Keinen Empfang mit dig-Receiver
Kunheim
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 19:02
Schönen Sonntag ans Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Sat-Empfang:
Anlage:
Schüssel von Kathrein
Universal LNB von Kathrein
2 Anschlüsse verlegt
Kein Multiswitch
Ich habe ca 10 Jahre nie Probleme mit der Anlage gehabt.
Auch schwere Stürme ohne Probleme überstanden.
Nun meldet mein Digital-Receiver, dass er keine Empfang mehr hat.
Ich habe noch einen Analog-Receiver, den angeschlossen und schon waren die Bilder wieder da.
Was ist passiert?
Dig-Receiver vom Freund angeschlossen = kein Empfang.
Meinen Dig-Receiver beim Freund angeschlossen = volle Funktion. Also Dig- Receiver in Ordnung.
Neues LNB gekauft und angeschlossen = kein Empfang
Mit Analog Receiver = Empfang möglich.
Jedesmal an 2 Anschlüssen probiert.
Mein Latein ist am Ende.
Kann mir jemand helfen?
Hoofer
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:35
im Endeffekt scheinst du ja alles ausgeschlossen zu haben, ausser die Schüssel selber.
Was ich mir am ehesten vorstellen kann ist, dass durch Wind oder durch irgendwas andres, die Schüssel leicht verstellt wurde. Das der Analog-Receiver an der Anlage noch funktioniert, hat hierbei nicht viel zu bedeuten, da das Analogsignal, hinsichtlich der Ausrichtung der Schüssel, viel höhere Toleranzen zulässt. Das Bild wird dann höchstens schlechter.
Beim Digitalsignal gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Die Ausrichtung muss haargenau stimmen oder es wird nix angezeigt.
Meine Empfehlung:
Schließ einen Satellitenfinder an die Schüssel an und richte sie neu aus (oder schau zumindest erstmal ob das Signal gut ist, so wie die Schüssel jetzt hängt).
Hoofer
helgeboah
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:07
ich habe auch ein seltsames problem.
ich habe mir im letzten sommer eine digitale satellitenanlage gekauft. bis vor kurzem hat auch alles immer funktioniert.
seit dem sturmtief emma habe ich aber probleme.
bei den sendern steht immer entweder "kein signal" oder "verschlüsselt".
wenn ich aber in die programminformationen gehe steht dort bei signal ca 80 % und bei qualität ca. 70 %, was normal locker für guten empfang gereicht hätte. bei manchen sendern steht allerdings beides auf 0, bei wieder anderen blinkt die anzeige, d. h. 80 % und dann wieder 0, dann wieder 80 % usw.
hab dann mal nen neuen sendersuchlauf gestartet und vorher den astra 1 satelliten ausgewählt. nun findet er ca 250 programme, aber keine deutschen, sondern baltische, skandinavische, aber auch z. b. rumänische. die sender kann ich auch schauen, sofern sie unverschlüsselt sind.
die signalstärke ist aber schwächer als bei manchen deutschen kanäle, die aber kein bild herbringen.
weiß jemand vllt. woran das liegen kann?
ich wäre sehr dankbar über antworten.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:52
Die Schüssel hat sich durch den Sturm verstellt und muss neu ausgerichtet werden.
helgeboah
#5 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:03
sicher?
er findet den satelliten ja, nur nicht die richtigen sender.
und früher musste man die schüssel auch nicht 100 &ig genau einstellen. das ging immer pi mal daumen. und jetzt hab ich schon viel rumprobiert, aber nie nen empfang gehabt.
kann es vllt. auch an lnb, kabel oder receiver liegen? hat da ja auch sehr stark geregnet. vllt. wasser im kabel oder lnb?
Desaster
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:48
helgeboah schrieb:
sicher?
das mit dem verstellen durch den Sturm ist sehr plausibel!
Und im Zeitalter des digitalen Empfangs kannst Du eine grobe Ausrichtung vergessen. Anders als bei analog hast Du dann keine Störungen auf dem Sender, sondern überhaupt kein Bild! Eine genaue Ausrichtung ist also sehr, sehr wichtig!!!
Das mit dem Wasser könnte natürlich auch sein. Das gibt dann einen Kurzschluss im Kabel.
Die LNB sind eigentlich sehr gut gegen Feuchtigkeit geschützt, Probleme machen meist die Kabel-Verschraubungen am LNB. Dafür gibt es aber prima GEL-Kappen, die das prima abdichten (eigene Erfahrung).
Gruss
Desaster
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:28
helgeboah schrieb:
sicher?
Ganz sicher kann man erst sein, wenn du schreibst, welche Sender auf welchen Frequenzen er findet.
Ich vermute, dass er nicht den, sondern einen Satelliten, nämlich den falschen findet.
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 16:53
Und wenn sich ein Spiegel im Sturm verbogen hat ist es ganz aus! --> Reflekto demontieren und mit dem Gesicht nach unten auf einen Tisch legen, er darf überhaupt nicht wackeln, sonst ist er Schrott.
Dig. Sat Empfang mit Multiswitch
daBruada am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
Dig. Receiver & Premiere?
DerTraider am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Störung bei dig. Receiver
Giessen-Sat am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Receiver kriegt keinen richtigen Empfang
Regen85 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  7 Beiträge
Kaufempfehlungen für Umstellung auf dig. Sat-Empfang?
musikullus am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung dig. SAT-Receiver
BerndB am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  8 Beiträge
Suche: neuen dig. receiver
REALtime am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Keinen analogen Empfang
zizzade am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Keinen sat Empfang mehr.
Thanke123 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  9 Beiträge
Kriege keinen Empfang
Klopper am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpavement
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.282
