HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fragen & Empfehlungen zur Umrüstung von Analog auf... | |
Fragen & Empfehlungen zur Umrüstung von Analog auf Digital+A -A |
plue
#1 erstellt: 27. Jun 2008, 12:39 | |||||||||||
Hallo. Ziel des Projektes: Umrüstung einer Analogen Sat Anlage (1 Kanal/Anschluss) auf eine Digitale mit 3 Teilnehmern. Vorhanden ist eine einfache Satschüssel. Ich würde diese dann gerne mit 3 Recivern auf 3 Etagen verwenden wollen. Nun brauche ich 3 Reciver und ein Quattro LMB. Könnt ihr da was empfehlen? Vom Preisleistungsverhältnis. Von der Qualität. Reicht da eine "Billige Sat-Anlage" mit 4 Reciver von Real für 99€ aus ? Ist das LMB auch für die Qualität des Bildes von bedeutung ? Ist die ausrichtung bei digital die gleiche wie bei analog? Welcher Satelit ist besser ? Astra oder EuroSat? Brauche ich spezielle Kabel für den Aussenbereich ? Würde mich über eine beantwortung der Fragen freuen. [Beitrag von plue am 27. Jun 2008, 14:53 bearbeitet] |
Smartist
#2 erstellt: 27. Jun 2008, 17:23 | |||||||||||
Das kann jetzt nicht Dein Ernst sein, von so etwas halte ich rein gar nichts.
nein.
ja.
Besser oder schlechter gibt es hier nicht, es kommt darauf an welche Sender Du empfangen möchtest. Das kannst Du unter anderem hier sehen http://www.lyngsat.com/
Hier würde ich nicht sparen und ein gut geschirmtes, dämpfungsarmes Koaxialkabel verwenden.
Dies und alle anderen von Dir hier gestellten Fragen, sind doch schon so oft hier angefragt und auch beantwortet worden. Einfach die Suchfunktion nutzen. |
ARfreak
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 05:39 | |||||||||||
Das LNB ist sehrwohl für die Bildqualität mitverantwortlich!! Je besser das Rauschverhalten (das echte!) und jehöher die Verstärkung, umso höher sind die Schlechtwetterreserven . |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 08:26 | |||||||||||
Bildqualität ist etwas anderes als Schlechtwetterreserve. Anders ausgedrückt: bei fehlerfreiem Empfang hat der LNB keinen Einfluss auf die Bildqualität. |
Smartist
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 09:44 | |||||||||||
genau, so isses |
ARfreak
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 14:59 | |||||||||||
Schon richtig, aber was is mit der Bildqualität bei schlechtem Wetter ??? Dann trent sich die Spreu (sprich minderwertige LNB´s) vom Weizen !!! Deshalb empfehle ich immer nicht gerade am LNB zu sparen, zumal das bei Sat-Anlagen eines der wichtigsten, aber nicht das teuerste Teil is. Und dieses Teil ist für (wie hgdo schrieb) für "fehlerfreien Empfang" in großem Maße mitverantwortlich, demzufolge auch für die Bildqualität. Also ich verstehe Eure Diskussion nicht !! [Beitrag von ARfreak am 28. Jun 2008, 15:06 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 15:24 | |||||||||||
Wir haben die Diskussion nicht angefangen. Unter Bildqualität versteht man normalerweise etwas ganz anderes: Schärfe, Kontrast, Farbwiedergabe etc. Schlechte (digitaler) Empfang zeigt sich nicht als mangelhafte Bildqualtität, sondern als teilweiser oder totaler Bild- und Tonausfall. Außerdem spielt das Rauschmaß des LNBs bei der Schlechtwetterreserve gegenüber z.B. der Schüsselgröße ein völlig untergeordnete Rolle. Andere Kriterien, wie mechanische Haltbarkeit, Feuchtigkeitsschutz und Temperaturunempfindlichkeit sind viel wichtiger und da sollte man wirklich auf Qualität achten. |
ARfreak
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 16:29 | |||||||||||
plue
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 12:05 | |||||||||||
Vielen Dank für eure antworten. Kann man denn eines der folgenden Quattro LNBs empfehlen welche auch bei schlechtem Wetter ein Hohe Signalstärke erbringen kann? Liste von LNBs (4Fach) Sollte man schon die 100€ ausgeben oder reichen Produkte von zB von Hama für ca. 50€ auch aus. Ich möchte auch gerne bei schlechtem Wetter den Ausfall des Bildes und des Tons so gering wie möglich halten. MfG |
