverse Fragen)
Peacecamper
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 12:43
ich versuche zur Zeit, meine Eltern davon zu überzeugen, von analogem Satellitenfernsehen auf digitales zu wechseln.
Aktuell haben wir vier Fernseher im Haus. Zwei im 1. Stock, einen im Erdgeschoss, einen im Keller. Allerdings sind nur die beiden im Erdgeschoss und im Keller mit Satelliten-TV versorgt, die beiden im ersten Stock arbeiten mit DVB-T.
Ich werde mir in einem Monat einen 37 Zoll LCD-TV gönnen, der dann im ersten Stock sein wird.
Jetzt habe ich gelesen, dass DVB-T für LCDs nicht sehr gut sein soll, daher hätte ich jetzt am liebsten auch oben bei mir Satellit.
Das Problem dabei ist, dass die Schüssel auf Erdgeschosshöhe angebracht ist und auch dort die Kabel ins Haus laufen.
Und logischerweise ist mein Vater nicht begeistert davon, ein Loch in die Decke zwischen Erdgeschoss und 1. Stock zu bohren, um dort die Kabel durchlaufen zu lassen. Und durchs Treppenhaus ist auch schwer bzw. es sähe blöd aus und ist ein großer Umweg.
Jetzt erstmal die Frage zu diesem Problem:
Gibt es eine Möglichkeit, das Signal nach oben zu bekommen, ohne bohren zu müssen?
Funk? Stromnetz? Oder das Netz für analogen Antennenempfang (haben noch eine Antenne auf dem Dachboden und sowohl im Erdgeschoss als auch bei mir im Zimmer entsprechende Buchsen)?
Und dann noch zwei allgemeine:
Was müssten wir alles neukaufen?
Soweit ich das verstanden habe, können die Kabel weitergenutzt werden. Der Schüsselkopf (LNB?) muss ausgetauscht werden, da bräuchten wir einen Quad, richtig?
Dazu dann noch vier neue Receiver, oder?
Womit wir bei der nächsten Frage wären
Was würde der ganze Spaß in etwa kosten?
Die Receiver müssen nicht die besten sein: Meine Eltern müssen nur ihr Fernsehsignal haben und eventuell EPG.
Festplatten oder Pay-TV-Slots usw. brauchen wir alles nicht.
Ich selbst hätte gerne einen Ausgang für 5.1-Sound und einen vernünftigen Video-Ausgang für den LCD (YUV? HDMI?).
Aber das haben wohl die meisten sowieso, oder?
So, viel Text. Ich hoffe, jemand liest in sich durch und kann ein paar Fragen beantworten.
[Beitrag von Peacecamper am 13. Okt 2007, 12:44 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 20:15
Quad LNB gibt es für ca 40 ... 70,-€ davon muss ein Kabel direkt zu jedem Receiver (29,- ...200,-€). Wenn das Kabel von deiner Antennendose runter ins Wohnzimmer geht, kannst du dort das Sat-Signal einspeisen. Funk o. ä. geht nicht in befriedigender Qualität.
Peacecamper
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 20:42
Kann ich nicht die Kabel, die zur Zeit von LNB zu den zwei Receivern laufen, weiter verwenden?
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 20:51
Die zwei bisherigen Kabel bleiben wie sie sind, aber für den 3ten TV brauchst du auch ein drittes Kabel.
verso18
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 22:22
Die sollen bleiben? Meinst das? So wegen Schirmung...
@peacecamper
wenn ich mir das so durchlese, die Anlage scheint schon recht alt zu sein oder? Wenn die/der LNB neu muß, dann wird das Kabel bestimmt eine recht niedrige Schirmung haben, oder? (Sollte auf dem Kabel stehen, in dB).
Es gibt unterschiedliche Meinungen, ich meine aber je höher die Schirmung desto besser. Manche sagen 90db reichen. Ich habe ein 110db Kabel und trotzdem zerschießt mir das neue DECT Telefon von meinen lieben Nachbarn den Empfang vom DSF. Da geh ich morgen noch mal hin auffn Kaffee und dann fällt mir das ganz zufällig runter "Hoppla, war ich das etwa?". Aber das nur am Rande
Es gibt mittlerweile auch 130db Kabel. Ob da nun Unterschiede zum 110er festzustellen sind, weiß ich nicht.
Zu den Receivern kann ich nur sagen: Technisat, da gibts einfache gute Receiver. Mit ohne Schnickschnack und einfach zu handhaben.
Warum soll DVB-T nicht gut sein für LCD's? Mein Samsung hat einen DVB-T Tuner eingebaut. Ich habe den zwar noch nie genutzt, aber was soll daran schädlich sein?
Peacecamper
#6 erstellt: 14. Okt 2007, 10:56
@peacecamper
Warum soll DVB-T nicht gut sein für LCD's? Mein Samsung hat einen DVB-T Tuner eingebaut. Ich habe den zwar noch nie genutzt, aber was soll daran schädlich sein? :?
Angeblich soll die Bildqualität nicht sehr gut sein, gerade auf größeren Geräten.
Aber danke erstmal.
neuling braucht hilfe
Rayman84 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  2 Beiträge
Sat Neuling braucht Hilfe!
der_ment0r am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
Sat Neuling braucht Hilfe?
Fischli7 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
SAT Neuling braucht Hilfe
KuSi89 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
bronkovitsch am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  6 Beiträge
Neuling braucht Hilfe . wo ist Astra 1?
Frido56 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Neuling auf dem Satellitengebiet braucht Hilfe
G-stick am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  4 Beiträge
Neuling braucht Hilfe für Einkabel Sat Anlage
schnurpi2000 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  16 Beiträge
SAT-Neuling braucht kleine Beratung
Eminenz am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  12 Beiträge
Sat Neuling braucht Hilfe . Analog auf Digital umstellen
nevchen am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
