schlechtes Bild mit Hyundai HSS-1010 IR + Samsung LE-32R82B, warum?
heinzmaurer
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 16:45
Hallo zusammen,
erstmal Gratulation zu diesem umfangreichen und sehr informativem Forum.
Bin neu hier und will mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Heinz und
ich komme aus München. Habe hier schon viel Hilfe zu meinen Problemen
gefunden, leider nicht zu dem folgenden.
Nun zu meinem Anliegen. Ich habe ein Problem mit meinem neu erworbenen
LCD Fernseher, Samsung (LE-32R82B) in Kombination mit einem digitalen
Receiver von Hyundai (HSS-1010 IR), nicht HD-fähig. War das Bild bei
meinem 55cm Tevion noch gestochen scharf, so habe ich mit dem LCD
Fernseher nun eine Art vom Pixel bzw. Klötzchenbildung, so wie ein
Video bzw. Bild das zu sehr vergrößert wird. Bei schnellen Bewegungen
auf dem LCD habe ich zudem die typischen "schlieren" wie bei den ersten
TFT's von ano domini. Bei stehenden Objekten widerrum auch ab und zu
ein flimmern drumrum. Klar habe ich mitbekommen das die LCD's nur mit
entsprechenden Signalen HD-Receiver, PS3, etc. ein
gutes Bild zeigen, aber eigentlich war ich der Meinung das nur per
analogem PAL (Kabel oder Sat) das Bild wirklich schlecht ist. Man sagte
mir immer das die derzeit beste Lösung digital Sat/Kabel wären.
Leider muß ich nun feststellen daß das in meinem Fall nicht so ist, im
Gegenteil. Meine Freundin hat einen Samsung LE-32S81B mit analogem Kabel
und ihr Bild ist um welten besser. Zwar wurde inzwischen auf Kabel
digital umgestellt, die analogen Programme bleiben aber noch bis Ende
des Jahres geschalten. Außerdem bräuchte Sie ja für den Empfang von Kabel
digital ja einen DVB-C Receiver, nicht? Den hat Sie nicht. Fazit: Das Bild
ist also analog.
Nun frag ich mich: Wie kann ihr analoges Bild soviel besser sein als
mein Bild über den digitalen Receiver?
Angeschlossen ist alles folgendermaßen. Hab hier ne 1m Schüssel mit
digitalen LNB, daran angeschloßen ein "normales" koaxiales Antennenkabel
(etwa 7-10m lang) das am Receiver angeschloßen ist. Receiver und LCD sind
mit einem hochwertigen Scart-Kabel verbunden. (Bei meiner Freundin
vom Wohnungs-Kabel-Anschluß ein normales koaxiales Kabel jedoch direkt
an den Tuner des LCD). Mein Receiver zeigt mir 98% Empfangsqualität an.
Es handelt sich um eine drehbare Antenne, alle von mir genutzten Satelliten
haben eine ähnlich hohe Emfangsqualität, deswegen schließe ich einen fehler
bei der Ausrichtung der Antenne definitiv aus.
Was könnte die Ursache sein?
- ist der Receiver etwa zu alt? (denke mal einer der ersten Generation)
- ist das koaxiale Kabel etwa zu lang/minderwertig?
- kann irgendwas am LCD falsch eingestellt sein? (habe schon ein bisschen
rumprobiert, bisher ohne Erfolg)
- hat der LE-32S81B bessere Komponenten als der neuere LE-32R82B?
Hoffe ich habe alles relevante erwähnt. Danke im vorraus an all diejenigen
die sich die Zeit genommen haben alles durchzulesen und zu antworten.
Sollte ich keine Lösung finden muß ich den LCD leider zurückschicken, wo
er doch ein richtiges Schnäppchen war (525,99 Euro inkl. Versand *HEUL*)
mfg, Heinz
Desaster
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 17:23
herzlich Willkommen!
Tja, Scart ist auch nur ein analoger Anschluss!!!
Solltest Dir überlegen einen digitalen Sat-Receiver mit HDMI zu kaufen, sofern Dein TV auch einen entsprechenden Eingang hat.
