Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Umrüstung von Kabel auf Sat als Einkabelanlage
barsch,
#101 erstellt: 16. Jan 2010, 11:43
5x Abschlusswiderstand Triax GZE 789
Wenn du keine terr.Signale in die Matrix mit einspeisen willst, brauchst du 6 Stück ! Einmal Terr. Eing.an der Marix- plus 5 mal Kaskadenausgänge Matrix!
2x SatConn 90dB 4in1 Quattro Digital-Kabel 10m, inkl. 8 x F-Stecker 6,80mm
Warum 2 mal??
Schüssel und LNB montieren (wie kann ich jetzt aurichten?würde das gerne tun bevor ih den Rest installiere, geht das mit dem quttro kabel?kann ich das an einen älteren Receiver den ich mir borge anschließen?)
Die Ausrichtung der Antenne erst mal ohne Matrix durchführen !
Receiver mit raus an die Antenne und beim HH Ausgang des Quattros anschließen . Danach ARD auf dem digit.Receiver einstellen und mit dem Ausrichten beginnen. Zur Feinausrichtung dann den ORF2 E einstellen und auf Maximum bringen .Entscheident ist immer die Signalqualität nicht der Signalpegel ! Steigt oder fällt aber meist gleichmäsig mit der Qualität.Wenn du einen Technisat-Receiver hast oder mal auleihen kannst ,wäre von Vorteil .Weil die Anzeige sehr schnell reagiert und gut ablesbar ist.Wenn es dann noch ein MF S 4S wäre,der könnte sogar unicable. Nach der Antenneneistellung an die Matrix anschließen zum testen.
Geeignete Receiver anschließen und richtig einstellen (höchste Frequenz an den Anfang und niedrigste an den Schluss.Wie stell ich das ein?Sind zu Beginn im Mom nur 2 Receiver geplant, reicht es aus von dort aus (3 bzw 5 Dose) die 3 und 5 Frequenz mit den Receivern einzustelllen?Wenn einer hinzukommt, dann die entsprechende Frequenz hinzu?)
Meist unter LNB-Einstellungen-auf unicable LNB oder bei Technisat auf SAT-CR LNB stellen . Bei Ts kannst du einen Suchlauf nach den SCR-Frequenzen machen.Alle verfügbaren werden dann angezeigt. Eine auswählen und gut.
raceroad
#102 erstellt: 16. Jan 2010, 11:44
Sich zunächst einmal auf die Montage der Antenne zu konzentrieren, halte ich für sinnvoll. Beim Ausrichten bleibt Unicable erst einmal außen vor. Bei Verwendung eines Receivers als Ausrichthilfe wird dieser direkt mit dem zum gewählten Sender passenden Anschluss des LNBs verbunden.
Ich bleibe dabei: 6 Abschlusswiderstände + Material für den Potentialausgleich.
Bei diesem 4-fach-Kabel muss darauf geachtet werden, dass es an der Stelle von oben nach unten verläuft, wo beim von innen zum LNB führenden Teil der äußere Mantel entfernt wird. Denn es darf kein Wasser eindringen, und zuverlässig abdichten kann man das mMn nicht. Außerdem steht beim von barsch verlinkten Angebot nur etwas von 10m, nicht von Lieferung in 10m-Schritten – geliefert würden dann also zwei 10m-Stücke.
Edit: Wenn es denn unbedingt ein Quattro-Kabel sein soll: Z.B. hier oder hier gibt es das auch als Meterware.
[Beitrag von raceroad am 16. Jan 2010, 12:00 bearbeitet]
prettyfly89
#103 erstellt: 16. Jan 2010, 11:55
Bin mir nicht sicher ob 10m reichen, wenn ich zum Hausanschluss muss.Dachte allerdings das es in 10er Schritten geht...gibt es für quattrokabel Verbindungsstücke?Wenn nicht muss ich wieder zur Lösung mit Matrix direkt am Hauseingang und Extrakabel zum Hausanschluss.
Also nehm ich doch 6 Abschlusswiderstände, das Kabel das schon liegt kommt an den Ausgang, die Quattrokabel-komponenten an die HH,HL..Eingänge und der Rest wird verstöpselt.
Potentialausgleich müsste ich an den vom Hausanschluss rankommen, dürfte kein Problem sein, hab mal nachgeschaut.
barsch,
#104 erstellt: 16. Jan 2010, 12:26
Ob es bei dem Artikel auch längere Kabel gibt,weiss ich nicht.
Aber du kannst ja mal "unter Fragen zum Produkt "nachfragen.
Ich hatte extra dieses Kabel ausgesucht,weil es noch besssere
Werte hatte als dieses http://www.srt-versa...2fach-geschirmt.html.
