Hilfe! Welche Satanlage habe ich?
Looxus
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 18:24
möchte gerne unsere Sat-Anlage auf Digital umrüsten, finde jedoch die Gebrauchsanweisung der jetzigen Anlage nicht. Kann mir einer an Hand dieser Fotos sagen, um welche Marke es sich bei unserem LNB und der Schüssel handelt?
http://www.looxus.de/satschuessel_komplett.JPG
Einmal die Schüssel in der Totalen
http://www.looxus.de/LNB_gross.JPG
Und einmal der LNB in groß.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Looxus
neotion666
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 18:34
welche Teile Du genau hast kann ich nicht sagen.
Aber ganz sicher ist die Anlage von Kathrein.
www.kathrein.de
Gruß neotion666
Looxus
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 18:41
Ok Danke!
Möchte gerne den "MTI Supreme Line Quattro LNB 0_2 dB" als als zukünftigen LNB, brauche also einen Adapter. Passt jeder Adapter für Kathrein auf jede Kathrein Anlage oder gibt es da unterschiede?
Looxus
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 21:16
Jeder Kathrein-Adapter sollte passen, zumal du ja schon die neuere Variante des Spiegels hast.
Das mit dem LNB solltest du nochmal überdenken (Marke berüchtigt wegen Ausfälle, zu hohe Verstärkung, falsch konstruierter Wetterschutz,...), der wäre so ziemlich meine letzte Wahl
Looxus
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 21:37
Welche billigere Marke würdest du denn empfehlen?
Als Mulitschalter hatte ich den 5_8 Spaun SMS 5809 NF im Sinn.
Looxus
Holzmichl
#6 erstellt: 15. Feb 2008, 22:01
Looxus
Multischalter ist gut.
LNB würde ich Alps oder Inverto nehmen.
mfg
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 23:04
Holzmichl schrieb:
mfg
neotion666
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 00:10
wieviele Anschlüsse benötigst Du eigentlich?
Spaun ist allgemein sehr gut.
Ein Switch ist aber ein weiteres Teil, welches
Strom braucht und auch ein Teil das defekt werden kann.
Was willst Du eigentlich machen Astra-Eutelsat oder
Astra 19,2 und 23,5?
Ich denke die Adapterplatte für Dein Feed ist passend für
jedes Kathrein LNC/LNB.
Ruf doch mal bei Kathrein an oder poste hier was Du genau
vor hast.
Gruß neotion666
Looxus
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 03:49
Habe Momentan 4 Anschlüsse und brauche eigentlich 6. Da aber der preisliche Unterschied zwischen einem 6er und einem 8er Multischalter nicht mehr so groß ist habe ich beschlossen mir einen 8er auf Reserve zu holen.
Das die digitalen Multischalter Strom brauchen ist natürlich nicht ganz so schön, das brauchte nämlich unsere jetziger Multischalter nicht. Aber was ich bisher über die Spaun Multischalter gelesen habe, sind die ja eigentlich als eher sparsam bekannt.
Auch bei dem das ein Teil mehr, natürlich auch ein Teil mehr ist das kaputt gehen kann, stimme ich dir zu. Aber
da ich hier ja schon eine Anlage mit Multischalter installiert habe finde ich es einfacher, einfach nur die vorhandenen Teile durch neue zu ersetzen.
Würde es sich denn überhaupt lohnen z.B. einen Octo LNB zu nehmen?
Hier mal die angedachten Komponenten:
Inverto Silver Tech (Plus) Quattro LNB 0,2 dB
Multischalter 5/8 Spaun SMS 5809 NF
50m Koaxkabel ClassA GEL-Mantel 4fach Schirm >120dB
(4-fach geschirmtes Koaxkabel, 50 Meter Koaxkabel inkl. 5 F-Stecker 8,2 mm.)
