HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Doppel-Tuner Handling | |
Doppel-Tuner Handling+A -A |
Bass-Oldie
21:02
erstellt: 15. Nov 2004, |
Hi, ich habe mal eine Frage zum Handling der DigiSat Receiver mit 2 Tunern. Ich war von dem Loewe gewohnt, beide Tuner separat einstellen zu können. Also Kanalwahl mit einem Bild, dann Umschaltung zum PIP (kleines Bild aktiv) und dann ging dort mit den gleichen Tasten der zweite Tuner einzustellen, ohne den ersten Tuner zu verändern. Dann konnte man zwischen dem großen und dem kleinen Bild umschalten. Bei dem Plasmakauf habe ich extra drauf geachtet, ein Modell mit PIP zu bekommen, mit separaten Videoeingängen. Jetzt das Problem: Alle Twin Tuner, die ich finde scheinen anders gedacht zu sein. Es gibt EINE Verbindung zum TV, und eine für einen Recorder. Da man am Recorder nicht sieht, ist der zweite Tuner (wie ein Schleppzeiger) immer nur über den ersten (sichtbar am TV) einstellbar. D.h. das TV Bild ist weg, solange ich versuche den zweiten Tuner einzustellen. Diese Not-Umschalterei ist nicht das was ich wirklich suche. Vom Handling her möchte ich eine Sendung im PIP parken, während der Werbung nach etwas anderes zappen, und im PIP beobachten, wann es weitergeht, danach wieder zurückschalten. Mit welchem modernen DigiSat Receiver geht das so? Es muß wohl der Receiver diese PIP Fähigkeit haben, damit das geht, hmmm? Oder ich muß zwei separate Receiver anschließen um unabhängig umschalten zu können. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 15. Nov 2004, 21:03 bearbeitet] |
Bass-Oldie
15:00
erstellt: 24. Nov 2004, |
Hier kommt aber kein Gespräch auf ![]() Wie würdet ihr meine Anforderung erledigen? 2 x den gleichen Sat Empfänger nebeneinander stellen? Dann hätte ich aber das Problem, dass beide Geräte auf die FB Impulse reagieren, oder? |
kienberg
23:37
Hi Axel, das Problem bei den heutigen Twin-Receivern ist, dass die nur einen Videoencoder haben, also nur ein Videosignal herausführen. Das kann zwar parallel auf den Ausgängen (z.B. YUV und Scart) anliegen, es ist aber halt nur das mpeg-decodierte und videoencodierte Signal eines Tuners. Der TS-Stream vom 2. Tuner geht auf das Speichermedium, also Platte oder wird via Ethernet auf einen Server geschickt. Soweit ich weiss, wird die ReelBox das zunächst auch so machen. Bleibt Dir eigentlich nur, zwei FB-incompatible STBs zu nehmen. Grüsse Kienberg |
Bass-Oldie
23:49
AaaaaH eine Antwort ![]() ![]() Ja so filtert sich das derzeit wohl raus. Kennst du Hersteller, die beim Kauf von mehreren Geräten die FB auf unterschiedliche Trägerfrequenzen legen können? Zwei verschiedene Geräte ist von der Optik her das letzte was ich ständig vor Augen haben will. Ich hatte an zwei DigiCorder S1 von Technisat gedacht, beide mit 80GB, das sollte genügen. Alternativ 2 x Topfield 4000 (die gibt es wenigstens in Schwarz). Allerdings passen an den Platz unter dem Plasma & Center "eigentlich" keine 2 Satreceiver drunter. Sieh hier: ![]() Eventuell kann ich die Verstärker auf den Boden stellen, dann bekomme ich wieder ein wenig Luft. Allerdings wird dann einer der Satreceiver etwas von der Endstufe gegrillt ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 24. Nov 2004, 23:52 bearbeitet] |
joeben
08:34
erstellt: 25. Nov 2004, |
Hallo, bei meinem Technisat Cam 1 plus kann ich die Fernbedienung umschalten und so zwei gleiche Receiver steuern. Die Topfield 4000 gibt es nicht in schwarz, nur silber und anthrazit, den Unterschied zu schwarz sieht man erst richtig wenn er dann zu Hause steht. Wirkt aber trotzdem stimmiger als silber. Hab mal schnell ein Foto gemacht. ![]() Da siehst mal nen Vergleich zu schwarzen Geräten. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 25. Nov 2004, 08:49 bearbeitet] |
Bass-Oldie
09:20
