Fragen zu LNB's - Umrüstung von analog auf digigital
angin2030
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 11:07
ich bin in ein Haus gezogen, daß noch eine analoge SAT-Anlage hat. Diese möchte ich auf digital umrüsten. Den digitalen Sat-Receiver Topfield TF7700 habe ich bereits bestellt.
Ich (totaler SAT-Anfänger) habe folgende Fragen:
1. kann ich mit einer Single-LNB mehrere Satelliten (z.B. Astra + Hotbird) empfangen?
2. was sind die Vorteile von einem Twin-LNB?
Beim TWIN-LNB habe ich gesehen, daß 2 Kabel weggehen? Beim jetzigen Analog-LNB geht nur 1 Kabel weg. Müsste ich dann beim 2-er LNB ein zweites Kabel einziehen?
Über eine kurze Info bin ich sehr dankbar.
Schöne Grüße vom Bodensee,
angin
Toni_
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 13:26
Hallo Angin,
wenn Du bis auf weiteres nur einen Receiver anschliessen möchstest
reicht ein Single-LNB.
1) Bei einem Twin LNB kannst Du 2 Receiver direkt anschliessen
und es können unabhängig voneinander die Sender geschaut werden.
2) Um Hotbird zu empfangen brauchst Du eine Schüssel von min 80cm ø
( drunter bringt nix ! ) und einen Halter für 2 LNB's ( schlielendes Auge ).
Alternativ kann man auch einen Monoblock ( LNB für Astra und Hotbird )
verwenden , dann würde der DISEqC-Schalter wegfallen, den DU aber
bei "Punkt 2" brauchst !
Sollte der Topfield ein Twin-Receiver sein, kannst Du bei Astra und
Hotbird-Empfang direkt mit Antennenkabeln an den Receiver gehen.
Ein DISEqC-Schalter würde dann nicht benötigt
Wenn Du allerdings nicht weisst wohin mit dem Geld, dann
kannst Du Dir eine Motor betriebene Satschüssel kaufen.
So das war mal wieder eine Ausnahme normalerweise solltest Du Dich
erst hier informieren bevor Du Fragen stellst:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Bitte auch die Hinweise beachten wie die Antennenstecker richtig auf's Kabel montiert werden !
So sieht ein Monoblock aus :
http://www.reichelt....4c9b82904f402f4b708c
und so eine Halterung für mehrere LNB'S , achtung der Hersteller der Schüssel muß beachtet werden !! :
Auch bei www.pollin.de zu bekommen oder anderwo
Viel Erfolg !
Toni
angin2030
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 14:40
Hallo Toni,
erstmals herzlichen DANK für Deine Informationen!
Vielleicht könntest Du mir nochmals kurz antworten:
1. TWIN-LNB: Derzeit ist ein analoges LNB an der Schüssel. Mit diesem empfange ich Astra 19°. Zusätzlich zeigt es Hotbird an, jedoch mit 0 Signalstärke.
Wenn ich jetzt ein digital-taugliches TWIN-LNB montiere, kann ich Astra und Hotbird empfangen.
Beim TWIN-LNB gehen 2 Kabel weg. Heißt das, daß ich ein 2. Kabel vom Twin-LNB zum Receiver verlegen muß? (am liebsten würde ich nur das vorhandene Kabel verwenden..)
2. Monobloc LNB für Astra und Hotbird: der Topfield TF7700 hat 1 Tuner. Auch hat er DiSEqC-Control V1.3 (USALS) kompatibel. Brauche ich hier nur 1 Kabel vom LNB zum Receiver und kann somit das bestehende verwenden?
Welche Art von LNB würdest Du empfehlen?
Besten Dank nochmals für die Bemühungen.
Schöne Grüße
Angin
Toni_
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 15:33
Hallo Angin,
die heutigen Receiver sind alle vorprogrammiert :
Astra Türksat , auch Hotbird usw. , deshalb laß dich nicht blenden !
1)
Mit einem Single-Twin-Quadro-LNB kann nur ein Satellit empfangen werden !
( z.B. Astra und Hotbird ) außer man dreht die Schüssel nach,
was dann jedes mal sehr mühsam wäre !!!
2)
Habe noch keine Erfahrungen mit Monoblöcken gemacht, bei denen ist der
DISEqC-Schalter intregiert, ich weis nicht wie sauber die umschalten zwischen den LNB's.
Bei einem Monoblock entfällt die Halterung für 2 LNB's, mußt aber schauen
ob der meachanisch paßt !
Es gibt unterschiedliche Aufnahme-Durchmesser der LNB's 23 + 40 mm
Wenn es bei einem Receiver bleibt reicht ein Single-Monoblock und ein Kabel
Ich weiss nicht wie gut noch das alte vorhandene Antennenkabel ist,
ich empfehle immer ein neues hochwertiges Kabel zu nehmen !!
Kannst das Kabel beim Händler ablängen - und für die LNB-Seite schon den Stecker
montieren lassen,- noch besser Stecker verpressen.
Laß es Dir zeigen wie man das Kabel richtig abisoliert und Gummitülle zum abdichten
des LNB's Stecker und Stecker für Receiver nicht vergessen !
Noch besser Vulkanisierungsband drum legen.
Viel Erfolg !
Toni
Toni_
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 15:38
Hallo Angin,
noch was vergessen :
Ich habe einen Twin-Inverto LNB gibt es bei Pollin und Reichelt Elektronik, bin damit sehr zufrieden.
Die links dazu findest Du weiter oben.
toni
angin2030
#6 erstellt: 30. Dez 2007, 19:30
Hallo Toni,
herzlichen Dank nochmals für Deine hilfreichen Informationen.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
beim TWIN-LNB gehen ja 2 Kabel von den 2 LNB's weg zum Receiver. Mein Receiver hat nur 1 LNB-Eingang. Brauche ich dann eine Art Adapter um von den 2 Kabeln auf nur 1 zu kommen?
Schöne Grüße
Angin
angin2030
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 08:27
Hallo Toni,
eine Frage ist noch aufgetaucht:
wenn ich ein Twin-LNB nehme, kann ich dann nur einen Kabel-Anschluß verwenden und den anderen für die Zukunft freilassen? Oder müssen beide Anschlüsse besetzt sein?
Bitte nochmals um kurze Info.
Besten Dank für Deine Bemühungen im voraus.
Schöne Grüße
Angin
Holzmichl
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 10:23
angin2030 schrieb:
Hallo Toni,
Schöne Grüße
Angin
Einen kannst du freilassen.
Eventl. später für einen 2.ten Receiver oder einen Twin Receiver.
mfg
Toni_
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 11:41
Hallo Angin,
Holzmichl war schon schneller
Bitte nur den freien LNB-Anschluß Wasserfest verschliessen,
aber kein Silicon verwenden, wegen der Essigsäure !!!
Hast Du dich jetzt nur für Astra-Empfang entschieden ?
Noch was zu den Monoblöcken , ich habe gestern im Netz
entdeckt das es unterschiedliche Winkel gibt, der intregierten
LNB's also bitte Vorsicht bei der Auswahl !!
Wie schon weiter oben gesagt, ich habe keine Erfahrung mit
Monoblöcken.
Toni
Fragen zu LNB's
arno.nymfake am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  2 Beiträge
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung von analog auf digital
Michael23 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
Kurze Fragen zur Umrüstung analog => digital
hokaido am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Umrüstung von Analog aud Digital
harries28 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
1 LNB analog auf 2 LNB's digital
woj am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  14 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