Als "Verbindungsstücke" werden immer F-Verbinder verwendet.
http://www.srt-versa...laechenveredelt.html
http://www.srt-versa...binder-quickstecker/
In dem shop kannst du auch die 6 Abschlusswiderstände bestellen.Sind hier günstiger.
http://www.srt-versa...c-entkoppelt-hq.html
Warum willst du eigentlich nicht UKW oder das bis jetzt vorh. TV mit einspeisen . Kabelgebühr einsparen oder einfach kein Radiofan ?
prettyfly89
#105 erstellt: 16. Jan 2010, 12:31
Radio gibt es extra Geräte, sooft hören wir kein Radio, außer den örtlichen Sender.Und dann kann man natürlich die Gebühren sparen.
Das gerade verlinkte Kabel wäre von der Länge her ja in Ordnung dann müsste ich nix verbinden.Oder ist der Unterschied so stark, dass es immernoch besser ist 2x 10m mit Verbindungsstück?(Ich bräuchte dann 4 Verbindungsstücke, für jedes Kabel des Quattrokabels eins, oder?)
barsch,
#106 erstellt: 16. Jan 2010, 12:47
Nein,so stark ist der Unterschied nicht! Das wirst du bei dir nicht merken bei der kurzen Kabellänge!
Besser ohne F-Verbinder bauen,obwohl die auch keine nennenswerte Dämpfung haben.
Peter_Wind
#107 erstellt: 16. Jan 2010, 13:21
Wieso kann man Gebühren sparen?
prettyfly89
#108 erstellt: 16. Jan 2010, 13:32
Fuba DAA 780
Alps Quattro LNB
Wandhalter Fuba DSZ 550
Preisner MSU 518 NG
Abschlusswiderstand Kathrein ERA 14
2x Dose Delta SDD 2419 QD
3x Dose Hirschmann GDA 313F
1x Dose Axing SSD 1-10
15m Koax Sat Kabel Quattro 4in1 90dB HQ Meter Ware 7mm bei Satking
Werde wohl das meiste bei eibmarkt kaufen, die haben fast alles und ich spare Versandgebühren.Muss ja nicht jedes Teil einzeln kaufen
Installation Wandhalter
Was meinst du damit?
HH Ausgang mit Receiver verbinden und einstellen wie von barsch beschrieben.
Kabel durch die Wand,bis direkt zum Hausanschluss
Kabel + Hausanschluss an die Matrix inklusive Widerstände anschließen
Dosen tauschen,Endwiderstand rein
Noch ne Empfehlung für einen Unicable-Receiver?
Brauche einen single-tuner für Röhren-Tv und Einen Twin-tuner HD Receiver
Nur wer aus dem Kopf raus was weiß, suche natürlich selber noch
prettyfly89
#109 erstellt: 16. Jan 2010, 13:33
@peter wind: Ich melde mein analog ab
Peter_Wind
#110 erstellt: 16. Jan 2010, 13:40
In der Fernsehgebühr, die fällig wird, wenn du einen empfangsbereiten TV in der Wohnung hast (17,98 €, mtl.), ist die Radiogebühr mit eingeschlossen. Diese Gebühr verringert sich nicht um die Radiogebühr (5,76 €, mtl.).
[Beitrag von Peter_Wind am 16. Jan 2010, 13:40 bearbeitet]
prettyfly89
#111 erstellt: 16. Jan 2010, 13:47
Ich rede ja auch nicht von GEZ sondern von meinen gebühren bei KabelDeutschland die ich nicht mehr bezahlen muss, da ich dann kein Kabel mehr benutze, sondern Sat.
[Beitrag von prettyfly89 am 16. Jan 2010, 13:48 bearbeitet]
barsch,
#112 erstellt: 16. Jan 2010, 14:13
Als einfachen Receiver evt.
Kathrein ufs 650 http://www.idealo.de...fs-650-kathrein.html
Beim Twinn machst du mit dem Technisat HD S2 plus keinen Fehler.Da kannst du auch manuell die Frequenzen des Unicable-systems eintragen (nicht nur fest eingestellte wie bei anderen Receivern!) http://www.idealo.de...160gb-technisat.html
prettyfly89
#113 erstellt: 16. Jan 2010, 14:18
Der Technisat hatte ich auch schon im Blick...ist nur nochmals n' großes Sümmschen^^
Habe noch einen DVD-Rekorder, wenn ich den verkaufe, hab ich nochmal 200€ eingenommen...was ist eig mit de Kathrein UFS 912 ist zwar kein Twin-tuner aber ich las gerade was von Timeshift mit usb-Festplatte.Dort kann ich ja auch zur Not meinen DVD-Rekorder anschließen, allerdings ohne Timeshift...aber ich glaube ich muss mich von meinem Rekorder trennen :'-(
barsch,
#114 erstellt: 16. Jan 2010, 14:39
Fast jeder bllige HD Receiver kann über USB mit einer ext.Festplatte verbunden werden. Auf diese kannst du dann dein TV-Programm aufzeichnen und nat.auch zeitversetzt sehen.
