HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satreceiver und Media Center an einem Sat-Anschlus... | |
Satreceiver und Media Center an einem Sat-Anschluss+A -A |
Herbert77MB
23:12
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hallo, folgende Ausgangssituation: Ich habe einen normalen Satreceiver an einem Satkabel angeschlossen. Zusätzlich möchte ich mir nun ein Mediacenter mit einer Terratec Cinergy HD TV Karte zulegen. Ich möchte nur nicht jedesmal, wenn ich z.B. 15 min Nachrichten schauen möchte, das Mediacenter hochfahren. D.h. ich möchte weiterhin den Satreceiver im Einsatz lassen. Problem: Ich habe nur eine Leitung an der das Satsignal ankommt. Kann ich an der "Dose" wo das Signal ankommt, eine Weiche anschlißen an der ich wiederum Receiver und Mediacenter anschließe? Ich möchte entweder den Receiver oder die TV Karte betreiben, nicht beides gleichzeitig. Vielen Dank für jede Hilfe. Grüße Marco |
hgdo
Moderator |
23:44
Wenn einer deiner Receiver auch einen Ausgang für das Sat-Signal hat, kannst du daran den zweiten Receiver anschließen. Der erste legt dann immer die Sat-Ebene fest. Ansonsten kannst du ein Master/Slave-Relais (auch Digital/Analog-Relais oder Sat-Weiche genannt) verwenden. Damit wird das Sat-Signal aufgeteilt, der mit dem Master-Anschluss verbundene Receiver legt die Ebene fest. |
Herbert77MB
23:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat man bei einer der 2 Varianten Qualitätsverluste? Was kostet ca. so eine Weiche? Muss man diese dann manuel bedienen oder regelt die sich automatisch? Nochmal VIELEN DANK! Grüße Marco [Beitrag von Herbert77MB am 30. Okt 2008, 23:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
00:35
erstellt: 31. Okt 2008, |
falls du einen loop buchse am receiver hast, nimmst du die und verbindest von da mit dem mediacenter. ist aber in der regel nur an teureren receivern vorhanden. sonst meinst du wahrscheinlich sowas hier: ![]() es gibt aber anscheinend receiver, die im stand-by die lnb spannung nicht komplett abschalten was dann eben die einschränkung mit der vorgegebenen sat-ebene des receivers auf das mediacenter ergeben würde. wenn du aber den receiver über einen netzschalter oder steckdosenleiste komplett vom strom nehmen kannst, sollte das mediacenter unbeschränkten zugriff haben. kann natürlich auch umgekehrt sein, wenn das mediacenter für was anderes läuft. musst du halt ausprobieren. das bezieht sich jetzt aber nur beim einsatz des HAMA verteilers und wie lange der receiver zum hochfahren bei komplettem power off braucht, ist dann wieder eine andere sache. bei der loop variante hast du dann wahrscheinlich die einschränkung, resp. wenn der receiver vom strom genommen wird, würde das signal nicht mehr auf die loop buchse durchgereicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 31. Okt 2008, 00:57 bearbeitet] |
Satreceiver Cyber_457 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Satreceiver Tinker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver Truckhund am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Fujitsu Siemens Activy Media Center???!!! jblti3000 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
FSC Activy Media Center 570 It_s_a_Sony am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss mit einem Kabel mar-kon am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 5 Beiträge |
Satreceiver problem maxhd am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
2 Fernseher an einem sat Anschluss BVB-Ger am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2 Beiträge |
Twin Satreceiver & Premiere DerTraider am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
