HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Brauche Hilfe für Umbau Hausantenne | |
Brauche Hilfe für Umbau Hausantenne+A -A |
samsunger99
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 11:35 | |
Hallo liebe Teilnehmer Ich habe folgendes Problem: Istzustand: Hausantenne aus den 70ern, 3 Kabel gehen in Keller, Unterputz verlegt, dort gehen die in einen Allbereichsantennenverstärker, von dort aus verteilt auf 2 Stränge, einer pro Stockwerk Jetzt habe ich gelesen das man mit einer Einkabelanlage auf Sat Digital umrüsten kann (4 Teilnehmer schauen maximal gleichzeitig) Meine Fragen: - Ist es richtig das mir ein Quattro-Lnb für Einkabelanlagen reicht wenn gleichzeitig nicht mehr als 4 Fernseher benutzt werden? Geht das ganze auch mit 8 Teilnehmern?) - wenn ja welches empfehlt ihr. - welche Schüssel empfehlt ihr mir - welchen 2 fach Verteiler (wegen den 2 Stockwerken) - Was ist das dritte kabel das bisher zum Verteiler führt? Kann ich einfach irgendeines der 3 Kabel welches in Keller führt nehmen und darüber das Signal laufen lassen und die beiden anderen abisolieren und tot liegen lassen? Entsprechen die verlegten Kabel dem heutigen Stand?-ist eine dumme Frage, Haus wurde 1972 gebaut) Ich will und kann leider kein neues Kabel legen von der Schüssel zum Verteiler im Keller, den Putz aufzuschlagen wäre endlos viel Arbeit. - Muss ich irgendwo einen Verstärker oder so wieder einbauen? wenn ja was für einen.(wegen langen Leitungen) - habe ich irgendwas vergessen? Was muss ich mit der bzw. den Enddosen machen? Widerstand einlöten oder gibt es da schon fertige Dosen? Es gibt pro Stockwerk 7 alte RadioFernsehbuchsen,(lange Leitungen, Haus ist groß) die muss ich ja alle austauschen nur die letzte gegen eine Enddose, stimmt das so? was kostet mich das ganze etwa und macht es in zeiten von dsl überhaupt sinn? (wohne in stuttgart city) vielen dank an euch alle [Beitrag von samsunger99 am 22. Mai 2008, 14:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 21:40 | |
Deine Frage kann man so nicht beantworten. Auch 1972 gab es gute und schlechte Kabel und wenn du lange Wege (wieviel m ?) und scheinbar ja auch viele Dosen hast, ist das Entscheidend ob es geht, ob ein Verstärker benötigt wird usw. Auch 4 oder 8 oder 16 Teilnehmer macht einen großen Preissprung aus. Enddose ist ein Unwort am Schluss kommt auch eine Durchgangsdose, allerings mit Abschlusswiderstand im Kabelausgang. Reine Materialkosten für 1 Sat und 8 Teilnehmer mit einer SUM 518 würde ich mal grob 1000,-€ rechnen (ohne Receiver!) --> http://www.dct-delta.de/download/aktuelles/Prospekt_SUM_KW38.pdf |
Dipol
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 22:46 | |
Bis zur letzten Woche exakt meine Meinung. Da kam eine Info von WISI, dass eine neue Multimedia-Richtkoppler-Steckdose mit integriertem Abschlusswiderstand angeboten wird. Es gibt wieder Enddosen! Stichdosen als Enddosen zu bezeichnen ist weiterhin falsch. |
samsunger99
#4 erstellt: 23. Mai 2008, 01:07 | |
Erst einmal schon danke für die ANtworten Zu den Dosen: Ich habe genau 14 Dosen /Teilweise in einem Raum 2 verbaut), die Wegestrecke lässt sich sehr schwer schätzen da ich nicht weis wie es verlegt worden ist. Zum aktuellen Zeitpunkt ist im Keller am Übergang zu den beiden Stockwerken ein Allbereichsverstärker installiert-für UKW denke ich Was mir noch nicht klar ist wie ich auf 1000 euro Material komme (sorry, ich kenne mich zuwenig aus) ich dachte bisher: 14 Dosen a 10 Euro: 140 Euro Schüssel: 100 Euro (85cm) Quattro LNB 100 Euro welcher? Verteilerkasten: 30 Euro Zusammen: 400 Euro knapp Verstärker-wenn nötig was kostet so etwas? Antennemast habe ich ja schon, und die receiver habe ich nicht in der kalkulation mit drin- was sehe ich falsch? Vielen Dank:-) |
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 15:42 | |
