HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitaler Sat Receiver an analoge Antenne --> k... | |
digitaler Sat Receiver an analoge Antenne --> keine privaten Sender+A -A |
mdausb
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 15:46 | |
Servus, mein Problem ist, dass ich einen digitalen Receiver habe(Smart MX04) und eine analoge Sateliten-Schüssel. Ich empfange viele ausländische Sender und auch einige deutsche. Das Problem ist, dass ich die ganzen privaten wie Sat 1, Pro 7, RTL usw. NICHT empfange. Kann man überhaupt mit der Kombination die besagten Sender empfangen??? [Beitrag von mdausb am 29. Okt 2008, 18:37 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 16:18 | |
du musst das lnb noch durch ein universal-lnb ersetzen, da dein altes nicht den ganzen freuenzbereich, der für alle sender notwendig ist abdeckt. wenn du einen multischalter dazwischen hast, muss auch der ersetzt werden. |
fukkes
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 10:05 | |
Hallo! Hab genau das geleich Problem und gleiche Konfig (Analog Sat, Digi Receiver). Hab mich so und so gewundert, dass der Digital Receiver was über die Analoge-Schüssel empfängt... Ist das normal? Ein Quad-LNB hab ich schon gekauft, nur noch nicht verbaut (-> Wochenende...) Wenn ich aber nun die QuadLNB verbaut habe, woran erkenne ich dann, dass ich einen digital oder analogen Sender empfange??? Wenn, dann möchte ich natürlich besser (?) die digitalen, statt die analogen empfangen... Find ich grad irgendwie komisch... verrückte Technik. Oder ist das einfach nen extra Feature meines Receivers (Octagon SF 908) bzw. des Smarts`? Können alle digi rec. auch analog empfangen??? Dank für Infos! CIao FuKKes |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 16:46 | |
analoge lnb's gibt es eigentlich gar nicht. da aber damals, als sat-empfang neu war, noch nicht soviel los war hatte der frequenzbereich ausgereicht. der wurde dann aber im zuge der digitalisierug nach oben mit highband erweitert, um mehr kapazität zu haben. deshalb kannst du mit einem digitalreceiver und dem alten lnb eben auch nur die sender, die im lowband sind empfangen. dir fehlt also ein grossteil, weshalb eben ein neues universal-lnb her muss, dass low- und highband abdeckt. guckst du hier: http://www.tg-satellit.de/upgrade2.php ein digital-receiver kann natürlich keine analogen sender empfangen wie umgekehrt auch nicht. ist aber auch nicht nötig, da du ja alle bisher analogen auch digital empfangen kannst und natürlich noch einige mehr zusätzlich wie z.b eins plus, eins extra, eins festval, die du ja bisher anlog nicht empfangen konntest, da die nur digital ab sat kommen. |
mejjj
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 17:14 | |
ich bin mal so frei und steig hier auch mit ein, denn ich habe FAST das gleiche Problem. Folgende Situation: ich habe mir ein neuern Receiver zugelegt-funktioniert alles wunderbar. Wollte den alten (1 jahr alt) digi-receiver bei meiner freundin gegen das 15jahre alte Gerät tauschen. Jedoch nicht, weil es nicht mehr funktioniert, sondern einfach so, weil es alt ist und ziemlich abgenutzt. An die Sat-Schüssel sind 2 Receiver angeschlossen. Alle Sender bisher empfangen. Sendersuchlauf mit dem neuen Digi-Receiver ergab ca. 300 freie Sender, jedoch nur 8 Deutsche, aber kein ZDF, RTL, Sat1 usw.. Nur ARD, Eins extra, Bayern alpha, usw. Was mache ich falsch, oder kann ein neuer digi-receiver nicht das empfangen, was der 15jahre alte empfängt? Das kann doch nicht sein (Problem: Es gibt keine Bedienungsanleitung mehr, sa dass nicht ins Menü reinkomme, um zu schauen was für Einstellungen bisher dort waren.) Bitte helft mit!!! |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 17:28 | |
ist genau das gleiche lnb problem. die genannten deutschen sender sind im lowband und der 15 jahre alte receiver war ja noch analog, also kommen da auch alle deutschen sender. das problem stellt sich halt eben in mietwohnungen, solange die hausverwaltung die sat-anlage nicht digital-tauglich macht, heisst neues universal lnb, multischalter usw. muss man halt wohl oder übel den analog receiver behalten. glücklich ist, wer selber eine schüssel hat. da braucht im besten fall nur das lnb getauscht zu werden. P.S: hab grad gesehen, dass das bei dir ja eine zweiteilnehmer-anlage ist. http://www.hm-sat-sh...168b47206c8c8679e253 in dem fall muss nur das twin lnb gewechselt werden. Nachtrag: falls am zweiten anschluss nach wie vor ein analoger receiver betrieben wird. kann der natürlich wie bisher alle analogen programme wie gehabt empfangen. die frequenzerweiterung des neuen lnb's nach oben, wird nur für den digitalen receiver gebraucht. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Okt 2008, 22:21 bearbeitet] |
mejjj
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 19:03 | |
danke für die Aufklärung |
Digitaler Reciever für Analoge Antenne ? ixoye am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Analoge Anlage/Digitaler Receiver? ls4 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Analoge Schüssel, digitaler receiver? acstiger am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Analoge Sat-Schüssel und digitaler Sat-Receiver? Blub2010 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
Analoge Schüssel, Digitaler Receiver? Jowa79 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 5 Beiträge |
analoge SAT-Anlage und digitaler Receiver TAD am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 8 Beiträge |
Keine privaten Sender nur öffentliche L3n_7 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 9 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Saege0202 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung, keine Privaten Sender Funshark82 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
keine privaten sender Bl4cKr4iN am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMike56
- Gesamtzahl an Themen1.558.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.836
