Analoge Schüssel mit digitalem Receiver und Multischalter
kyau
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 03:11
also wir haben schon seit langem eine analoge Stschüssel aufm Dach. Nun, da ja das analoge Antennenfernsehen so gut wie abgeschafft wurde, würde ich gerne an diese Schüssel noch 2-3 weitere TV's anschließen! Was brauche ich dazu? Kann ich das selbst montieren oder braucht das einen Fachmann? Kann man daran auch einen Digi-Receiver mit HDD anschließen? Oder geht an analog nur analog?
Danke
Noise
Harryno
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 11:17
kyau schrieb:
Danke
Noise
Hallo Kyau,
um digitales Fernsehen zu geniessen brauchst Du auf alle Fälle ein digitales LNB sowie einen Multiswitch für mehrfache Teilnehmer.Kostet unter 100,-Euro. Ich weiss nicht wie geschickt Du bist aber wenn Du einen Fachmann bestellst dann kostets nochmal.Es gibt Bauanleitungen für selbstmontage.Schau mal im Netz nach. Mein Hauseigentümer und ich haben es auch nach solch einer Anleitung hinbekommen.
kyau
#3 erstellt: 23. Nov 2004, 14:21
danke
habe aber noch eine frage und zwar lohnt es sich überhaupt auf digital umzusteigen? wo liegen vor und nachteile? reicht es auch wenn ich einfach ein paar neue analog receiver per multiswitch anschließe?
danke
noise
edit: was für ein lnb wäre denn ratsam? habe davon keine ahnung kann mir einer nen recht günstiges model empfehlen muss auch nicht sonderlich gut sein! nur halt digital und muss 3 fernseher versorgen können! geht das auch einfach mit einem quad lnb? oder brauche ich umbedingt einen multiswitch? könnte man an einen digi quad lnb auch einen analogen receiver anschließen?
was haltet ihr von dem: http://cgi.ebay.de/w...item=5731968771&rd=1 ist recht günstig, is der ok oder ganz schlecht?
danke
[Beitrag von kyau am 23. Nov 2004, 14:54 bearbeitet]
joeben
#4 erstellt: 23. Nov 2004, 14:58
Vorteile vonm digital: bessere Bild und Tonqualität, elektr. Programmführer, Dolby Digital,
Nachteile: ?
Wenn es dir reicht, kannst natürlich auch analoge per Multiswitch anschließen, analoge Multiswitch wird es wohl zur Zeit verdammt billig geben, vor allem auch gebrauchte.
MTI Blue Line sind gute LNB´s, es würde natürlich auch ein Quad LNB gehen, daran kann man 4 Receiver anschließen, egal ob analog oder digital.
Ist das ein Witz? Du willst eine Empfehlung für ein schlechtes LNB?!?!? Sowas höre ich zum ersten Mal.
Gruß Jörg
kyau
#5 erstellt: 23. Nov 2004, 23:43
nein so war das nicht gemeint ...
also wäre ein digitaler quad lnb mit digi receiver gut?
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW also wäre der ok?
edit: in der art. beschreibung von dem quad lnb da oben steht:
!!! BEACHTE : Dieses LNB ist für Mehrteilnehmer-Anlagen gedacht, und benötigt !!!
<< Multischalter >>
heißt das das es ohne gar nicht geht? oder kann man trotzdem 4 receiver direkt daran anschließen?
[Beitrag von kyau am 24. Nov 2004, 00:00 bearbeitet]
joeben
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 14:20
an einem Quattro LNB kann man keine REceiver direkt anschließen, sondern braucht einen Multischalter, kann daran aber je nach Multischalter sehr viele Receiver anschließen.
Quad LNB (auch Quattro-Switch LNB) haben einen integrierten Switch und können direkt am Receiver angeschlossen werden.
Das brauchst Du:
http://cgi.ebay.de/w...item=5734099952&rd=1
Gruß Jörg
kyau
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 17:14
ah ok der unterschied war mir nicht bewusst
könnte ich so einen quad lnb auch an das schon im haus verlegte "antennen-kabel-netz" anschließen? oder ist es so lediglich möglich die receiver direkt anzuschließen?
also bräuchte ich für zb. den topfiel 4000 pvr 2 anschlüße von dem quad lnb? oder reicht einer? brauchen didi-receiver generell 2 anschlüße und analog-receiver nur 1 ?
danke
[Beitrag von kyau am 24. Nov 2004, 17:38 bearbeitet]
joeben
#8 erstellt: 24. Nov 2004, 17:57
Du mußt jeden Receiver direkt anschließen, kannst aber vorhandene Kabel schon nutzen wenn es dadurch einfacher wird, nur zu viele Verbindungen im Kabelverlauf verschlechtern das Signal.
Der Topfield kommt auch mit einen zurecht, schränkt aber dann deine Programmauswahl bei einer laufenden Aufnahme ein, Du mußt dann auf der gleichen Polarisation bleiben, wie die Aufnahmne vorgibt.
Jeder Receiver (Tuner) ob digital oder analog braucht nur eine Kabel, allerdings ist der Topfield ja ein Twin Tuner, mit zwei Empfängern und braucht daher zur Nutzung des vollen Funktionumfangs 2 Kabel.
Gruß Jörg
kyau
#9 erstellt: 24. Nov 2004, 23:19
OK Danke.
Also könnte ich an den Quad LNB aber 2 analoge und den Topfield anschließen? Und kann man die instalation auch als Laie oder ist das kompliziert das ans bestehende Netz anzuschließen?
Danke
joeben
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 00:55
mit etwas Verständnis für die Materie sollte es schon klappen. Wenn Du Kabel kaufst, dann besser Markenware und achte drauf das du ordentliche Verbindungen hast.
Gruß Jörg
kyau
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 16:04
gibt es im Internet vielleicht eine Erklärung für den Anschluß über das Hausnetz oder etwas in der Art?
Danke
joeben
#12 erstellt: 25. Nov 2004, 17:24
Das mit dem Hausnetz verwenden meinte ich so, das Du evtl. ein paar der alten Kabel nutzen kannst und so nicht alle neu ziehen mußt.
Wie genau die Kabel bei Dir im Haus laufen musst schon selber wissen und wenn nicht dann mußt halt neue Strippen ziehen, immer vom LNB zum Receiver.
Gruß Jörg
kyau
#13 erstellt: 25. Nov 2004, 22:07
das heißt also ich kann nicht direkt das Antennennetz nutzen, also mit anderen Worten, es muss eine driekte Verbindung zwischen LNB und Reciver vorhanden sein?
joeben
#14 erstellt: 26. Nov 2004, 20:13
Genau.
Gruß Jörg
Pan-a-Go
#15 erstellt: 26. Nov 2004, 21:23
Analoge Schüssel, Digitaler Receiver?
Jowa79 am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  5 Beiträge
Analoge Schüssel, digitaler receiver?
acstiger am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Analoge Sat-Schüssel und digitaler Sat-Receiver?
Blub2010 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Nachzieheffekt bei Slim-Fit-TV mit digitalem Sat-Receiver
stricker am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Problem mit digitalem Satellitenreceiver
Airliner am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Analoges Signal mit digitalem Multiswitch Schalter empfangen
Harry9 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  6 Beiträge
Analoge Schüssel kompartibel mit Philips 40PFL5605K
Michael1401 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  10 Beiträge
Gemeinschaftsanlage mit digitalem LNB
Timo81 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Welchen Multischalter bzw. LNB?
Marku47 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Fragen zu digitalem Satempfang!
Netzphantom am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
