Analog -> Digital hab ich das richtig verstanden
nixon_
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 15:32
ich muss jetzt auch endlich mal auf digitalen sat empfang umsteigen, und wollte nochmal nachfragen ob ich alles richtig verstanden habe.
bisher haben wir 5 receiver an den LNB?(siehe anhang) angeschlossen. ist es jetzt wirklich so einfach das ich einfach einen neuen LNB kaufe und ihn gegen den alten austausche? oder muss ich noch neue kabel von der schüssel zum LNB legen?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 16:55
Das ist kein LNB, sondern ein Multischalter
Ganz so einfach ist es nicht.
Du brauchst einen neuen Quattro-LNB (paasend zur Schüssel)und einen neuen 5/6-Multischalter.
Du musst zwei neue Kabel von dem an der Schüssel befestigten LNB zum Multischalter verlegen.
nixon_
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 17:34
ok, schon mal vielen dank.
worauf sollte ich denn beim kauf der hardware achten, welche dämpfung ist zu empfehlen?
die beiden kabel müssen vom lnb zum multischalter, das ist ja kein problem, hatte schon befürchtet ich muss auf´s dach klettern
die kabel sind dann normale koax?
mikatriax
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 18:43
Ich würde schon sagen, dass Du aufs Dach musst.
Der LNB sitzt an der Spitze des Feedarms.. also dem langen Arm vor der Schüssel.
Von dort musst Du die beiden zusätzlichen Kabel (besser aber alle 4) neu in den Speicher zum neuen Multischalter legen..
Das andere kannst Du lassen. (versuchen)
Wenn ich mir den alten Multischalter so angucke, dann glaube ich auch, dass Du noch ne 230V Steckdose hinlegen musst.
Ein guter Multischalter benötigt nämlich ne 230V Versorgung.
Gute Multischalter sind von Spaun.
Gute LNB's sind von Inverto oder ALPS.
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Hab ich analog oder digital? :-)
the_Dude75 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
Digital/Analog
egon.o am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Satanlage- digital/Kabel-analog
matze05 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
Digital - Analog?
schratti am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Welcher Anschluss analog oder digital ?
rep0r am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  16 Beiträge
Von Analog auf Digital
noelfabrice am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
deneinen am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
umstellung analog-digital
elec_105 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbotto1996
  • Gesamtzahl an Themen1.557.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.418
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