Besser als Scart wäre noch YuV (Component), evtl. kann Deine vorhandene Receiver/TV-Kombination auch damit verbunden werden (Audio nicht vergessen, da YuV nur Bildsignale überträgt).
Gruss
Desaster
heinzmaurer
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 18:42
Hi Desaster,
danke für Deine Antwort. Ok, laut Dir liegts also an der Verbindung über Scart, ja? Nein, leider hat mein Receiver kein YuV. Lohnt den jetzt schon ein HD-fähiger Receiver oder reicht auch ein "normaler" digitaler Receiver mit YuV oder HDMI Anschluß um die Bildqualität bei SDTV (was heißt das eigentlich?) zu verbessern? Wieso hat meine Freundin bei analogen Kabel über den intern Tuner des LCDs ein soviel besseres Bild?
mfg, Heinz
Desaster
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 19:21
SD-TV = Standard Definition TV
HD-TV = High Definition TV
Also ich finde schon das es sich mittlerweile lohnt, sich einen HD_Receiver anzuschaffen. Habe mir selber den Technisat HD S2 mit 500GB Festplatte gekauft.
Bereits an meiner Röhre (LCD noch nicht geliefert) habe ich ein viel besseres Bild. Denke mal ich werde von der Bildqualität "erschlagen", wenn ich dann endlich das LCD-Gerät über HDMI angeschlossen in Betrieb nehme.
Wenn Du schon alle Einstellungen am TV versucht hast, solltest Du das Gerät mal bei Deiner Freundin ausprobieren, evtl. ist der LCD ja tatsächlich schlecht.
Gruss
Desaster
heinzmaurer
#5 erstellt: 11. Apr 2008, 10:35
Hi nochmal,
so, jetzt hab ich mir testweise einen Sat-Receiver mit HDMI geholt. Das Bild ist nur minimalst besser, "geht gegen Null". Also geht der wiederzurück. Hab nun ja einiges versucht, und muß für mich leider feststellen daß es, sollte es sich nicht um ein HD-Programm oder Medium handeln (sprich PS3, etc.) kein LCD der Welt bei dem im Moment (und über noch viele Jahre) bestehenden SDTV, ein besseres Bild liefert als die gute alte Röhre. Schon traurig, und das im digitalen Zeitalter.
mfg, Heinz
PS: Werd jetzt nochmal versuchen einen Laptop über D-Sub anzuschließen. Hierbei sollte das Bild dann um einiges besser sein. Einen schlechten LCD schließe ich aus.
PS2: HDTV Receiver besorg ich mir dann wohl erst in 5 Jahren, oder später.
ARfreak
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 13:55
Hallo Heinz
HDMI ist nicht alles !! Wenn Du SD über HDMI mit normaler Auflösung überträgst, wird sich Dein Bild freilich nicht ändern. Du müßtet einen Receiver mit HDMI und Upscalingfuntion haben. Hier im Forum wurde dieser: http://www.hifi-forum.de/viewthread-183-673.html
beschrieben (übrigens ein normaler SD-Receiver!). Vielleicht solltest Du sowas testen, ansonsten ist für PAL die gute alte Röhre nach wievor die beste Lösung
[Beitrag von ARfreak am 13. Apr 2008, 13:56 bearbeitet]
Hyundai hss-830HCI
Auk am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  3 Beiträge
Hyundai HSS-880HCI unicable geeignet?
HaHaHaHi am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild, warum auch immer?
stackistacks am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  16 Beiträge
HSS LNB Konfiguration
tommyas am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild
tom6008 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  7 Beiträge
Hyundai HSS 750 -> 80GB Platte gegen eine größere tauschen möglich?
saes20 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
Neuer TV,schlechtes Bild
BAZOOONG am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
schlechtes/unruhiges Bild
911_Emergency am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  13 Beiträge
Schlechtes Bild
Hunter1817 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Viele Benutzer = Schlechtes Bild? Überlastung?
trannoc am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.523
