Ist mein Anschluss Analog oder Digital?
gura2k
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 15:30
Hallo! Ich hätte mal eine kurze Frage und zwar hat meine Schüssel(Technisat) einen LNB woraus 4+1 Kabel kommen. Also 4 in einer Reihe und dann noch eins dahinter in der Mitte! Kann man schon daraus schließen ob dieser Anschluss digital oder analog ist?
Bisher habe ich im Internet nämlich nur LNBs mit 4 Ausgängen gesehen. Oder habe ich schon einen Quad lnb?
gruß gura
Holzmichl
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 18:27
gruß gura
Ich denke du hast ein Quad LNB mit direkter teristischer Einspeisung.
mfg
beutel2
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 08:38
Hallo Ihr Beiden !
Eine SAT-Schüssel ist ein Parabolspiegel und hat mit einer terreristischen Antenne nichts gemein.Es gibt analoge und digitale LNB, unabhängig davon, wieviel Ausgänge dieses LNB hat.Kaufe ich mir z.B. ein digitales TWIN-LNB besagt es, daß es ansich digital ist und mit zwei Ausgängen zwei Single-Receiver oder ein TWIN-Receiver angeschlossen werden können.-Bei 4 Ausgängen sind 4 Receiver möglich.
Ein fünffach-bestücktes LNB habe ich im Handel noch nict gesehen.-
Aus der Dokumentation des LNB oder Aufschrift muß ersichtlich sein, ob es sich um ein analoges oder digitales LNB handelt.
[Beitrag von beutel2 am 21. Jan 2008, 14:28 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 21. Jan 2008, 09:35
Es gibt keine digitalen LNBs. Alle LNBs sind analog.
Es gibt LNBs, die nur das Lowband empfangen und damit bei Astra einem Analogreceiver alle Sender und einem Digitalreceiver nur sehr wenige Sender liefern.
Und es gibt Universal-LNBs für Low- und Highband, an die Analog- und Digitalreceiver angeschlossen werden können und beiden Receiverarten alle Analog- bzw. Digital-Sender liefern.
gura2k
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 10:46
Hallo! Danke schonmal für eure Beiträge!
Ich hab jetzt mal in meiner Rechnung nachgeschaut und dort wird folgendes aufgeführt:
LNC 40mm 4-Teiln.Digit+Terr. (170 €)
Technisat Satelliten-Zubehör:
Schelle 40mm (16 €)
daraus geht ja hervor, dass ich bis 4 teilnehmer anschliessen kann, was bei uns genau passen würde.
Ich nehme an Digit steht für Digital?Ist das richtig?
Die Anlage wurde im April 2002 installiert!
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 13:33
Schelle 40mm (16 €)
Ja, es ist so wie Holzmichel geschrieben hat. Du hast ein 'digitales' Quad-LNB. An den 5ten, versetzen Anschluss, kannst du z.Bsp. eine UKW-Antenne anschließen, deren Signale sind dann auf allen 4 Anschlüssen verfügbar.
beutel2 schrieb:
Hallo Ihr Beiden !
Dir möchte ich mal das FAQ-Sat-TV oben empfehlen!
Bis auf deinen ersten Satz ist alles Unfug
[Beitrag von KuNiRider am 21. Jan 2008, 13:34 bearbeitet]
beutel2
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 14:42
Vielen Dank an KuNiRider!
Das Smile mit dem aufgeklebten Pflaster war richtig! Wenn man nicht genau bescheidweiß, soll man es lieber unterlassen, seinen Senf hinzuzugeben.
Den Zusammenhang von Multifeedanlage und Anzahl der LNB-Anschlüsse hatte ich auch schon erkannt.Alles war aber auch nicht Mist.
Jedenfalls...wieder was dazugelernt, was terreristisch auch mit einer Parabolantenne zu tun haben kann.
[Beitrag von beutel2 am 21. Jan 2008, 14:45 bearbeitet]
gura2k
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 20:54
ja super dann kauf ich mir die tage nen digitalen sat receiver, oder sogar nen hd receiver, das muss ich mir noch überlegen!
beutel2
#9 erstellt: 22. Jan 2008, 07:31
"KEIN UNFUG !