Bei dem Kabel bin ich mir nicht wirklich sicher ob es sich um ein gutes Kabel handelt. Kann mir wer da weiter helfen? Ausserdem würde mich interessieren wieviele F-Stecker ich brauche. Reichen die 5?
Looxus
hanseat500
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 11:48
Looxus
Bis auf das Kabel ist deine Auswahl sehr gut.Statt des Gel Kabel solltest du lieber zu einen guten Marken Kabel wie zb. von Kathrein (LCD 95 oder 111) greifen, da der Preisunterschied aber sehr gering ist, würde ich zum LCD 111 raten.http://www.eg-sat.de/shop/pd-271871003.htm?categoryId=39und dazu 7,3 mm f-stecker.
[Beitrag von hanseat500 am 18. Feb 2008, 11:50 bearbeitet]
neotion666
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 18:41
Deine Auswahl ist natürlich nicht schlecht.
Beim Kabel halte ich mich raus, da ich WISI verbaut habe.
Was mir noch im Kopf rumschwirrt, wie löst Du das Problem mit der Feedhalterung und sind Deine Receiver direkt am Multiswitch angeschlossen oder über Sat-Antennendosen. Wenn über Sat-Dosen sind die für digital geeignet?
Gruß neotion666
neotion666
#12 erstellt: 18. Feb 2008, 18:54
Anzahl der F-Stecker vergessen.
8 Stecker zum Verbinden zwischen Feed und Switch, außer du verwendest die zwei bereits liegenden Kabel, dann nur 4 Stecker.
Zusätzlich noch 4stecker vom Switch zu den zwei weiteren Receivern.
Insgesamt also 12 F-Stecker oder nur 8 wenn die vorhandenen Leitungen weiter genutz werden.
Gruß neotion666
Masselcat
#13 erstellt: 18. Feb 2008, 19:20
Feedhalterung ?
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
PS: Steht ja auch schon weiter oben beschrieben.
[Beitrag von Masselcat am 18. Feb 2008, 19:26 bearbeitet]
neotion666
#14 erstellt: 19. Feb 2008, 03:38
@Masselcat, Danke den Link hatte ich nicht gecheckt.
Ist eine clevere Lösung, trotzdem würde ich ein UAS484
verbauen und eine schielende Lösung optional offen halten.
Vielleicht hat man ja mal die Qual der Wahl zwischen den
Astra-Positionen.
Auf der anderen Seite ist ja dann der Switch nicht dafür
ausgelegt.
Gruß neotion666
Masselcat
#15 erstellt: 19. Feb 2008, 11:13
Die Option für Multifeed dürfte auch bei der Adapter Lösung offen sein.
neotion666
#16 erstellt: 19. Feb 2008, 15:02
Ja das ist richtig, die Anlage ist jederzeit wieder umbaubar.
Gruß neotion666
Masselcat
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 15:07
Multifeed ist natürlich auch ohne Kathrein-LNBs möglich.
neotion666
#18 erstellt: 19. Feb 2008, 16:30
http://www.eg-sat.de/shop/pd-1357104906.htm?categoryId=76
was denkst Du, wäre doch auch eine Alternative.
Gruß neotion666
neotion666
#19 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:45
was ist den jetzt aus dem Umbau geworden?
Gruß neotion666
Hilfe: welche Komponenten bei 8er Satanlage
Jonnycash am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  9 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Satanlage Balkon - brauche Hilfe
UprisingSeba am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
Welche "billig Satanlage"?
e0mc2 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  8 Beiträge
Neuaufbau Satanlage
McDuke22 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Welche Satanlage empfehlt ihr
asdf4321 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
erste Satanlage, Hilfe?
prodigy-coperation am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  12 Beiträge
Kathrein Satanlage update Hilfe!
rbrosig am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  12 Beiträge
Neubau Einfamilienhaus - welche Satanlage
Ghiai am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  4 Beiträge
welche satanlage ist für mich die beste
martini33 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.473
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