Nichts anderes macht der UFS 912. Aber mann kann eben nicht gleichzeitig ein Prog. aufnehmen und ein anderes anschauen.
Wenn dich das nicht stört kannst du auch den HD S8 oder HD S8 plus nehmen. Den ohne plus habe ich selbst an einer unicable-Anlage. Ich kann nur sagen bei TS sind die gößten Kinderkrankheiten beseitigt !
http://www.technisat.de/index430b.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-393
http://www.technisat.de/indexf8eb.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15159
Der zweite ist HD+ geeignet und für ein Jahr kannst du die HD+ Sender zZ. RTL-HD Vox- HD und ab Frühjahr 2010 Kabel 1 -HD Pro 7-HD und Sat 1-HD empfangen .Der Receiver kostet ca 320€. Nach Ablauf eines Jahres sind dann wieder 50 € für die genannten Sender fällig!
prettyfly89
#115 erstellt: 16. Jan 2010, 14:52
Nein stört mich eig nicht.Dann nehm ich halt bei mir im Zimmer auf und geh ins Wohnzimmer den andern Film schaun, dafür muss ich nicht 150-200 € mehr ausgeben.
Das HD+ ist so ne Sache, wird ja auch viel diskutiert.Interessant ist es allemal aber die Gebühren und die Eingriffsrechte der Sender stören mich schon.
[Beitrag von prettyfly89 am 16. Jan 2010, 14:52 bearbeitet]
barsch,
#116 erstellt: 16. Jan 2010, 15:08
der Mehrpreis relativiert sich wieder,wenn mann bedenkt das eine 2,5 Zoll Festplatte je nach Größe auch ca 60€ kostet!
Du kannst aber auch einen 16Gb USB-Stift nehmen der ist dann deutlich preiswerter! Oder auch eine SD-Karte in den Kartenleser des TS stecken ,geht auch. Wenn du nicht viel archivieren willst reicht auch weniger Festplattengröße.
Die Beformundung durch HD+ stört mich nat. auch gewaltig!
prettyfly89
#117 erstellt: 16. Jan 2010, 15:23
Es wird wohl ein Technisat hd s8 mit 16gb usbstick, müsste für mich reichen :-)
Dann gehts mal bald ans bestellen und anfang Februar ans montieren :-) yeahhh^^
prettyfly89
#118 erstellt: 16. Jan 2010, 15:28
Achso für das oben genannte quattrokabel brauch ich noch extra f-stecker, welche größe ist das?brauche 8 oder?
Edit: sind 7mm Stecker, stehn im Angebot drunter, als passendes Zubehör
[Beitrag von prettyfly89 am 16. Jan 2010, 15:33 bearbeitet]
barsch,
#119 erstellt: 16. Jan 2010, 18:20
8 F-Stecker für das Quattro-Kabel und einen für den Ausgang der Matrix . Ich habe die F-Stecker am LNB immer komplett mit Silikon umhüllt . Bis jetz ist noch nie Wasser eingedrungen.Das kannst du auch beim Quattro -Kabel machen,dort wo die 4 einzelnen Adern aus der Ummantelung kommen.
Vergiss bitte nicht über Erfolg oder Misserfolg
hier zuberichten !
prettyfly89
#120 erstellt: 18. Jan 2010, 11:17
Mach ich :-)
Bin schon gespannt
stadtbahnzug
#121 erstellt: 23. Jan 2010, 17:24
Moin, Moin,
hatte mich ein paar Tage ausgekoppelt, da dienstlich sehr beansprucht.
Das ist bestimmt absolut wasserdicht. Kannst Du das mal näher beschreiben Ich habe Silikon nämlich in allen möglichen Varianten (Modellbaubereich) hier.
So, wahrscheinlich wird bei mir nächste Woche bestellt (bei dem Wetter kann ich vorerst sowieso nichts machen). Also nochmals vielen Dank Euch allen.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
[Beitrag von stadtbahnzug am 23. Jan 2010, 17:25 bearbeitet]
barsch,
#122 erstellt: 23. Jan 2010, 18:01
Was will ich da groß näher beschreiben ? Einfach mit der "Silikonspritze" den gesamten F-Stecker vom oberen Schraubgewinde bis zum Austritt des Kabels aus dem Stecker ,dünn mit Silikon umhüllen! Dünn,damit das Ganze auch wieder aufzuschrauben geht ! Das hab ich schon mit PL-Steckern und anderen auch erfolgreich an Funkantennen praktiziert! Selbst nach knapp 8 Jahren ,war da alles ok!
stadtbahnzug
#123 erstellt: 23. Jan 2010, 18:19
Moin, Moin,
ok. Ich hatte alternativ die Idee, die F-Stecker vorher in einer Form mit Silikon abzugießen und die dadurch entstehende Form dann auf die Anschlüsse zu schieben. Müsste vermutlich auch gehen - und man könnte es bei Bedarf auch wieder abschieben.