Hi Jörg, danke für das Foto. Ist schon ein bißchen frech, dieses dunkelgrau, da in den Prospekten ja "in schwarz erhältlich" steht... Aber besser als silber ist es schon. Wobei der Topfield 4000 ja schon wieder einen TwinTuner drinhat, den ich bei Einsatz zweier Geräte garnicht brauche. Ist irgendwie blöd, dass man mit einer auch nur ein bißchen neben dem Mainstream liegenden Einsatzwunsch eigentlich mit keinem Produkte korrekt bedient wird. |
joeben
10:18
Hallo, um jetzt nochmal an den Anfang zurück zu kommen, der Topfield 5000 und der 5500 müssten beide haben was Du wünscht. Es gibt auch viele TAP´s für den Topfield 5000PVR welche die Bedienung vereinfachen. Wie diesen hier. ![]() Schau dich aber am Besten mal selber in dem Board um, denke der Topf wäre der richtige für dich. ![]() TAP´s sind kleine Programme, die jeder mit entsprechenden Kenntnissen selber progrmieren kann, da gibt es andere EPG´s, Tools zur Aufnahmprogramierung, Kalender usw.... Leider gibt es die 5x00er Serie nur in silber. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 25. Nov 2004, 10:21 bearbeitet] |
Bass-Oldie
11:10
Tja, angemeldet habe ich mich da schon, aber jedesmal wenn ich einen Text einstelle hängt sich alles mit einem "Critical Error cannot connect to DB" auf. Ist das Board so instabil? |
RalfCux
14:58
Hallo, da wäre der 5x00er Topf genau der richtige für dich. Ich hab das Teil hier selbst im Einsatz, allerdings nutze ich nur einen Tuner, da mein TV selbst DVB-S fähig ist. Ist so ideal für mich. Jedenfalls hat der Topf die von dir gewünschte PIP funktion. Das mit dem Topfield-Board ist im Moment schlimm, laufend gibt es Probleme. Aber viele der User findest du dann hier: ![]() Gruß Ralf |
Bass-Oldie
15:03
Hi Ralf, der Eintrag hat gerade eben erstmalig funktioniert. Ich warte dann einmal ab. Selbst wenn PIP drin ist, es scheint verschiedene Varianten zum Handling zu geben. Mal sehen, welches Gerät am nächsten an meine Wunschvorstellung herankommt. |
RalfCux
15:26
Ich schon wieder... ![]() Ich kann dir mal so im groben beschreiben, wie das beim Topf funktioniert: PIP per Taste aktivieren; Mit den < und > Tasten kann PIP Bild positioniert werden; Mit SAT Taste wird zwischen Haupt und Sub Bild umgeschaltet; Zappen ist mit Hauptbild, oder auch SUB-Bild möglich. Je nachdem, was aktiviert ist. Man kann also Problemlos ein Programm im PIP "Parken", und dann im Hauptbild nach belieben zappen. Gruß Ralf |
Bass-Oldie
15:35
Ja, das hört sich doch gut an! Sieht man (außer an dem Logo im Bild selbst) auf welchem Kanal man gerade im Haupt- und im Sub-Bild ist? Kann man die Haupt/Sub-Anzeige bei Bedarf austauschen, oder muss man dann in jedem Kanal wieder zurückzappen? Kann man von beiden Anzeigen eine Aufnahme starten? Gehen 2 Aufnahmen parallel? [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Nov 2004, 15:37 bearbeitet] |
RalfCux
15:57
Hai, hätte ich jetzt den Bildschirmfoto-TAP installiert, könnte ich dir das direkt zeigen wie es aussieht. ![]() Also, man kann sich jeweils die Kanalliste für PIP oder für das Hauptbild anzeigen lassen. In dieser Liste, kann man (natürlich) sehen, welches Programm aktiv ist. Ohne diese Liste, erkennt man es nur am Senderlogo. Das umschalten funktioniert mit der SAT Taste, ein druck und der Bildinhalt wird zwischen PIP und Hauptbild wird getauscht. Ich weiß nicht genau, aber zum Aufzeichnen (Sofort-Start) ist wohl das Hauptbild das aktive. Grundsätzlich kann der 5x00er Topf 2 Aufnahmen parallel bewältigen. Und nebenbei kannst du sogar noch eine Aufzeichnung von Festplatte anschauen (während der 2fachen aufzeichnung versteht sich!). Eingeschränkt wird das nur, wenn z.B. verschlüsselte Sender aufgezeichnet werden sollen. Der Topf kann nur einen Sender z.Z. entschlüsseln. Man kann aber dann umkopieren, und später entschlüsseln. Du siehst, es ist viel möglich mit dem Topf! ![]() Gruß Ralf |
Bass-Oldie
16:53
Danke erstmal!
