HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Satanlage und kein Ton! | |
Neue Satanlage und kein Ton!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 08:01 | |
Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Satanlage gegönnt. bestehend aus Kathrein CAS75, UAS 272 sowie ein Technisat HD S2. Nach langem Astrasuchen habe ich endlich ein tolles Bild. Leider fehlt jedoch der Ton. Angeschlossen ist der Receiver per scart an den TV. Jetzt habe ich alles Mögliche ausprobiert und dennoch nicht den Fehler gefunden. hätte da jemand eine Idee woran es liegen könnte? Leider weis ich da nicht mehr weiter und würde mich über Hilfe sehr freuen!! Gruß und danke Christian |
sylvester78
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 08:08 | |
- bei allen sendern kein ton? - nur kein ton am tv oder auch an der anlage? - hast du mal die audioeinstellungen im receiver überprüft? - firmware auf dem receiver aktuell? - werksreset vom receiver gemacht? ... |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 08:41 | |
Hallo, - bei allen sendern kein ton? ja - nur kein ton am tv oder auch an der anlage? keine anlage dran. dvd hat ton - hast du mal die audioeinstellungen im receiver überprüft? ja - firmware auf dem receiver aktuell? nein - werksreset vom receiver gemacht? nein ... gruß christian |
sylvester78
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 08:59 | |
es wäre wirklich hilfreich, wenn du ein paar infos mehr rausrücken würdest... was für einen tv hast du? welche anschlüsse hat er? hast du die anderen anschlüsse auch probiert? hast du mal das kabel gewechselt? die firmware ist nicht aktuell -> warum? |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 10:06 | |
hallo, sorry wenn ich nicht alle Infos gepostet habe. haben den Philips pfl9732 angeschlossen habe ich mit Scart. andere Anschlüsse habe ich nicht getestet da ich im Moment kein hdmi Kabel habe. Kabel habe ich nicht gewechselt. hatte mal an dasselbe Kabel den alten Receiver angeschlossen. da hatte ich auch kein ton, aber bild! mit der alten Schüssel und neuem Fernseher hatte ich bild und ton. dann habe ich die Schüssel, lnb und Receiver gewechselt. könnte also am Scartkabel liegen, oder lnb/Schüssel. wobei das Signal fast 100% beträgt! die Software habe ich gestern nicht mehr geschafft zu installieren. Gruß Christian |
sylvester78
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 12:18 | |
wenn du bei einem anderen receiver dieses phänomen auch schon mal hattest, dann spricht vieles für ein defektes kabel. wechsel das doch einfach mal aus, oder noch besser, du besorgst dir gleich ein hdmi kabel. ich denke, mit dem neuen kabel sollte dann alles gehen. viel glück |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 14:48 | |
na hoffen wir mal. heute komme ich leider nicht mehr dazu. morgen werde ich mich der sache mal widmen gruß und danke christian |
Toni_
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 16:39 | |
Hallo Christian, kann es sein das das Audio-Signal auf Dolby Digital eingestellt ist ? Wenn ja ist es kein Wunder das Du nichts hörst. Die Bezeichung für Dolby Digital lautet glaub ich AC-3. Viel Erfolg ! Gruß Toni |
sylvester78
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 07:20 | |
ich kann es leider jetzt nicht testen, aber technisat gib bei vielen receivern auf auf "dolby digital ein" ein ton über scart aus. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 10:33 | |
danke euch für die hilife. lag tatsächlich am scartkabel! wer eben im mm. die wollen 170€ für ein 1,5m langes hdmi kabel!!! sind die so teuer? gruß christian |
hgdo
Moderator |
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 11:01 | |
Nein. Die gibt es in guter Qualität auch für < 10 €, z.B. bei www.reichelt.de |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 12:08 | |
danke für den link. habe kabel gesehen die einen größeren und einen kleineren stecker haben. ich dachte die gibt es nur in einer größe? gruß christian |
sylvester78
#13 erstellt: 20. Apr 2008, 05:34 | |
zwecks hdmi stecker schau mal hier. bei 1,5m länge kannst du wirklich zu einem günstigen kabel greifen. ab 5m sollte es allerdings ein besseres sein. |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 20. Apr 2008, 09:06 | |
ah, danke für den Link. also gibt es 3 unterschiedliche hdmi kabelstecker? breit-breit, breit-schmal, schmal-schmal? gruß christian |
sylvester78
#15 erstellt: 20. Apr 2008, 15:49 | |
persönlich kenne ich nur den "breiten" standardstecker. den kleineren habe ich noch nicht gesehen. cu |
Neue Satanlage und kein Empfang Gun.R am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
neue Satanlage errichtet - kein Empfang f+c_hifi am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 25 Beiträge |
neue Satanlage Dhoem am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Neue Satanlage komplett? DeathmanRS am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Shop für neue Satanlage? Stefan_A am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Neue Satanlage EFH IchiIchi am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 13 Beiträge |
Neue Satanlage mit Arenakarte GerhardK10 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage - "Anschlussproblem" Fronteiche am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Digitale Satanlage Bild da aber kein Ton Clown7 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