Hier noch mal meine Bestellung zur - hoffentlich - letzten Kontrolle:
SAT-Anlage
1 57000704 WH 44 Wandhalter 40 cm, Stahl, fvz.
1 57001281 Sat 85 G Sat-Offset-Reflektor, Alu, 85cm, grau
1 BS1R8EL500A Sharp Universal Quattro LNB BS1R8EL500A (hab ich schon hier)
1 57000807 EW 6 HQ Erdungswinkel 6-fach High-quality
1 Ringdipol
Unicable-Anlage
1 57001351 SUM 518 Universal Einkabellösung 1x8 Teilnehmer 4xSAT, 1xTerr.
1 10161293 VT 0224 F-Verteiler 2-fach, 5-2200 MHz
Leitung 1
1 57001443 (ca. 18 m bis WZ) SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass (ersatzweise Schwaiger RDS 660-15 GL)
Leitung 2
1 57001443 (ca. 15 m bis SZ) SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
1 57001443 (ca. 0,2 m bis KZ1) SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass (ersatzweise jeweils Schwaiger RDS 660-15 GL)
1 57001442 (ca. 10 m bis DG1) SDD 2419QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz, 19dB. DC Pass (Ende Januar ist ok)
1 57001442 (ca. 3 m bis DG2) SDD 2419QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz, 19dB. DC Pass
1 10161443 (ca. 9 m bis Ki2) SDD 2410 QD VPE:1 Abdeckplatte u. Aufputzrahmen weiß
6 10161347 AD 3 Abdeckplatte für Antennendosen 3 Ausgänge
Zubehör
300 23395 Koaxkabel Kathrein LCD 111 - ClassA
25 28217 F-Stecker 7mm Kompressionsstecker
2 57000990Abschlußwiderstände RD 75 DC
Im Wohnzimmer wird es dann ein DigiCorder HD S2 Plus (FP wird auf 1,5 TB aufgerüstet) und ein Sony KDL-46Z5800.
So, hoffe nun, das ich alles richtig mache. Danke nochmals für Eure nette und kompetente Unterstützung.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
barsch,
#124 erstellt: 23. Jan 2010, 18:48
Das halte ich für keine gute Idee! Weil es so nie richtig dicht wird! Da kannst du auch gleich F-Steckergummitüllen nehmen . (die sind aber auch nicht 100% dicht!)
http://www.srt-versa...tuellenwetterschutz/
KuNiRider
#125 erstellt: 23. Jan 2010, 19:15
Diese Gummitüllen hat der Teufel gemacht!
Nur ganz ganz wenige LNB haben über dem Gewinde einen dickeren glatten Kragen und nur an solchen funktionieren diese Tüllen. Bei allen anderen LNB spielen diese Sche..dinger nur Trichter - oben läuft das Wasser zum Gewinde rein und unten sind die Tüllen dicht, d. h . jetzt kann das Wasser nur noch in das Kabel
Wenn es ein single oder Twin-LNB ist dann Gel-Hüllen:
z. Bsp: http://www.berlin-sa...r-f-stecker-T131.htm
Bei Quattro-LNB geht nur Scotch 23 ... da man aber nur ca 6-7cm pro Stecker davon benötigt, hält so eine Rolle sehr lange
Noch einfacher: Man nicmmt Alps-LNB und braucht nix weiter.
raceroad
#126 erstellt: 23. Jan 2010, 19:41
Mit dem LNB von alps bräuchte man sich um die Silikongeschichte keine Gedanken zu machen .
Die Wahl der Dosen passt noch nicht. Die SDD 2424 QD ist nicht lieferbar, von der Schwaiger-Dose gibt es laut KuNiRider höchstens Restbestände (ich hatte seinerzeit keine Angebote gefunden), außerdem wäre sie kein Ersatz für die 2424 (die Werte entspr. fast denen der 2419).
