HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer | |
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer+A -A |
Schuhmi86
11:42
erstellt: 07. Feb 2008, |
wir haben momentan zu hause analoges kabelfernsehen und sind nun auf der suche nach einer digitalen sat anlage. ein fernseher ist hd-ready, deshalb sollte das die sat anlage unterstützen. teilnehmer sind es 6. ich kenne mich absolut nicht damit aus. könnt ihr eine anlage empfehlen? brauche dann auch noch 5 normale receiver und einen hd fähigen.
Schuhmi86
00:51
erstellt: 11. Feb 2008, |
hat denn niemand einen tip? sollte man ein okto lnb nehmen, oder was anderes? vielleicht kennt ja jemand eine gute schüssel und ein lnb. danke |
Masselcat
11:33
Vieles ist in der FAQ ![]() oder an Board beschrieben. Bitte erstmal da lesen, dann fragen. |
Schuhmi86
19:22
ok, habe mich nochmal umgehört. Fuba DAA 850 und Spaun SMS 5809 NF. nun fehlt noch lnb. gibt es zu den von mir genanten denn eventuell günstigere, die auch recht gut sind? |
Masselcat
19:44
Als Schüssel geht auch ne 85er Gibertini, das LNB Inverto.. Der Spaun ist ok, kostet mehr, dafür frisst er nicht so viel Strom wie die billigere Kongurenz. (Standbyschaltung/ 12 Voltfunktion usw.) Das bring pro Jahr bis zu einen zweistellige Eurobetrag an Einsparung an Stromkosten, je nach Länge der Nichtbenutzung der Satanlage. [Beitrag von Masselcat am 11. Feb 2008, 19:49 bearbeitet] |
Schuhmi86
19:59
habe verschiedene inverto lnb's gefunden. muss das dann ein single lnb sein? die schüddel ist schonmal ok. gibt es vielleicht noch einen etwas günstigeren multischalter als den Spaun SMS 5809 NF? 8 teilnehmer sollten es sein. [Beitrag von Schuhmi86 am 11. Feb 2008, 20:01 bearbeitet] |
Masselcat
21:22
Als LNB brauchts du ein Quattro LNB (eins ohne einegebauten Mulitschalter/Switch) Es gibt auch billigere Multischalter die gehen, jedoch fressen diese ihren Preisvorteil innerhalb von paar Jahren über die Stromkosten wieder auf. PS.: Habe mal gegoogelt und habe festgestellt, das wahrscheinlich von Rotek (Deutschland) preiswerte Schalter (PSME) gibt, die auch eine Standbyfunktion haben und damit eine Menge Kohle sparen können. Also, wenn die Daten stimmen und das Gerät haltbar ist, wäre dieser sicher eine sehr billige Alternative zu den Spaun. Fast schon zu günstig ? ![]() [Beitrag von Masselcat am 11. Feb 2008, 21:27 bearbeitet] |
Schuhmi86
22:13
ok, danke. werde ich mir mal genauer anschauen. bis jetzt würde ich dann eine 85er Gibertini, den multischalter von ebay und ein inverto quattro lnb (15 euro bei ebay) nehmen. dann fehlen nur noch receiver und kabel, richtig? ![]() |
Masselcat
23:07
Jo, fehlen noch Kabel, Receiver, enventuell eine Wandhalterung und F- Stecker und ein Bierchen für flüssigen Aufbau ![]() |
hanseat500
10:29
erstellt: 12. Feb 2008, |
Bei mir werkelt mit vollster zufriedenheit ein Rotek 5/8 TNTQS Multischalter, der geht bei mir zwar nicht wie angegeben in Standby, verbraucht aber durchgehend nur 14 Watt. ![]() [Beitrag von hanseat500 am 12. Feb 2008, 10:29 bearbeitet] |
Masselcat
11:14
Ich bin schon lange auf der Suche nach einer preiswerten Alternative zu Spaun. Ein Versuch ist PSME auf jedenfall wert. [Beitrag von Masselcat am 12. Feb 2008, 11:18 bearbeitet] |
Schuhmi86
17:10
habe mir verschiedene receiver angeschaut. da gibt es aber so viele verschiedene. brauche 4 normale receiver die günstig sind und gute qualität bieten. die brauchen nicht unbedingt kartenschächte für premiere und so. könnt ihr da auch welche empfehlen? ich dachte an den smart mx04. [Beitrag von Schuhmi86 am 12. Feb 2008, 17:12 bearbeitet] |
hanseat500
18:31
Empfehlen würde ich dir den DR7D von Pollin bzw. von Lasat, die sind einfach zubedienen und laufen sehr stabil ![]() ![]() [Beitrag von hanseat500 am 12. Feb 2008, 18:32 bearbeitet] |
Schuhmi86
23:27
erstellt: 16. Mrz 2008, |
muss ich für die sat anlage eigentlich andere antennendosen haben und andere kabel? beim analogen kabelfernsehen sind ja andere anschlüsse. |
Schuhmi86
18:09
erstellt: 17. Mrz 2008, |
habe schon im internet gesucht aber nix wirkliches dazu gefunden ![]() |
Masselcat
22:30
Du brauchst Satdosen für den Satempfang, die haben noch einen zusätzlichen F- Anschluss für Sat. Falls du nur Satempfang brauchst, kannst du auch die alten Dosen zur Not abklemmen und die Receiver direkt verbinden. Die Verkabelung muss eine sternförmige Verkabelung sein, zu jeden Tuner je ein Kabel vom Multischalter. Kabel müssen nicht unbedingt gewechselt werden, oft laufen die alten Kabel auch einwandfrei, bei Problemen kann man die Strippen immer noch wechseln. [Beitrag von Masselcat am 17. Mrz 2008, 22:31 bearbeitet] |
Schuhmi86
11:05
erstellt: 18. Mrz 2008, |
ok, sternförmig ist alles verkabelt. dosen sind nur mit koax anschluß vorhanden. kann ich nicht einfach ein kabel nehmen wo an einer seite koax anschluß ist und auf der anderen seite ein f stecker? muss man neue dosen haben? |
Masselcat
12:30
Nein, das wird nicht klappen. Beim Satempfang werden vom Receiver verschiedene Gleichspannungen und andere Steuersignale zum Multischalter/LNB gesendet, diese wird die normale Kabeldose nicht durchlassen. Möglicherweise kann es auch einen Kurzen geben. Wie schon geschrieben, kannst du die Dose auch rausschmeissen und das Kabel direkt mit den Receiver verbinden, zur Not oder auch als Dauerlösung. [Beitrag von Masselcat am 18. Mrz 2008, 12:38 bearbeitet] |
Schuhmi86
21:46
ok, hoffe dass die alten kabel wenigstens laufen. sind auch schon 10 jahre alt oder so ![]() |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer mscsnoopy am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer FlyingHorse am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage svcs1341 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer Taldago am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Neubau, Welche SAT-Anlage für 6 Teilnehmer? homer219 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 6 Beiträge |
Gigitale Sat-Anlage für 6 Teilnehmer hjome am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer tede am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau Franky73 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 56 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.200
