HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschluss DVB-S No Signal/Invalid Signal | |
Anschluss DVB-S No Signal/Invalid Signal+A -A |
celtichail
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 13:31 | |
Hallo, meine neue Wohnung ist mit digitalem Satellitenfernsehen ausgestattet. Leider empfange ich damit aber nur Ard und SWR, daneben findet der Reciever alle möglichen Programme, zeigt dann aber nur no signal/invalid signal. Blöde Frage, aber an der Antenne-Durchgangsdose sind drei Anschlüsse: Sat, TV, und R. Ich habe den Reciever mit TV verbunden, richtig ? Die Kabellänge zwischen Antennen-Durchgangsdose und Sat Reciever beträgt 12,5m, zuviel ? Danke, Gruß celtichail |
Smartist
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 15:52 | |
Wenn Du eine normale Einzelanschlussdose 3-fach verwendest, muss der Receiver am Ausgang Sat angeschlossen werden. Nur dieser Ausgang lässt die benötigte Spannung durch. |
celtichail
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 11:25 | |
Danke fuer die antwort, reicht da ein adapter oder muss das ganze Kabel getauscht werden, der aktuelle Stecker passst nur auf TV nicht auf Sat. |
Smartist
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 11:55 | |
Ein Adapter reicht, z.B. Artikel-Nr.:290031-LN von Conrad. So etwas bekommst Du auch in den bekannten Märkten oder bei einem Elektiker vor Ort, der Antennenbau betreibt. |
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 13:29 | |
Ähmmm ... .. was mich stutzig macht ist, dass ein vemutlich normales TV-Anschlusskabel in den Receiver passt?! -> Sowohl an der Dose als auch am Receiver sind F-Buchsen (die mit Gewinde) dran! |
Smartist
#6 erstellt: 23. Okt 2008, 18:15 | |
@KuNiRider Durchaus möglich, dass ein Anschlusskabel F-Stecker/IEC-Buchse verwendet wird. Solche Kabel waren zu Zeiten der 2-Lochdosen durchaus üblich. Denke nicht, dass ein DVB-C Receiver eingesetzt wird. @celtichail Jetzt erst gelesen, Du sprichst von einer Durchgangsdose Hast Du mehrere Anschlussdosen in der Wohnung? Teile uns doch bitte mal mit, ob es mittlerweile funktioniert. |
DVB-S Signal splitten? mralex am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Signal Stottert. internetonkel am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 3 Beiträge |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
No or bad signal RobertF am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 7 Beiträge |
DVB-S Signal in DVB-T Signal wandeln madhe am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
Sat 1 Austria - no Signal kalister1 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Welches Sat Signal, welcher Anschluss Hendrik-Läuft am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Signalproblem mit Signal bei DVB-S? sirtpx am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