Optimal wäre:
Ausgang 1 VT024 > SDD 2419 QD (Wohnzimmer)
Ausgang 1 VT024 > SDD 2419 QD > SDD 2419 QD > GDA 313 F > GDA 313 F > SDD 1-10
GDA 313 F = Hirschmann / mit 3* SDD 2419 QD > 2 * SDD 2410 QD komme ich für die letzte Dose nur auf ~50 dbµV (Dämpfungswerte wie bei aktuellen Kabeln vorausgesetzt!)
SDD 1-10 = Axing, wobei 3 * GDA 313 F auch noch reichen würde.
Edit: Und falls Du nicht schon eine hast (oder eine ausleihen kannst) fehlt auf der Einkaufsliste noch eine Spezialzange zur Montage der Kompressionsstecker.
[Beitrag von raceroad am 23. Jan 2010, 20:00 bearbeitet]
stadtbahnzug
#127 erstellt: 23. Jan 2010, 20:02
Moin Moin,
Ich habe dem von Dir empfohlenen Shop mal per Mail direkt angefragt, ob die Dose wirklich verfügbar ist.
Melde mich dann, was der antwortet.
Reichen eigentlich die Abschlusswiderstände nur beim SAT-Signal oder muss ich für DVB-T/ UKW auch noch welche vorsehen ?
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
[Beitrag von stadtbahnzug am 23. Jan 2010, 20:02 bearbeitet]
raceroad
#128 erstellt: 24. Jan 2010, 00:22
Ein Abschlusswiderstand kommt an den Anschluss für das weiterführende Antennenkabel der letzten Dose jedes Stranges. Also könntest Du gar nicht mehr als insgesamt zwei Abschlusswiderstände anschließen.
stadtbahnzug
#129 erstellt: 26. Jan 2010, 19:53
Moin, Moin,
hier die versprochenen E-Mail Antworten des österreichischen Anbieters.
heute 07:51h die letzte Lieferung mit SDD2424QD haben wir im November erhalten, haben für Sie bei Delta bezüglich Lieferstatus angefragt.
Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir Sie informieren.
heute 15:14h haben jetzt die Lieferbestätigung von Delta und einem Lieferanten erhalten.
Die SDD2424QD ist prompt verfügbar, in ca. drei Tagen ab Bestelleingang verfügbar.
Na also, geht doch. Also bleibe ich wohl bei der letzten Konfiguration. Nebenbei finde ich das einen prima und schnellen Service. Werde mal glatt die Preise insgesamt mit Eibmarkt vergleichen.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
KuNiRider
#130 erstellt: 27. Jan 2010, 00:33
Finde ich spannend!
-> Bist du so nett und machst mir ein Bild der Dose samt Schachtel?
stadtbahnzug
#131 erstellt: 03. Feb 2010, 19:52
Moin, Moin,
und hier noch die Antwort von eibmarkt
Sehr geehrter Herr ..,
laut Auskunft des Herstellers ist der Artikel ca. ab Anfang März vom Hersteller lieferbar.
Für mich völlig aureichend. Zur Zeit kommt ja sowieso kein Mensch in den Boden (um die Kabel von der Anlage in den Keller zu führen).
LG von der frostigen Ostsee
stadtbahnzug
Peter_Wind
#132 erstellt: 03. Feb 2010, 20:19
Ich habe damals - vor 3 Jahren - die GEL-Kappen genommen und kann mich erinnern, dass es ein elendiges Gefummel war. Nun möchte ich, manchmal vermisse ich doch ARTE, gleich die beiden Lowbands auch zu meinem Smart DPA31 ziehen. HDTV ist im Moment noch kein Thema, ein anderes Einkabelsystem auch nicht.
Frage, liege ich richtig: Das selbstverschweißende Band ist im Grunde genommen wie Isolierband zu verarbeiten, man muss vorher nur eine Trennfolie entfernen?
Danke für eine Antwort.
KuNiRider
#133 erstellt: 04. Feb 2010, 08:20
Die Gelkappen gehen nur für Single- + Twin-LNB den bei Quad- + Quattro-LNB ist zu wenig Platz dafür.
Das selbstverschweißende Band musst du nach Entfernung der Folie auf doppelte Länge ziehen und dann wie Isolierband straff wickeln.
Peter_Wind
#134 erstellt: 04. Feb 2010, 09:44
Danke.
c.j.
#135 erstellt: 08. Feb 2010, 19:57
hey,
ich wollt mal fragen ob man so eine einkabel anlage auch bei sternverteilung aufbauen kann?
würde "rückwärts" vom 1stock in den keller leiten und dann in den verteiler zu den drei weitern dosen gehen.
das prob ist nur, das haus ist 30jahre alt, dementsprechend auch die kabel die drin sind...
geht das überhaupt?
weil das vom aufwand her das leichteste ist, einfach schüssel aufs dach packen und dann ins bestehende hausnetz einspeisen.
raceroad
#136 erstellt: 09. Feb 2010, 14:15
Erste Wahl wäre das Verlegen neuer Kabel. Als Alternative könnte man vom Prinzip her das Unicable-Signal auch in ein Sternnetz einspeisen. Unsicherheitsfaktor ist die Qualität der alten Kabel. Im schlimmsten Fall sind es noch welche mit 60 Ω Wellenwiderstand, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Ich weiß nicht , bis wann noch 60 Ω –Kabel verlegt wurden / finden sich denn nähere Angaben auf vorhandenen Komponenten?
