HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 A... | |
Satelitenanlage im Neubau für 19,2 + 23,5 + 28,2 Astra+A -A |
tommi65
20:56
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hallo Wir ziehen bald in unser neues Haus. Würde dort wenn möglich die 3 Astra Sateliten empfangen. Habe 9 Sat-Kabel verlegt (Wohnzimmer hinter TV 3 Kabel, 2 für Twin Receiver + 1 Kabel evtl. für 2ten Receiver, + 2 Kabel an einem anderen Platz im Wohnz. desweiteren 2 Kabel im Ki-zimmer und 2 Kabel im Schlafzimmer). Theoretisch müssten 5 Kabel Signale liefern können. Auf den Dachstuhl habe ich vom Technikraum aus 5 Kabel gezogen - 4 für TV und 1 Kabel für UKW. Denke die Voraussetzungen habe ich geschaffen. Habe mich in mehreren E-Läden informiert. Die Antworten reichen von "Geht nicht" bis " Kathrein Anlage 1500 € incl. Montage". Ich hoffe Ihr könnt mir helfen denn ich bin zur Zeit ratlos was ich kaufen soll. Vielen Dank im voraus für Eure Antworten. |
Smartist
17:16
erstellt: 04. Sep 2008, |
Leider kann ich aus Deiner Anfrage nicht erkennen wohin Du die 9 Koaxialkabel aus den einzelnen Zimmern gelegt hast. Ebenso kann ich nicht ahnen wo die 5 Koaxialkabel vom Technikraum aus hinführen. Ich kann nur vermuten, dass die 9 Kabel im Technikraum ankommen und 5 Kabel von dort aus zum Parabolspiegel liegen. Ist meine Vermutung hier richtig? Gruß Holger |
KuNiRider
17:27
Ich vermute 0 befürchte dass selbe wie Holger ![]() Für dein Vorhaben benötigst du vom Spiegel zum Multischalter im Technikraum 13 Koaxkabel! Wenn dir 6 'scharfe' Leitungen zu den Dosen genügen, benötigst du einen 17in6-Multischalter (12in6 ist extrem selten) oder ein 17in8 für 8 Dosen. Als Spiegel einen 85er mit dreifach-Schielhalter und 3x ALPS Quatro-LNB |
tommi65
19:51
Hallo Holger, du liegt richtig mit seiner Vermutung. Die 9 Kabel laufen im Technikraum zusammen und von dort gehen 5 Kabel unters Dach. In meiner Planung hatte ich die Multytenne Quatro von Technisat ins Auge gefasst und dachte pro LNB 1 Kabel + 1 für UKW. KuNiRider: Heißt das jetzt, dass ich einen Denkfehler hatte und bei dieser Konfiguration eigentlich je 4 pro LNB also 16 + 1 vom Dach hätte legen müssen. Wenn dem so wäre, habe ich mit meiner Konfiguration keine Chance mehr die 3 Astra Sateliten zu empfangen und was ist jetzt eigentlich noch möglich? Gerade macht sich großer Frust bei mir breit!!! |
KuNiRider
20:42
So wie die Kabel jetzt sind, kannst du mittels 3x Quad-LNB + 4x 4in1DiSEqC-Relais (wasserdichte) max. 4 Receiver in Betrieb nehmen mehr nicht. Die Multitenne Quatro kann noch einen Sat mehr (macht 16+1 Koax), entspricht aber ansonsten meiner obigen Empfehlung, selbst bei Technisat sind die LNB von Alps ![]() ![]() In einem neuen Haus müssen Kommunikationskabel aber austuaschbar verlegt sein, je nach verwendetem Installationsrohr kannst du dann 3 deiner Koaxkabel gegen 2 Minikoax ersetzen, dann hast du 8 Kabel (UKW kann man rein und wieder rausweichen), was für 2 Sat reicht. |
tommi65
19:52
erstellt: 16. Sep 2008, |
Danke für eure / deine Aufklärung Habe mich jetzt dazu entschlossen nur die beiden Astra 19,2 + 23,5 Sat zu empfangen. Werde dies mit einem Quad LNB für 19,2 und einem Single LNB für 23,5 umsetzen. So komme ich mit meinen 5 verlegten Kabeln aus. Die 4 vom Quatro in den 5 in 8 Multischalter, eins von den 8 werde ich mitttels einem DiSCqC Schalter mit dem Kabel vom 23,5 Sat verheiraten. So kann ich 8 Sat Dosen betreiben und am Hauptplatz im Wohnzimmer liegt zusätzlich zu den 2 19,2 ern dann noch der mit 19,2/23,5. Ich hoffe diesmal liegt kein Denkfehler vor. Bin noch am abwägen ob ich alles von Kathrein oder von Preisner (halber Preis!!!) nehme (falls es mit der Konfig. hinhaut. Gruß Thomas |
KuNiRider
07:22
erstellt: 17. Sep 2008, |
Deine Überlegungen sind richtig. Kathrein ist ein gute aber teure Wahl. Technisat ist ok Preisner hat wie Delta die Gibertini XP-Spiegel im Programm, die sind echt ok ![]() ![]() Der Spiegel von FUBA ist auch gut LNB solltest du von Alps wählen. |
ASTRA 19,2 oder 28,2 Martin29 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 16 Beiträge |
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2 Alex182 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Monoblock Astra 19,2 und 28,2 abraxox2k4 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5 unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5 honzaaa am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 9 Beiträge |
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed amaterasu2112 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Empfange nur Astra 28,2 aber nicht 19,2 ultrachaos am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 25 Beiträge |
Empfang von Astra 19,2° und 23,5° Roi_Danton am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5 x16 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
astra 19,2 und astra 28,2 mit einer schüssel möglich? smawuascht am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
