HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit DVD-Recorder | |
Probleme mit DVD-Recorder+A -A |
ClassicFan
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 01:23 | |
Als wir vor kurzem eine Sat-Schüssel aufs Dach gekriegt haben, habe ich mir einen neuen Fernseher, JVC LT-32DB9BD mit eingebautem DVB-S Tuner und einen DVD-Recorder -Panasonic DMR-EX80S gekauft, eine 2. Leitung legen lassen, damit ich gleichzeitig aufnehmen und schauen kann. Was nicht funktioniert: wenn ich eine Direkt-Aufnahme eines gerade laufenden Programmes machen will, geht das nicht: Anzeige: "Das Fernsehgerät ist nicht für diese Funktion geeignet oder war abgeschaltet!" Natürlich ist der Fernseher eingeschaltet, wenn ich einen gerade laufende Sendung aufzeichnen will! Außerdem funktioniert die Anzeige der Senderliste (Taste LIST) des DVD-Recorders nicht - was habe ich wo falsch eingestellt?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 02:40 | |
das wird auch nicht gehen, weil der JVC wohl kaum den panasonic steuern kann für eine direktaufnahme. da ja beide geräte einen DVB-S empfänger drin haben und mit je einer sat-leitung versorgt werden, macht es sinn die beiden senderlisten in der gleiche reihenfolge zu bringen wie man das früher bei den videorecorden auch hatte. dann musst du nur, wenn du eine laufende sendung aufnehmen willst, am pansonic die gleiche programm-nr. wie auf dem tv eintsellen und dan aufnahme zu drücken. was meinst du mit, list taste geht nicht? wird die liste nicht angezeigt oder hat sie keine sender drin ? bei letzterem musst du natürlich auf dem panasonic auch zuerst einen sendersuchlauf machen da dem sein tuner ja auch zuerst gefüttert wedem muss, wie beim JVC. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Nov 2008, 02:49 bearbeitet] |
ClassicFan
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 21:57 | |
Es passiert einfach gar nichts, es wird nichts angezeigt, ich habe das Problem aber erst, seit ich den neuen Fernseher habe, den alten habe ich über den Dvd-Recorder bedient - da hat das funktioniert, wenn ich auf "List" gedrückt habe, wurden alle Sender, die der Recorder gespeichert hat, angezeigt, jetzt ist es so, alsob der Button gar nicht funktioniert! |
pegasusmc
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 22:04 | |
Wie ist der DVD Rec am TV angeschlossen ? |
ClassicFan
#5 erstellt: 08. Nov 2008, 00:56 | |
Mit einem Scart-Kabel! |
pegasusmc
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 07:45 | |
1.Für das bessere Bild per HDMI verkabeln. 2.Das Scartkabel muß dran bleiben. 3.Der eingebaute DVB-S Tuner hat vorrang. 4.Wenn Du vom TV aufnehmen möchtest,mußt Du im Menü des DVD Einstellungen für externe Geräte (EXT LINK) bearbeiten. Seite 47 BDA. |
ClassicFan
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 15:51 | |
Ich finde das ales sehr kompliziert... Ich brauche also noch ein 2. Scartkabel für die AV2" Buchse? Ich glaube, dann lasse ich das lieber, hab mir jetzt ein HDMI-Kabel gekauft, derKabelsalat nimmt kein Ende! |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 17:35 | |
du machst glaub ich ein durcheinander mit dem eingebauten sat-tuner des JVC und dem externen sat-tuner des panasonic. das scart kabel hast du ja mit dem tv-ausgang des panasonic und mit dem EXT1 eingang des JVC verbunden. normalerweise schaltet ja der panasonic mit einem voll belegten scartkabel, den JVC automatisch auf den EXT1 um, sobald du in einschaltest und er hochgefahren ist. falls nicht wählst du mit der AV taste auf der JVC fernbedienung halt den entprechenden EXT1 oder 2 eingang an, resp, wenn du ihn jetzt mit einem HDMI kabel verbunden hast, den entsprechenden HDMI eingang z.b. EXT5. erst dann hast du zugriff auf die menues des panasonic resp. wird dir die senderliste mit der " list " taste des pansonic auf dem bildschirm angezeigt. der muss natürlich eingeschaltet sein. nicht nur im standby. der vorteil von zwei sat tunern ist ja, ein programm zu gucken und ein anderes aufzunehmen. hattest du denn früher zu deinem röhrenfernseher keinen videorecorder ? ist ja von der bedienung her dasselbe nur das jetzt halt anstelle von zwei analog tunern, zwei sat-tuner im einsatz sind. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Nov 2008, 18:04 bearbeitet] |
ClassicFan
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 00:17 | |
Ich kriege das nicht hin, ich weiß einfach nicht, wie ich beim DVD-Recorder jetzt rauskriege, welches Programm ich auf welchem Programmplatz habe, damit ich ihn richtig programmiere, weil ja "List" nicht funktioniert. Wenn ich beim Fernseher einen Sendersuchlauf mache, sind die Programmplätze anders als beim DVD-Player! |
DVD/HD-Recorder an DVB-S-Reciever teufelchen007 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
Umstieg auf Sat, Dvd recorder noch verwendbar? confusyna am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
Twin Reciever und Panasonic-DVD-Recorder Michi_R. am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
SAT - Receiver und DVD-Recorder pearlibe am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver, HDD-DVD-Recorder, TV nOiZs! am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65EC-S Blackthorne am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
DVD/HDD-Recorder an Digi-Sat-Anlage JeBins am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Sat Receiver für DVD Recorder T0KRA am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder und Sat reciver?!? Forg am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
