HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ruckeln bei Premiere-Fussball | |
Ruckeln bei Premiere-Fussball+A -A |
andyiston
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 13:12 | |
Hallo, ich nutze folgende Komponenten: Sharp LC46x20e Kathrein UFS 902 angeschlossen via HDMI Technisat Diggidish 45cm und Maximum Single-LNB 0,2db Bild ist durch die Bank top, jedoch hatte ich gestern bei Premiere-Sport in der DFB-Pokal-Übertragung Ruckler im Bild. Das heisst nicht die Merkmale, die man bei schlechtem Empfang hat, sondern einfach einige male ein Ruckeln. Das ging dann so 2-3 Sekunden und war dann wieder für ein paar Minuten wieder verschwunden. Ton war aber konstant ok. Hab mal gegoolt und es ist nicht das erste mal, dass exakt dieses Problem aufgetaucht ist. Jedoch hatte der User mit dem gleichen Problem seinen Sammy F86 gegen einen Toshi getauscht. Das Problem trat dann nicht mehr auf. Hab aber nicht wirklich vor was zu tauschen denn bin mit dem Sharp top zufrieden und der Kathrein entspricht voll und ganz meinen Ansprüchen...... Hat Jemand ne Ahnung an was das liegen könnte ? |
m0p3d
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 13:16 | |
Premiere dreht meines Wissens im Moment etwas an der Verschlüsselung evtl liegt daran........ Zumal meines Wissens der Kathi garnicht Premieregeeignet ist. Sollte da ne Softcam laufen liegts vermutlich daran bzw am Ci Modul ..... Warte mal noch ab bis die Umstellung auf das neue Verschlüsselungssystem durch ist ....... wenn die Probleme dann immer noch auftreten kann man dann was tauschen oder weitersuchen |
andyiston
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 14:05 | |
Jau des werd ich wohl machen. Werd heute Abend trotzdem mal die Cam-Software aktualisieren. Türlich ist der Kathi nicht zertifiziert aber es wird bald ne Unicable-Lösung installiert. Ich persönlich kenne keinen einzigen premierezertifizierten Receiver der unicable-kompaptibel ist. So bleibt mir der Weg über Nagra und AC light nicht erspart. So lang es nur ab und zu Ruckler beim Fussball sind juckt es mich nicht sonderlich. Trotzdem ist man ja interessiert in Sachen Technik und betreibt Ursachenforschung. Werd mal die nächste Zeit abwarten wie es sich verhält aber ich vermute das Problem eher bei der Kombi 902/Sharp. Werd das ganze auch mal per yuv anschliessen und schauen wie es sich da so verhält. |
m0p3d
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 14:15 | |
Wieso sollte dann das Problem nur bei Fussball auftreten und nicht bei normalen Filmen..... |
andyiston
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 17:33 | |
Das ist ne verdammt berechtigte Frage Trotzdem komisch, dass bei einem anderen Fallbeispiel nur der Wechsel das TV`s die Lösung brachte. Das macht mich ein wenig stutzig aber wir werden ja bald sehen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Sep 2008, 12:27 | |
Der Humax Prem. Fox ist zertifiziert und kann nach Update auch Unicable, dito auch die Technisat Boxen. Die Datenrate von Premiere ist oft nicht so toll da knn es bei Schenks im Stadion schon mal ruckeln und pixeln |
andyiston
#7 erstellt: 25. Sep 2008, 19:24 | |
Japp, ist mir bekannt. Hab den PR-Fox sowie dessen Nachfolger PR-Fox II bis vor kurzem im Einsatz gehabt, jedoch als DVB-C Variante. Es wurde Zeit für was Neues Technisat war mir auch bekannt. Jedoch nicht, dass die zertifizierte Receiver haben. Bis dato kenn ich nur die Conax embedded Geschichten. Ok, da gab es diesen Digi-irgendwas der mit Premiere-Flex ausgeliefert wurde....geht gar nicht. Der Kathrein war n guter Kompromis da ich noch Eigenbedarf abziehen konnte und er recht günstig war. Werd mich schon dran gewöhnen...bin schon froh, dass ich nach Umzug überhaupt wieder Fussi sehen kann. War jetzt nämlich zwei Monate nicht der Fall Da komm ich mit dem Ruckeln ganz gut klar. [Beitrag von andyiston am 25. Sep 2008, 19:25 bearbeitet] |
Premiere Fussball SD Qualität gestern ??? Stone0207 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 17 Beiträge |
schlechtes bild bei premiere sport während formel1 übertragung? Senfsaft am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
DD5.1 bei Premiere WM Übertragung SensorXL am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Premiere bei einem Kathrein UFS 702 Mantarochen am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
Kann ich Fussball noch auf Premiere gucken? raiden89 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 Aloisia am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Ruckler bei Sat empfang Digital TylerCap am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild und ruckeln buccaneer55 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Einige ARD-Sender ruckeln seit kurzem marantz-fan am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 6 Beiträge |
PREMIERE WM-ÜBERTRAGUNG mit erhöhter Datenrate? HighDefDoug am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