Nachtrag zu:"Vielen Dank an KuNiRider:
- In nachträglicher Betrachtung komme ich zu der Feststellung, daß mein Beitrag auf eigener Erfahrung beruht:
Zum besseren Verständnis wiederhole ich meinen inhaltlich gleichen Beitrag mit anderen Formulierungen und bitte darum, nicht wieder voreilig zu urteilen:
Zu 1. LNB und Receiver
Ich betreibe eine TRIAX-Schüssel 78 cm mit einem digitalen TWIN-LNB.
Zuerst hatte ich daran einen TWIN-Receiver DLX 1500 von Skymaster angeschlossen, wobei ich die eine LNB-Leitung an Tuner 1 und die zweite Leitung an Tuner 2 anschloß.So konnte ich fernsehen und ein anderes Programm aufnehmen.-
Heute geht eine Leitung des LNB zum Single-Receiver Topfield TF 7700 HSCI mit angeschlossenem TV-Erstgerät und die zweite Leitung zum Receiver Topfield TF 6060 CI an Tuner 1 mit angeschlossenen TV-Zweitgerät.
Zu 2.: LNB mit vier Ausgängen
Hierbei kam es nicht insbesondere darauf an, auf den Unterschied zwischen Quad-LNB und Quattro-LNB hinzuweisen.
Es ging um das Grundprinzip der Anschlußmöglichkeit der Anzahl von Receivern.-------
Nun gut, hier noch die Ergänzung, daß man mit Quattro und Multischalter mehr als 4 receiver anschließen kann.
Oft werden Quad-LNBs mit 4 Receivern und 1 SAT-Schüssel im SET angeboten.Hier können 4 Teilnehmer an ein LNB.-
Zu 3. LNB und 5.Anschluß
Behauptet hatte ich, daß ich noch kein diesbezügliches LNB im Handel gesehen habe! Stimmt!
Das schließt doch nicht aus, daß es LNBs für einen UKW-Anschluß (5.Anschluß) gibt.-
Das wärs !"
Alles klar !
[Beitrag von beutel2 am 22. Jan 2008, 07:33 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 10:02
Ok ich drösels auf:
beutel2 schrieb:
Hallo Ihr Beiden !
Eine SAT-Schüssel ist ein Parabolspiegel und hat mit einer terreristischen Antenne nichts gemein. Halbrichtig, da meist zumindest das terrestrische UKW-Signal mit eingespeist wird
Es gibt analoge und digitale LNB, unabhängig davon, wieviel Ausgänge dieses LNB hat.Unfug: Den LNB ist es es egal ob analog oder digital empfangen wird, es gibt nur 1/2/3-Band-LNB und ein 1 Band-LNB (was du mit analog meinst) mit 4 Anschlüssen hat es m. W. nie gegeben, es ist immer 'digital', somit ist auch der zweite Satzteil falsch.
Kaufe ich mir z.B. ein digitales TWIN-LNB besagt es, daß es ansich digital ist s. o. Auf Hotbird gab & gibt es übrigends auch analoge Sender im Highband und mit zwei Ausgängen zwei Single-Receiver oder ein TWIN-Receiver angeschlossen werden können.- Richitg
Bei 4 Ausgängen sind 4 Receiver möglich. Falsch, nur bei einme Quad. Bei einem Quattro nicht
Ein fünffach-bestücktes LNB habe ich im Handel noch nict gesehen.- Diese LNB mit terrestrischer Einspeisung gibt es als Twin und als Quad schon viele Jahre Wenn du keinen Marktüberblick hast, ist diese Aussage gegenüber dem TE, der ja schrieb dass er 5 Anschlüsse hat, ganz schön anmaßend.
Aus der Dokumentation des LNB oder Aufschrift muß ersichtlich sein, ob es sich um ein analoges oder digitales LNB handelt. Richtig
Mag ja sein, dass du es teilweise richtiger gemeint hast, aber so wie du es geschrieben hast, ist es im wesentlichen Unfug der dem TE nicht weiterhilft.
Welcher Anschluss analog oder digital ?
rep0r am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  16 Beiträge
LNB analog/digital?
Gruwe am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  2 Beiträge
Digital - Analog?
schratti am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
analog oder digital?
Felix_E am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Umstellung Analog auf Digital
Woife am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  15 Beiträge
Frage analog oder digital?
Rick_Vienna am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Analog oder Digital???
_RAPTOR_ am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Empfehlung: digital oder analog?
chazz76 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  8 Beiträge
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität?
fabianw am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  10 Beiträge
LNB digital oder analog
achimkirkel am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.175
