HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wenn ORF funktioniert, geht analog nicht | |
Wenn ORF funktioniert, geht analog nicht+A -A |
chhandler2811
19:19
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Ich habe ein interessantes Phänomen. Ich habe einen Quattro-LNB und einen Hirschmann 5-8 Multiswitch. Egal was ich auch ausprobiert habe, wenn alle Kabeln zwischen Switch und LNB verbunden sind, geht alles ausser der digitale ORF und ATV. Wenn ich Vertikal-Low abschliesse, funktionieren die digitalen Receiver und auch ORF, aber dann fehlen natürlich ein paar analoge Sender. Ich habe auch schon die Kabeln getauscht, aber es betrifft immer nur Vertikal-Low. LNB habe ich auch schon getauscht, dass nächste wäre halt der Multiswitch, wobei ich die 100€ nicht unbedingt sinnlos rausschmeissen möchte. Hat das schon wer gehabt? |
Masselcat
19:00
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Ferndiagnose kann man hier schlecht machen. Der ORF- Transponder gehört zu den kritischen Transpondern auf Astra. Bei Einsatz mangelhafter Materialen, wie Schüssel oder LNB oder schlechte Justage der Schüssel usw., merkt man das am ORF-Tansponder mit als erstes. Wenn der ORF- Transponder empfangen wird, also ohne Low- Band am Multischalter, ist der Empfang kräftig, wie bei den restlichen Sendern ? (Signalqualität), wenn ja könnte es der Multischalter sein. Pfeift der ORF auf den letzten Loch könnte es möglicherweise an der Schüssel/LNB oder dessen Justage liegen. Wenn der ORF schwächelt, kann möglichweiche ein starkes Signal aus den Low Band im Multischalter in den schwachen ORF einstrahlen. Aber schlag mich nicht, wenn ich falsch liege. LNB welches ist da dran ? Hirschmann Chinabilligszeugs ? Oder irgendein hochvertärkendes LNB wie MTI oder Smart Titanium ? Wurde beim Tausch die Marke gewechselt ? Welche Schüssel wird verwendet ? [Beitrag von Masselcat am 15. Mrz 2008, 19:05 bearbeitet] |
KuNiRider
19:27
Stimme Masselcat da völlig zu. wenn der Musik-Sender GO-TV gut reinkommt und auch Pegel hat, kannst du mal versuchen das LNB mal 5° (erst sorum, dann andersrum) zu verdrehen, manche LNB brauchen das. mit einer F-Doppelkupplungen + 2 F-Stecker + 10m Koaxkabel kannst du dir einen Dämpfer bauen für die Low-Vertikal- Ebene. Alternativ den Kathrein ERE 01 |
chhandler2811
09:56
erstellt: 21. Mrz 2008, |
Hab's hingebracht. Danke. ![]() Er hatte 2 Kabeln nacheingezogen, da es analog mit 2 funktioniert hat. Nachdem ich nun die alten für vertikal und die neuen für horizontal verwende geht's. Es dürften wirklich die unterschiedlichen Impedanzen gewesen sein. |
Digitalreceiver geht nicht, analog schon.warum? Heffernan22 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 7 Beiträge |
verschlüsselung ORF frestyle am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 2 Beiträge |
ORF Empfang eckmang am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
ORF-Karte toto7404 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
orf in Deutschland empfangen? flojoke am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Irdeto access modul - ORF fridjasch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
S320 ORF empfang nicht möglich swobelone am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
orf-hd via dvb-s funktioniert nicht richtig hplgonzo am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 9 Beiträge |
Probleme ORF digital Entschlüsselung chris_1207 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Transponder 11303, ORF HD brandstar am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.671