So sollte es ja auch sein, bei dem Preis ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Nov 2004, 16:53 bearbeitet] |
joeben
17:29
Hatte irgendwie den Anfang des Threads aus den Augen verloren, denn was Du da wolltest klang voll und ganz nach dem Topfield 5x00PVR. Jetzt musst nur noch ne Lösung wegen der Farbe der Receivers finden. Der Topfield 5x00 kann außerdem gleichzeitig mit zwei parallelen Aufnahmen noch ein drittes Programm am TV ausgeben kann das auf einer der Polarisationen der aufgenommenen Programme liegt. Was bedeutet, nimmst Du RTL und Pro7 auf, kannst gleichzeitig noch was anderes anschauen. Auch kannst Du während einer Aufnahme auf einem anderen Kanal timeshift nutzen. Hofentlich hält der Topfield dann dem "Druck" stand, wenn ich mich recht entsinne hast Du ja links und rechts vom Sofa so nette Holzkisten stehen. ![]() Gruß Jörg |
Bass-Oldie
20:38
Ja, der Topf wird erst gut gegrillt und dann weich gerüttelt. Schlappe Kontakte haben bei mir keine Chance ![]() Aber die "Kistchen" sind ja 3m weit weg ... Nochmal zu den 2 Aufnahmen gleichzeitig. Ich nehme an, dass ich den TimeShift auf beiden Aufnahmestreams nutzen kann, oder diese Funktion auf eine der laufenden Aufnahmen limitiert? |
RalfCux
08:15
erstellt: 26. Nov 2004, |
Moin, puh - ob das mit beiden Streams funktioniert weiß ich nicht, ich habe bisher noch nie 2 Aufnahmen gleichzeitig laufen gehabt. Aber man kann sich während der Aufnahme sozusagen "dazuschalten", und die Aufnahme dann von beginn an anschauen, während der Topf weiter aufnimmt. Am besten du gehst nochmal ins Topf-Forum, und suchst dort im 5000er Technik bereich nach TimeShift. Gruß Ralf |
Bass-Oldie
08:38
OK Danke, Ralf. Werde ich so machen ![]() |
Gustaf
11:34
Hallo, wenn ich bis hierher alles richtig begriffen habe funktioniert das PIP des Topf mit jedem Bildschirm da er das PIP-Bild (Hauptbild+ Kleines) wie e i n ganz "normales" TV-Bild einspeist. D.h. es müßte auch beim Pana PHW6 über SCART oder VGA(Adapter) Eingang funktionieren !? Belehrt mich bitte eines Besseren wenn ich damit falsch liege. Gruß |
RalfCux
11:40
Moin Gustav, du hast alles richtig begriffen! ![]() Gruß Ralf |
Pan-a-Go
19:34
" NIMM 2 " heisst die Parole ... ![]() ![]() ![]() |
Kein Bild: DigiSat -> Tuner -> LCD macbenutzer am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
Topf4000 2xScart PIP.... Garfunkel2002 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Twin Tuner und 2 Kabel für PIP zwingend erforderlich? ichbinsmal am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 16 Beiträge |
PIP TV mit Receiver nutzen Ruthigr am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Twin Tuner Lion-97 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
DigiSat Receiver mit YUV und PIP twostone am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
PIP bei SAT Receiver Niko am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
Bild im Bild (PIP) über Sat Receiver apoll17at am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei DVB-S Einkabellösung Twin-Tuner TV-Neuling am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
beste Variante 2. Tuner + Festplatte zu bekommen? OpaHilde am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 7 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.291