Mit 30 Jahre alten 75 Ω –Kabeln wird kein dem aktuellen Stand der Technik entsprechender Aufbau realisierbar sein, dennoch könnte es funktionieren. Jedenfalls machte Unicable trotz des ab Verteiler vorhandenen Sternnetzes Sinn, da man niedrigere Frequenzen als bei einer konventionellen Satanlage benutzen muss. Außerdem umschifft man das leidige Problem mit Störungen durch DECT-Telefone. Um welche Distanzen von der Antenne bis zum Verteiler und von dort weiter bis zu den Dosen geht es denn?
Können wenigstens von der Antenne ins Haus vier Kabel verlegt werden? Denn dann könnte man statt eines Unicable-LNBs auch eine Unicable-Matrix verwenden. Für drei Teilnehmer reichte zwar auch ein preisgünstigeres Unicable-LNB, aber bei Einsatz einer Matrix läge die höchste Nutzfrequenz für drei Teilnehmer bei 1280 MHz statt 1680 MHz.
c.j.
#137 erstellt: 10. Feb 2010, 15:40
sry das ich mich jetzt erst melde.
es würde reichen wenn ganz normales tv zu empfangen ist, es muss kein hd/ect sein.
der weg vom ersten stock zum verteiler sind ~20m, von da in die andern räume dann ~8 und ~13 meter
da ich im ersten stock wohne würd ich direkt zum lnb oder multischalter gehen
wenns nicht geht, dann fällt die unicable sache komplett wech. weil wenn die kabel nicht gehen wegen zu alt und so dann kann ich auch überall nen neues kabel zum multischalter legen
raceroad
#138 erstellt: 10. Feb 2010, 16:24
Wie gesagt: Sauberste Lösung wäre Quattro-LNB, Multischalter (mit etwas Ausbaureserve zum Betrieb von Twinreceivern eher ein 5/6 oder 5/8) und komplett neue Kabel zu den Empfangsplätzen.
Alternativ könntest Du vom Quattro-LNB z.B. auf die Matix von Inverto (Angebotsbeispiel) gehen. Einen Single-Receiver für Dich im 1. OG. könntest Du am sog. Legacy-Anschluss betreiben (der dort angeschlossene Receiver muss nicht Unicable-kompatibel sein – die in moderne TVs integrierten Satreceiver sind oft nicht mit Unicable kompatibel). Vom Unicable-Ausgang der Matrix gehst Du in den Keller, tauschst den 3-fach Verteiler gegen einen mit Gleichspannungsdurchlass und gehst von dort weiter zu den drei übrigen Anschlüssen; die vorhandenen Antennendosen müssen ebenfalls getauscht werden. Ob es mit den alten Kabeln funktioniert, kann ich im Vorfeld leider nicht sagen; es käme halt auf einen Versuch an. Falls es nicht funktionieren sollte, müsstest Du eben doch neue Kabel verlegen, wobei es dann natürlich besser wäre, die Matrix wieder zurückgeben und gegen einen "konventionellen" Multischalter umtauschen zu können.
Rein von der Anzahl der Teilnehmer ginge auch ein Unicable-LNB, z.B. eines, das ebenfalls über einen Legacy-Ausgnag verfügt (Angebotsbeispiel). Nur sind die Chancen dafür, dass es damit funktioniert, u.a. wegen der höheren Nutzfrequenzen geringer. Außerdem wird man eine Matrix vermutlich leichter als ein LNB wieder umtauschen können.
Inzwischen macht es mMn durchaus Sinn, sich für einen HD-Receiver zu entscheiden. An den Anforderungen an die Empfangsanlage ändert das nichts .
c.j.
