HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zum Anschluss des Digicorder HD 2S | |
Frage zum Anschluss des Digicorder HD 2S+A -A |
phikes
12:47
erstellt: 06. Jul 2008, |
Hallo, ich hoffe mal, dass die Frage nicht schon 100 Mal gestellt wurde, aber ich hab über die SuFu nix zu dem Thema gefunden. Und zwar bin ich am überlegen, mir den Digicorder anzuschaffen... jetzt habe ich bei mir daheim in der Wohnung (Mehrfamilienhaus, da is für des ganze Haus eine Sat-Antenne aufm Dach) einen digitalen Sat-Anschluss. Allerdings ist da nur eine Buchse für einen F-Stecker vorhanden. Kann ich das Signal, was aus dieser Buchse kommt zB. mit so einem Splitter ![]() aufteilen, damit ich beide LNB-Anschlüsse des Digicorders belegen kann und somit auch alle Möglichkeiten nutzen kann?? ![]() Wäre super wenn Ihr mir da helfen könntet!! ![]() Phil |
Handymeister
19:37
Hallo, eine einfache Frequenzweiche funktioniert nicht! Du kannst den HD S2 aber auch an nur einem Kabel betreiben. Dabei musst Du dann eben mit Einschränkungen leben. So bist Du eben auf eine Polarisationseben und Frequenzband angewiesen, auf dem Du dann gleichzeitig gucken und aufnehmen kannst. Die wesentlichen Astrasender liegen ohnehin gemeinsam im horizontalen Highband. Eine mögliche Lösung, um zwei Leitungen nutzen zu können wäre der "Johansson Stacker/Destacker". Dazu brauchst Du zwei freie Anschlüsse an Eurer Hausverteilung. Der Stacker "stapelt" dann beide Leitungen in einem Kabel bis zu Deiner Wohnung. Dort macht dann der "Destacker" daraus wieder zwei Leitungen für den HD S2. Ich nutze auch diese Kombination völlig ohne Probleme. Bei Fragen, fragen ... Viele Grüße Handymeister |
Problem bei Sendereinstellung mit Hirschmann 2S-HD Rene123 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2: Problem mit Antennenkabel Stony123 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 10 Beiträge |
Lösung Anschluss Technisat Digicorder hd s2 plus - twin tuner *derfelix* am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Frage Digicorder/Topfield Nigthmare am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Digicorder S2 Einstellungen RalfP am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 12 Beiträge |
Empfang mit DigiCorder HD S2 Plus QQonU am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
TechnisSat DigiCorder HD S2: Frage zu 2 Antennensignalen tv-sonne am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
digicorder s2 Ali103 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
technisat digicorder s2 oliver1815 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
kein signal nach anschluss digicorder s2 Tango71 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
