Hiiilfe ich verzweifel und hasse HOTBIRD
Ragulus
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 14:10
Halo leute bin gerade in ein neues haus gezogen und habe mir eine schöne 85cm Satschussel auf dach gesetzt nun habe ich auch einen munltischalter von FUBA und einen quad-LMB von FUBA.
nun ist mein Problem, das der reserver mir sagt ich hätte beim HOTBIRD ca. 73% signlastärke und qualität, doch ich bekomme kein Bild auf den Fernsehr. Nun fragt ihr euch wesshalb hotbird!? naja weil ich verdammt nochmal ASTRA nicht reinbekomme!!!!!
Ich versuche nachdem ich HOTBIRD hatte etwas nach osten zu drehen aber da kommt kein ASTRA einfach kein ASTRA ich könnte heulen!
Meine frage ist also: was mache ich falsch (heuel) und weshalb gibt es bei 73% beim HOTBIRD kein Bild!
Dake euch schon mal!!!!
P.S.: seit zwei tagen und 10 Std versuche ich es nun!!!!
Ragulus
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 14:53
also habe endlich ein bild über HOTBIRD und kann ASTRA immer nch nicht finden!!!!
Also beide satelieten sind doch auf 30° oder!? nur ASTRA ist etwas weiter nach osten!?
Smartist
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 15:45
Nein, beide Satelliten liegen nicht auf 30°. Astra findest Du auf 19,2° Ost, Hotbird auf 13° Ost.
Wenn Du den Hotbird nun empfängst, musst Du (Richtung Satellit gesehen) etwas weiter nach links.
Hier kommt dann zunächst Eutelsat (16° Ost), dann die Astra-Gruppe.
Beachte auch die Elevation (Neigung) des Spiegels. Beim Ausrichten auf Astra ist sie in der Regel etwas kleiner (je nach Wohnort) als beim Hotbird.
Ragulus
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 16:16
also ist liegt astra in berlin etwas tiefer am horizont als HOTBIRD!?
[Beitrag von Ragulus am 16. Aug 2008, 16:17 bearbeitet]
Ragulus
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 16:35
so habe nun astra 23,5 gefunden! liegen alle ASTRAS auf der selben höhe? oder muss ich den ASTRA 19,2 woanders suchen, denn beides gleichzeitig einzustellen ist der blanke horror
Smartist
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 16:35
Von Berlin aus gesehen ja. Hier ist die Elevationseinstellung für Astra 29,7° und Hotbird 30,0°.
Wichtigstes Kriterium um einen Spiegel korrekt auszurichten, ist ein genau montierter Antennenmast bzw. Wandhalter.
Dieser muss genau senkrecht (im Wasser) stehen.
Nur dann ist die, bei manchen Spiegeln angebrachte Skala für die Elevationseinstellung, eine kleine Hilfe.
Ragulus
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 16:37
ja und wenn ich den astra 23,5 gefunden habe, bin ich doch schon auf der richtigen höhe um den 19,2 zu finden!?
[Beitrag von Ragulus am 16. Aug 2008, 16:37 bearbeitet]
Smartist
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 16:38
Das macht mich jetzt doch stutzig! Was meinst Du denn mit gleichzeitig einstellen?
Smartist
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 16:43
Ragulus schrieb:
ja und wenn ich den astra 23,5 gefunden habe, bin ich doch schon auf der richtigen höhe um den 19,2 zu finden!? :hail
Ja, denn trotz der 0,5° Unterschied zwischen den beiden Positionen, müsstet Du den auf 19,2° finden.
Ragulus
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 16:47
ich meinte höhe und rechts und links! aber da ich ja jetzt wohl die richtige höhe habe ist es wohl nicht mehr schwer! der wipfel eines baumes also nur die kleinste spitze ist etwas im weg. kann es dadran liegen, dass ich ihn nicht finde?
Smartist
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 16:57
Das kommt halt darauf an wie groß die (kleinste Spitze) ist.
Also 13° (Hotbird) und 23,5° (Astra 1E/3A) hast Du gehabt. Dann müsste bei der selben Elevationseinstellung auch der Eutelsat auf 16° und der Astra auf 19,2° zumindest zu finden sein.
Ist dies nicht der Fall, könnte es schon an dem Baum liegen.
Ragulus
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 17:18
ich verzweife! finde nichts von alle dem! der baum ist es leider auch nicht. ist doch nicht im weg. wie schaut es denn aus gibt es kein anderes gerät auser so ein piepsender satfinder. hotbird wird mit lautem piepen angezeigt und astra23,5 auch doch 19,2 nicht! sooooo eine scheiße
Smartist
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 18:32
Sicherlich gibt es professionelle Messgeräte. Die liegen dann aber preislich bei einem vielfachen Deiner Anlage samt Receiver und TV-Gerät.
Mensch, wenn Du doch bei Ausrichtung auf den Hotbird ein Bild zustande bringst, muss der Astra doch zu finden sein.
Vergiss jetzt mal den komischen Piepser. Jetzt stellst Du den Spiegel nochmals auf den Hotbird ein, bis Du auf dem TV-Gerät ein Bild erhälst.
Dann schaltest Du auf Deinem Receiver auf ein von Astra abgestrahltes Programm oder die Signalstärkeanzeige um.
Nun bittest Du einen Kumpel vor dem TV-Gerät zu warten während Du die Antenne gaaaanz langsam etwas weiter nach links drehst.
Ragulus
#14 erstellt: 16. Aug 2008, 22:51
aber ich dachte hotbird wäre etwas höher angesiedelt! ich werde es morgen früh nochmal versuchen! vielen dank dir nochmal für die mühe.
Smartist
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 08:37
Der Elevationsunterschied ist bei der genauen Ausrichtung zu beachten. Finden musst Du den Astra auf 19,2° auf jeden Fall, wenn Du bereits Hotbird empfangen hast.
KuNiRider
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 12:25
Zu einem Multischalter gehört eigentlich ein Quatro-LNB und kein Quad!!! Die meisten Multischalter funktionieren mit einem Quad nicht, die wenigen restlichen muss man es per Schalter sagen, dass sie die Steuersignale für ein Quad erzeugen
Auffallen ist nämlich dass du nur Sat findest die auch im Low-Bereich viele Sender haben
--> benutze mal zum Suchen die DW-TV oder NRJ-Hits
Falls du gerade auf dem 23,5° bist, musst du nur ein kleines Stück nach Westen drehen.
Ragulus
#17 erstellt: 20. Aug 2008, 12:29
das lustige ist ich habe den astra nun gefundnen, aber leider etwas westlich von hotbird. ist wohl eine reflexion.
aber nun ist mein problem, dass bis auf zdf ud rtl2 kein deutscher seder zu finden ist! an was kann das denn liegen? die anderen sender haben 80-90 %.
KuNiRider
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 13:18
Westlich vom Hotbird gibt es m. W. keinen ZDF ...
Was hast du nun für ein LNB und für einen Multischalter?
TV Anschlußproblem in Frankreich. Hiiilfe!
Volker2200 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Hotbird Problem
montana2007 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
hotbird weg
Unimog310 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  19 Beiträge
Sendereinstellung beim Mini-TV - Ich verzweifel !
KKK am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
Astra1 und Hotbird
AllStarMomo am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  25 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Hotbird und Astra
Killmops am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Tonfehler bei EPG oder Text, verzweifel bald!
Diskcp am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  5 Beiträge
Astra und Hotbird
TulsaDoom am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.982
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
