HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Umstieg von analog auf digital | |
Hilfe bei Umstieg von analog auf digital+A -A |
Andorni
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 18:23 | |
Da ich mir vor kurzem einen neuen LCD (Panasonic TX-32LZD85F) zugelegt habe, möchte ich jetzt auf DVB-S umsteigen. Die vorhandene Anlage besteht aus einer Kathrein Cas 75, einem Kathrein UAS 484 und einem Preisner Multischalter MSB 5/Preisner Multi 10. Bin leider totaler Anfänger in diesem Bereich. Reichen diese Angaben oder braucht ihr noch mehr? Kann ich die bisherigen Komponenten behalten (also einfach digitalen Sat-Receiver anschließen) oder muss ich noch etwas aufrüsten/neu kaufen? Receicer dachte ich an einen Kathrein UFS 733sw oder einen Arion AF 4000 HDCI. [Beitrag von Andorni am 29. Sep 2008, 18:24 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 19:14 | |
Statt des analogen kannst du einfach einen digitalen Receiver anschließen, sofern alle vier Ausgänge vom LNB mit dem Multischalter verbunden sind. |
hifigott83
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 19:27 | |
Ist das MSB 5 nicht nur das Basisgerät und es kommt noch darauf an welche Module da reingesteckt sind? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 23:02 | |
Das ist richtig, deshalb hab ich geschrieben, dass alle vier Kabel vom LNB mit dem Multischalter verbunden sein müssen. Man sollte aber annehmen, dass die zu einem UAS 484 passenden Teile verbaut wurden. |
Andorni
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 11:16 | |
So, hab gerade mal nachgeschaut. Es sind vier Kabel vom LNB mit dem Multischalter verbunden. Werde mir jetzt einen digitalen Sat-Receiver bestellen. Ich muss also dann nur den neuen Receiver anschließen und einstellen und dann sollte es funktionieren? |
hifigott83
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 11:19 | |
So siehts aus, du könntest dir aber auch zum Testen mal ein Gerät bei Bekannten ausleihen. Funktionieren sollte es aber auf jeden Fall bei dir. |
Andorni
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 17:10 | |
So, habe mir jetzt einen digitalen SAT-Receiver gekauft, den Kathrein UFS 733sw. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass manche Programme (Pro Sieben, Sat 1 und Kabel 1) nicht angezeigt werden. An den Einstellungen am Receiver habe ich nichts geändert; LNB-Steurung steht auf DiSEqC 1.0 und Astra 19,2°; eine Softwareaktualisierung hat auch nichts gebracht. Bei dem Programmsuchlauf werden die Programme (Pro Sieben, Sat 1 und Kabel 1) auch nicht gefunden; Pro Sieben Austria/CH werden aber gefunden. An was kann das liegen? [Beitrag von Andorni am 18. Okt 2008, 17:36 bearbeitet] |
Andorni
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 11:50 | |
Sorry für den Doppelpost. Das Problem liegt wahrscheinlich am Kabel. Ich habe den Receiver testweise im 1. Stock angeschlossen und hatte dort eine Signalstärke zwischen 60% und 70% bei allen Sendern. Bei mir im Erdgeschoss ist die Signalstärke aber stark schwankend zwischen 30% und 60%, so dass ich manche Sender nicht oder nur sehr schlecht empfange. Werde dass jetzt mal von einem Fernsehtechniker überprüfen lassen und ggf. das Kabel tauschen lassen (dass leider fest in der Wand verläuft). |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital Flosen am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 14 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital SAT Kraak am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