ARfreak
#10 erstellt: 05. Jul 2008, 06:06 | |||||||||||
In der Conradliste ist der Alps mein eindeutiger Favorit. Smart hab ich auch schon ohne Probleme verbaut. |
plue
#11 erstellt: 07. Jul 2008, 08:42 | |||||||||||
Hallo. Ich habe mich nun ein bisl weiter informiert und bei mir bleibt jetzt nur eine Frage offen, welche Variante besser/empfehlenswerter ist: 1 LNB Tausch auf Quad: Reciver dierekt anschließen mit Analogen und Digitalen Reciver z.B. : QUAD LNB INVACOM QDH-031 0,3dB (gibt es andere Empfehlungen oder einen guten Shop ) oder 1 Quattro LNB mit zus. Multischalter z.B: Invacom QTH-031 Quattro LNB 0,3 dB (gibt es andere Empfehlungen oder einen guten Shop ) Welche Variante würdet ihr empfehlen. Richtige Qualität würde ich an unserer 3 Kanal anlage nur ich bevorzugen, den anderen beiden Tln würden über den Preis gehen. Wenn ich 2 Kabel zu mir ziehe von dem LNB, kann ich dann auch Bild in Bild auf einem Plasma sehen? Muss ich beim Kauf eines Recivers dann achten das der 2 Eingänge hat um z.B. ein Programm aufzunehmen und eines zu schauen ? [Beitrag von plue am 07. Jul 2008, 08:44 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 07. Jul 2008, 14:33 | |||||||||||
Mit einem Alps oder Inverto Quad-LNB wirst du bestimmt zufrieden sein ... außer du willst auch noch UKW oder DVB-T dazuschleifen das geht dann mittels Multischalter besser und ist ca gleichteuer. Mit einem Twinreceiver kannst du evtl. auch PIP. Aber entweder muss das der Receiver schon selber können oder du brauchst einen ohne Festplatte, wo der Tuner 2 auf einer Extrascartbuchse ausgeworfen wird, dann muss dein TV PIP über 2xAV können (kann mein Samsung z. Bsp. nicht!) |
plue
#13 erstellt: 07. Jul 2008, 14:54 | |||||||||||
Ich wollte mir den UFS 910si von Kathrein gönnen. Den fand ich vom Preisleistungsverhältnis und der Funktion mit der HDD ganz gut. Also reicht ein gutes Quad LNB aus für normale verhältnisse. DVB-Hätte ich noch eine Aussenantenne und einen Extra Reciver von Technisat. Könnte ich den auch noch an diese Box oder an den Fernsehranschließen ? Weiß nur nicht so richtig ob das sinn macht ... eigentlich will ich ja nur Fernschauen und ab und zu was aufnehmen ... |
KuNiRider
#14 erstellt: 07. Jul 2008, 15:15 | |||||||||||
Über eine separate Leitung ist DVB-T kein Problem, angeschlossen wird über die zweite Scartbuchse am TV oder des 910ers. Willst du die selbe Leitung für DVB-T für Sat und DVB-T + UKW benützen, musst du es oben per Sat/Terrestrisch-Weiche einschleuussen und unten per 3Loch-Sat-Dose trennen. Wollen das aber alle, macht ein Quad keinen Sinn! |
plue
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 07:27 | |||||||||||
Frage zu dem Inverto Silver Tech Uni Quad Link zum Shop Kann ich damit auch HDTV empfangen ? Ist dieses Quad LNB ein gutes ? Ist der Shop zu empfehlen ? |
KuNiRider
#16 erstellt: 08. Jul 2008, 07:48 | |||||||||||
Das LNB hatte ich schon empfohlen. Deine HD-Frage beweist, dass du die FAQ-Sat-TV nicht gelesen hast |
Kurze Fragen zur Umrüstung analog => digital hokaido am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
Umrüstung Analog auf Digital Metzger1987 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital mavk am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Michael23 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Umrüstung von analog auf digital Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung von Analog aud Digital harries28 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
Umrüstung SAT analog auf digital? _Grilli_ am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfestellung bei Umrüstung von Analog auf Digital HC-65 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.432