Deiner Anlage fehlt noch: - die Befestigung - Evtl. Blitzschutz - Potentialausgleich - ein Unicable-LNB statt dem Quatro - eine Einspeisweiche für UKW - ein Sat-Zweifachverteiler --> Dann kannst du pro Strang ca. 3 Dosen anschließen und insgesamt 4 Receiver betreiben (Wenn Kabel nicht zu lang/schlecht sind) Meine Lösung war wie gesagt für 4 Receiver pro Strang und ca 5 Dosen (Wenn Kabel nicht zu lang/schlecht sind) Aber ohne jegliche Angaben was für ein Kabel liegt und wie groß ungefär die Kabellängen sind, ist das hier alles sinnfrei. |
samsunger99
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 22:13 | |
Hallo und danke für die ANtwort erst einmal:-) Befestigung ist vorhanden da ich ja den alten Antennemast nehmen kann mit Blitzschutz Zu den Details. würde es nicht gehen wenn ich ein Unicable Quad LNB nehme, dann zum Verteiler gehe, dort einen verstärker einbaue und dann zu den jeweils 6 Dosen pro Stockwerk gehe. Ich schätze jede Leitung auf etwa 30 Meter Wozu brauche ich denn ein Potentialausgleich? Ist der Zweichfachverteiler das gleiche wie mein Verteiler auf die 2 stränge, nur benutze ich den falschen Ausdruck? Kann ich dann nicht insgesamt 4 verstärker benutzen? vielen Dank Das mit dem Kabel prüfe ich noch |
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Mai 2008, 20:29 | |
samsunger99
#8 erstellt: 25. Mai 2008, 22:41 | |
Hallo und erst einmal danke:-) 1: Der Mast ist ein verzinktes Stahlrohr mit 48 oder 50 mm 2: Wieso kann ich nur 2 Dosen nutzen? Ich denke an einem Quad lnb Unicable kann ich insgesamt 4 Receiver /Fernseher nutzen. Da ich natürlich frei sein will wo ich diese aufstelle und ich eh alle Dosen austauschen muss wäre ich dann frei was den Aufstellort betrifft Vielleicht eine Dumme Frage, aber wieso ist das extrem kritisch? 3: Leitungslänge: Also vom LNB bis zum Verteiler auf 2 Stränge sind es etwa 15 Meter. Von dort gehen 2 Stränge weg mit jeweils etwa 30 Meter, an jedem Strang hängen jeweils 6 Dosen 4: Ich meinte das ich mit einem Unicable quad LNB doch insgesamt in beiden Stockwerken, egal wo, 4 Satreceiver/Fernseher nutzen kann. Ich habe das ganze so verstanden: 1: Ich befestige auf dem Dach eine Schüssel mit QuadUnicableLNB. 2: Von dort gehe ich mit einer Leitung zum Verteiler. 3: Dort installiere ich gegebenenfalls einen Verstärker für die beiden Stränge mit je 30 Meter(entweder Verstärker, dann Verteiler auf beide Stränge oder erst Verteiler und dann 2 Verstärker?) 4: In beiden Leitungen tausche ich alle Dosen gegen unicablegeeignete aus-und kann dann mit Unicablefähigen Receivern egal an welchem anschluss Fernsehen Einschränkung: insgesamt 4 Geräte, aber egal an welcher der zusammen 12 Dosen. Wo muss ich denn jetzt noch einen Potentialausgleich montieren? Ist in meiner Aufstellun denn ein Gedankefehler? Vielen Dank!! |
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 08:15 | |
Deine Überlegungen sind soweit richtig. Bei den 2 Receivern pro Stockwerk war ich von 2 Wohneinheiten ausgegangen. Die Anzahl Dosen zusammen mit altem Kabel ist von der Dämpfung her kritisch, denn die letzte Dose hat ca. 65dB Dämpfung, selbst mit dem größten geeigneten Verstärker den ich kenne, bleiben 41dB übrig! Bei 3 solltest du die 2te Variante nehmen um die Verstärker nicht zu übersteuern. Die wahlweise 4 Receiver funktionieren, allerdings sehr umständlich, denn du musst immer sicher gehen, dass alle Receiver die im Moment gerade an sind, auch auf unterschiedliche Frequenzen programmiert sind! Wobei die hohe Frequenz vermutlich an den hinteren Dosen nicht funktioniert. --> Lass die Anlage lieber von einem Fachbetrieb aufbauen! [Beitrag von KuNiRider am 26. Mai 2008, 15:36 bearbeitet] |
Brauche Hilfe bei Sat-UMBAU MastAatEnginE am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung Hausantenne Sat / 100hz ? karcherj am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Umbau analog zu digital m0bby am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Sat Umbau funky81 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Silezer am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche HILFE!!! Doctor_Snuggles am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Archan am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe! Peter-berlin60 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