#139 erstellt: 10. Feb 2010, 18:45
ich habe und nutze jetzt schon nen hd reciver fürs kabelnetz und werde mir auch für die sat anlage einen holen..
die andern 3 brauchen das nicht, da reichen normale reciver aus, da sind nur röhren und werden es auch noch sehr lange bleiben.
das problem ist das ich zu einem teilnehmer sehr schlecht ein neues kabel ziehen kann, geht es auch das ich nur für den einen die bestehende leitung nutze?, versuchen werd ich es wohl erstmal und wenns was ankommt, dann isses gut..
zu den andern komm ich mit aufputzkabelkanälen hin, das geht noch, nur das eine zimmer ist nicht so eben erreichbar.. :/
prettyfly89
#140 erstellt: 17. Feb 2010, 17:55
Servus,
ich meld mich hier mal wieder :-)
Bin kurz vor der Bestellung der Preisner MSU und den Dosen, also lange dauerts nicht mehr, denk ich ;-)
Hab zuerst die Schüssel, LNB etc gekauft um sicher zu gehn, den Astra auch zu empfangen, was er auch tut :-)
Hab dazu noch ne Frage ein Pegel von knapp 80% und ne Qualität von 75% sind doch ok oder?Bild empfang ich, alles tip top.Aber reicht das auch für HD?Und Reserve?
barsch,
#141 erstellt: 17. Feb 2010, 20:45
Kommt drauf an,mit was du gemessen hast? Alle Receiver zeigen da was anderes an! Die Qualität mit nur 75 % wäre aber nicht all zu toll.Der Pegel ist gut.
Bei mir zeigt der Technisat einen Pegel von 75-85 und eine Qualität von (schlechtester Wert ORF E 2 7,9 db und alle anderen so zwischen 9,7-10,2 db! Alles gemessen nach der Unicable-Matrix + Dose und 2 Fachverteiler!
Welche Antenne und LNb hast du nun gekauft und welchen Receiver?
prettyfly89
#142 erstellt: 18. Feb 2010, 10:45
Hab mit nem geborgten "Skymaster irgendwas" gemessen.Hab den Fuba DAA 780 Spiegel und das Alps LNB gekauft, und das direkt an den Receiver gehängt.Wie gesagt Matrix etc ist noch nicht gekauft, da ich zuerst sicher gehn wollte Empfang zu haben, bevor ich mir das andere Zeug unnötiger Weise kaufe.
Wie könnte ich das ganze noch verbessern?Klar ich werde nochmal versuchen durch drehen etc noch etwas rauszukitzeln, bin mir da aber nicht so sicher ob da noch was geht.Zumal du gesagt hast, dass es von Receiver zu Receiver unterschiedlich ist.
Will mir den Technisat Digit hd8-s kaufen, soll ich das jetzt schon tun und mit dem messen?Nicht dass ich dann aber merke, es reicht nicht für unicable.
Hilft so ein Satfinder?Oder soll ich mir n Techniker rufen und lass den das Ding richtig einstellen?
raceroad
#143 erstellt: 18. Feb 2010, 11:05
Abgesehen davon, dass man immer versuchen sollte, die Antenne wirklich optimal auszureichten, würde ich in Deinem Fall das Augenmerk auch auf die Sache mit dem Nachbarhaus (#97, wird langsam unüberichtlich hier ) legen: Ich würde zunächst von der unkritischen (also dem Nachbarhaus abgewandten Seite) den Reflektor der Antenne z.B. mit einem Backblech teilweise abdecken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Signalwerte darauf reagieren. Behindert das Nachbarhaus den Empfang nicht, verhält sich das Signal beim Abdecken des Reflektors von der Seite des Nachbarhauses aus genau so.
Zum Einsatz von Satfindern gehen die Meinungen auseinander. Ich halte nicht viel davon, primär weil man zu oft auf dem falschen Satelliten landet (o.K., das spielt bei Dir nun keine Rolle mehr ), aber auch, weil immer nur der Summenpegel gemessen wird. Der kann durch die unvermeidbare Einstrahlung von Nachbarsatelliten bei optimaler Ausrichtung niedriger sein als bei falscher .
prettyfly89
#144 erstellt: 18. Feb 2010, 11:14
Das könnte ich mal noch versuchen, aber glaube das ist egal, nach meinen Berechnungen und nach einer Sichtkontrolle mit einem Winkel, kommen wir über das Nachbarhaus drüber.Versuchen werd ichs trotzdem.
Und die Alternative mit dem Profi?So teuer kann das wohl nicht werden, und dann bin ich sicher, dass es stimmt.
barsch,
#145 erstellt: 18. Feb 2010, 18:48
Kann ich dir nur dazu raten! Weil der TS eine sehr gute Anzeige für Pegel und Qualität hat!Die reagiert auch sehr schnell und du brauchst nicht einmal ein TV-Gerät an Receiver anschliesen,weil die Anzeige für Pegel und Qualität auf dem Display des Receivers abzulesen ist! (Ich hab mit meinem HD-S8 auch alles eingestellt! Ich habe aber noch einen 20db Dämpfungsregler vor den Receiver gesetzt, weil die Anzeige beim TS schon im gelben Bereich war! Also die vollen 20 db gedämpft und dann justiert!
prettyfly89
#146 erstellt: 19. Feb 2010, 10:44
Dann werd ich wohl den Technisat kaufen und nochmal einstellen.Nur hab ich kein Dämfungsregler^^
Hab mal noch ne Frage: Falls sich das Signal nicht noch verbessern lässt, ist dann die Preisner MSU immer noch die beste Variante?Wurde ja drüber geredet, dass der Technirouter durch das ankommende Signal übersteuert wird. Wenn das Signal nun aber nicht so stark ist,trifft das dann immer noch zu?
