Kriege 23,5 und 0,8W mit Drehanlage nicht rein
DarkMaster2003
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 22:51
hab mir ne Drehanlage gekauft, Motor ist STAB HH90 und ne 80er Antenne.
Hab alles prefekt aufgebaut und genau ausgerichtet, bekomme alle Sats bestens rein ausser eben auf 23,5 Ost die ganzen Kabel Deutschland Sender, die vorher mit der alten Konstellation liefen und auf 0,8 W (Thor 5 & Intelsat 10-02) bekomme ich garkein Signal.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 23:34
probier mal die transponderdaten eines senders dieser satelliten manuell einzugeben. ich hatte bei meinem technisat auf 23,5 auch nie signal, weil der gespeicherte testtransponder falsch war.
bewegst du den motor per usals dahin oder machst du das manuell ?
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2008, 23:36 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 23:48
Was ist mit den ARD Zusatzprogrammen auf 12685 MHz vertikal?
Wenn die kommen, ist es ein reines Verschlüsslungsproblem und wird hier nicht diskutiert.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 23:55
es soll auf diesen sat's auch free-tv geben...also nicht immer gleich böses denken, wobei bei kabel deutschland, welches ja auf 23,5 nur zubringer ist, müssen wir das wohl.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2008, 23:57 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 00:05
Dubai-Fan schrieb:
es soll auf diesen sat's auch free-tv geben...also nicht immer gleich böses denken, wobei bei kabel deutschland, welches ja auf 23,5 nur zubringer ist, müssen wir das wohl. :L
Desswegen habe ich ja nach den Freien gefragt! Gibt sonst noch Ocko + K-TV (+ TA 3 + Noe-TV + CT24 ... + ein paar Holländer) und auf 0,8° ist es auch nicht anders.
Und wenn 19,5°+ 28,5° kommen, ist die Schüssel genau genug eingestellt, dann muss 23,5° kommen.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 00:10
genau, ein falscher deklinationswinkel des motors macht sich ja erst auf den äusseren satpositionen bemerkbar.
DarkMaster2003
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 00:52
Wie gesat alle Sat Positionen ausser eben die 2, kommen einwandfrei rein, sei es 28,2 mit allen BBC sendern oder Hispat auf 30,0 W mit allen Spaniern, auch alle Eutelsats (36,16,10,7) kommen wunderbar rein.
Das einzige was ich auf 23,5 kriege ist Sat.1, alles andere ist tot. Um Kabel Deutschland ansich, gehts mir nicht, ich frage mich nur warum ich die Probleme mit den 2 Sats habe ?
Und ob verschlüsselt oder in DVB-S2 spielt ja wohl keine Rolle, empfang bzw. Signal muss ja da sein oder nicht ?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 01:00
ja und was hat sat 1 regional für eine signalqualität ? kommen die holländer L1, und die oemrops auch rein ?
du hast meine frage noch nicht beantwortet, ob du via usals die sat's automatisch anfährst oder manuell mit der FB und dann die position abspeicherst?
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2008, 01:04 bearbeitet]
DarkMaster2003
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 01:24
so hab grade nochmal rübergeschwenk, L1 und ömrops kommen auch einwandfrei rein (BER 0).
Ich steuere alles über USALS
Dubai-Fan
#10 erstellt: 22. Nov 2008, 01:32
aha...na dann geht ja immerhin der 23,5er. ich habe aber festgestellt, dass usals nicht immer so genau ist. dann fahr doch mal auf thor und schalt usals aus und beweg den motor manuell mit der FB soviele steps links oder rechts, bis halt signalquali angezeigt wird.
oder besser noch, usals drin lassen, wenn du den motor auch so manuell bewegen kannst.
ich mach das bei meinem technisat auch immer so. hat zwar kein usals, sondern geo position aber ist eigentlich dasselbe. muss da auch längen- und breitengrad meines wohnorts angeben. ich lass ihn dann den sat automatisch anfahren und korrigier dann noch manuell mit der FB auf max. pegel und dann wird er abgespeichert.
wobei man auch wieder sagen muss, das satellitenjagd bei diesem wetter und nachts natürlich immer etwas schwieriger ist. am besten geht's tagsüber bei eitel sonnenschein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2008, 01:44 bearbeitet]
DarkMaster2003
#11 erstellt: 22. Nov 2008, 01:53
danke, so funktionierts einwandfrei
Satschüssel für 28E und 0,8W
w_pooh am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5
Batey am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  19 Beiträge
Mehrere Satelliten empfangen: Drehanlage oder Diseq
Ralfii am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird?
Mandulli am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
HD+ Receiver --> Ich kriege die Programme ohne HD nicht rein
Nonpoint88 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Komplette Neuanschaffung für Astra 19,2 + 23,5
honzaaa am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  9 Beiträge
Kriege HotBird nicht *heul*
eisMANN16000 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Empfang von Astra 19,2° und 23,5°
Roi_Danton am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  12 Beiträge
Astra 19,2 Eutelsat 13,0 und Astra 23,5
unterhaltungselektronikfan am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
