HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SATsignal durch Kabelkabel senden? | |
SATsignal durch Kabelkabel senden?+A -A |
Maveric19
17:31
erstellt: 06. Jan 2008, |||||||
hallo erstmal & danke... ich habe bei uns auf SAT umgestellt.! doch nun möchte ich das Hausnetz einspeisen. kann ich da die Kabelstrippen verwenden oder muss ich neue Kabel verlegen/ziehen? danke für eure hilfe grüße maveric |
Genau
19:28
Hallo Das hängt von zwei Faktoren ab: 1. Ist die bestehende Verkabelung sternförmig? 2. Sind die vorhandenen Kabel ausreichend geschirmt? zu 1.: Für eine Satellitenanlage braucht man vom Multiswitch zu jeder Dose ein eigenes Kabel. Kabel-/Antennenanlagen sind meist (zumindest teilweise) seriell verkabelt. Das heißt, das Kabel geht von einer Dose zur nächsten und so weiter. In diesem Fall könntest du das alte Kabel zumindest für eine Dose benutzen, wenn überahupt, siehe 2.. zu 2.: Eine digitale Satellitenanlage braucht besser geschirmte Kabel, als das alte analoge Kabel. Funktionieren kann das trotzdem, bei kurzen Kabeln, wenn keine Störquellen oder Geräte die gestört werden können in der Nähe sind. Sehr häufige Störquellen sind z.B. Schnurlostelefone nach DECT-Standard. Hier heißt es ausprobieren, wenn es mit dem alten Kabel funktioniert, alle Sender emfangen werden und sonst keine Störungen auftreten, dann ist das in Ordnung. |
Maveric19
20:02
danke für deine antwort! 1. ja, sternförmig... 2.ja das heißt für mich, dass ich überall dorthin, wo ich tv gucken will, ein sat kabel hin ziehen muss. und dazu brauch ich ein multischalter? würde das auch so gehen?: twin-lnb - multischalter - und von dort überall dorthin wo ich tv gucken will...? danke, grüße maveric @moderation danke fürs verschieben! ![]() ![]() [Beitrag von Maveric19 am 06. Jan 2008, 21:15 bearbeitet] |
Master_J
21:19
Kein Ursache. ![]()
Ja, Du brauchst 1 Sat-Kabel pro Tuner. Sternförmig vom LNB bzw. Multiswitch.
Nur, wenn die Anzahl der Tuner die Anzahl der LNB-Anschlüsse übersteigt. Oder wenn Du noch ein Antennensignal (UKW) einspeisen willst.
Multischalter brauchen ein Quattro-LNB (nicht Quad). Gruss Jochen |
Satsignal irgendwie in PC Dreamsys83 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Satsignal aus Einkabelsystem verteilen? multi123 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit satsignal harrybrassmann am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung Smart TV findet kein Satsignal Teufelchen008 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 9 Beiträge |
Kein Satsignal Blaupunkt LED TV 32" siyvzi am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
TX-L 39 EW 6 kein Satsignal tophandwerk am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 5 Beiträge |
Beitrag senden Babbo1 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit Codierten Senden thunder191080 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Radio über Satellit Senden Berlin-joker am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von Programmen die über vertikale Frequenzen senden IllaKilla am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.954