Oder hat das eine mit dem andern nichts zu tun? :-)
raceroad
#147 erstellt: 19. Feb 2010, 11:05
Falls nicht der gesamte Teil des Reflektors feie Sicht zum Satelliten haben sollte, liegt das Problem in sich leichter einstellenden witterungsbedingten Ausfällen. Die Matrix von Preisner hat laut Datenblatt einen zulässigen Eingangspegelbereich von 60..90 dbµV, den man bei der kurzen Distanz in Deinem Fall selbst mit einer partiell abgedeckten Antenne nicht unterschreiten wird.
prettyfly89
#148 erstellt: 19. Feb 2010, 11:38
Alles klar, aber wie gesagt, denke nicht das der Reflektor partiell abgedeckgt ist,komme über das Haus drüber.
Werde morgen nochmal Versuchen mit nem Technisat die Schüssel optimal einzurichten.
stadtbahnzug
#149 erstellt: 23. Feb 2010, 20:49
Moin Moin Ihr Lieben,
ich muss mich nochmal zu Wort melden. Ich hatte bisher noch nicht bestellt, da 1) das Wetter sowieso das Verlegen der Kabel im Garten nicht zuließ und 2) ich die Verfügbarkeit der DCT-Dosen so gut abwarten konnte.
Jetzt wird in der Familie eine Änderung der Räumlichkeiten diskutiert, meine Tochter möchte mir mein Arbeitszimmer abquatschen. Im AZ brauche ich aber 2 Dosen, 1x für TV und 1x für PC HDTC-Karte.
Dieser möglichen Änderung möchte ich vorbauen (zumindest die Teile schon in den Keller legen).
Nochmals die letzte Konfiguration der Leitung 2
Leitung 2
Hinter diese letzte Dose müsste jetzt eine weitere, allerdings nur wenige cm entfernt. Geht das überhaupt noch und wenn ja, welche Dose soll ich nehmen.
Danke nochmals
LG von der Ostseeküste
stadtbahnzug
stadtbahnzug
#150 erstellt: 28. Feb 2010, 20:32
Moin, Moin Ihr Lieben,
was haltet Ihr davon ?
Leitung 1
157001442 ca. 18 m bis WZ SDD 2419QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
Leitung 2
157001443 ca. 15 m bis SZ SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
157001443 ca. 0,2 m bis KZ1 SDD 2424QD Durchgangsdose, 3 Ausgänge 5-2200 MHz. 24dB. DC Pass
14045824002775 ca. 10 m bis DG1 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
14045824002775 ca. 3 m bis DG2 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
14045824002775 ca. 9 m bis KZ 2 Antennensteckdose Triax GDA 313 F
1778843 MPM ca. 0,2m bis KZ2a Axing SDD 1-10
Wenn das von Euch für gut befunden wird, kann ich endlich bestellen. Auch bei uns taut es jetzt, da kann ich auch bald den Bagger ordern.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
stadtbahnzug
#151 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:00
Moin, Moin,
so, das Paket von eibmarkt ist heute gekommen. Und die Trottel haben doch glatt den SAT Reflektor und den Erdungswinkel vergessen. Wie kann ich beim Packen eine derart große Schüssel übersehen
Aber - und die Botschaft wollte ich eigentlich senden -, die 2419QD und 2424QD-Dosen waren dabei. Sie sind also lieferbar. Hat rd. 10 Tage gedauert.
LG von der Ostsee
stadtbahnzug
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang
Mediaheadic am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  23 Beiträge
Umrüstung Kabel --> Sat
ChrisBen am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Umrüstung auf Sat möglich ?
kingkill am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  16 Beiträge
Umrüstung kabel auf Sat - Kaufberatung
Dudemaster am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Umrüstung auf Sat
michmich321 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  10 Beiträge
Umrüstung Miethaus von Kabel -> Sat
Holgi_04 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  7 Beiträge
Umrüstung analoges Kabel auf Sat
infect007 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  14 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung Kabel- in Sat-Anlage
slowjoe am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  6 Beiträge
Umrüstung auf Sat und DVD
Kabidu am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.498
