HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tipps zu Sat-Anlage... | |
Tipps zu Sat-Anlage...+A -A |
JorgeP
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 10:20 | |
Hallo, ich habe seit längerer Zeit einen Kabelanschluss über den ich auch einen portugiesischen Sender (RTPi) empfangen habe. Ich musste damals bei meinem Kabelanbieter einmalig einen Betrag bezahlen, damit sie mir den port. Kanal freischalten konnten. Nun wurde das Analog-Programm von RTPi abgeschaltet und dadurch empfange ich es nicht mehr. Als ich bei meinem Kabelanbieter nachfragte, sagte man mir, dass ich zusätzlich zu den monatlichen Kabelfernsehen-Gebühren einen gewissen Geldbetrag zahlen müsste, um es empfangen zu können. Nun bin am überlegen mir eine Sat-Schüssel mir Zubehör anzulegen, weil ich keine Lust mehr habe die monatliche Kabelanschluß-Grundgebühr zu zahlen. Zudem möchte ich wieder den port. Sender empfangen. Nun zu meiner eigentlichen Frage: - Was muss ich bei einer digitalen (?) Sat-Anlage beachten? Würde gerne die übliche Programme (RTL, Pro7, Sat1, DSF…) und natürlich den port. Sender empfangen - Es sollte auch nicht zu teuer sein, d.h. etwa komplett so um die 150 Euro - Muss die Schüssel einen bestimmten Durchmesser haben? - Wohne im Erdgeschoß – ist das ein großes Problem? Sat-Schüssel in den Süden gerichtet, oder? Vielen Dank im voraus Gruß Jorge |
evw
#2 erstellt: 24. Nov 2004, 21:43 | |
Hi, RTP International kommt digital über Astra, also kein Problem. Für digital reicht 60cm Schüsseldurchmesser locker (ginge sogar mit 40cm). Du brauchst freien Blick nach Süden, dann 19 Grad nach links und ca. 30 Grad nach oben. Wenn du dann freie Sicht hast, sollte es klappen. Müßte auch mit jedem beliebigen Komplettangebot mit Schüssel und Receiver funktionieren. |
JorgeP
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 21:52 | |
@ evw Danke für Deine Info Wie bekommt man denn genau diese 19 Grad usw. hin? Sorry, hatte noch nie eine Sat-Anlage.... Ausserdem würde ich auch gerne am PC Fernsehen. Muss man auf etwas bestimmtes beim Kauf einer Sat-Anlage achten? 2 Reciever? Danke im voraus Jorge |
evw
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 22:48 | |
wg. 19 Grad: entweder du nimmst einen Kompass, oder rechnest etwas: 90 Grad ist ein rechter Winkel, 19 Grad ist also etwas weniger als ein Viertel davon. Bei Sat braucht jeder Empfänger einen eigenen Anschluss an der Schüssel, d.h. man braucht ein Empfangsteil (LNB) mit mehreren Anschlüssen (z.B. Twin-LNB für 2) und mehrere Kabel in die Wohnung. Geht leider nicht anders. Bei mehr als 4 Anschlüssen wirds kompliziert, weil man nicht ohne spezielle Umschalteinheit (Multischalter) auskommt. Wenn du die Schüssel selber montieren willst, mußt du dir noch (zumindest leihweise) einen Satelliten-Finder (piept und blinkt) besorgen. Ohne findet man die Satellitenposition bei Digitalempfang nie. |
JorgeP
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 22:58 | |
@ evw Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme... Viele Grüße Jorge |
Alternative zu digitalem Kabelfernsehen? rosi-s04 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Empfange keine horizontalen Sender Zup am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Analog TV-Sender in BW abgeschaltet? US am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 8 Beiträge |
Neue SAT-Anlage - von Kabel zu . Freiheit SAT-Neuling09 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit einem SAT Programm LL0rd am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
60er oder 80er Sat Kathrein Deal2909 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 13 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange plötzlich nurmehr vertikale Sender (analog) FANATLA2005 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
digitales Fernsehen empfangen. PROBLEM PokerJonny1 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.004
