HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem Sat-Verkabelung | |
Problem Sat-Verkabelung+A -A |
SupaOssi123
11:58
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hi Leute, hab ein sehr komisches Problem. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Die Wohnung verfügt über eine Satschüssel mit Twin-LNB. Beide Kabel gehen von dort aus in die Wohnung in eine ![]() Im Wohnzimmer ist alles in Ordnung. Im Schlafzimmer geht fast garnix. Als ich den Analog-Receiver an die Antennendose angesteckt habe. Hat er einfach kein Bild gefunden. Ich habe dann mal die Antennendose abgebaut. Das Kabel abgeschraubt. Und das Kabel direkt mit dem Kabel zum Receiver verbunden. So habe ich dann Programme empfangen. Das Problem, er empfängt ein Programm. Sobald ich umschalte oder den Receiver aus- und wieder einschalte ist das Programm weg. Dann wackel oder drehe ich ein bissl an dem Kabel und das Programm ist wieder da. Um- oder ein- und ausschalten lassen es wieder verschwinden. Jetzt habe ich gestern an das Ende des Kabels (welches an das LNB geht) einen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß die Verbindung hört sich jetzt abenteurlich an. Aber anneres hatte ich nicht zur Hand. Wird aber so schnell wie möglich durch ein normales F-Stecker-Kabel ersetzt. Durch diese Konstruktion konnte ich zeitweise sogar mehrere Sender empfangen. Umschalten hat da funktioniert. Jetzt wieder nicht mehr. Muss wohl durch das Ausschalten wieder das Signal verloren haben. Jetzt funktioniert es auch wieder so beschrieben wie oben. Kabel wackeln und ein Sender funktioniert. Weiß irgendjemand Rat? Gruß Maintaler |
hgdo
Moderator |
15:57
Vertausch mal die Kabel am LNB. Wenn du jetzt Probleme mit dem anderen Receiver hast, ist das LNB defekt. |
SupaOssi123
16:23
Erstmal Sorry für das falsche Unterforum und danke fürs verschieben. Du meinst also den anderen Receiver an die aktuelle Konstruktion anschließen und schauen was passiert?! gruß Maintaler |
hgdo
Moderator |
22:55
Nein Am LNB (an der Schüssel) sind zwei Kabel angeschraubt. Die sollst du abschrauben und vertauscht wieder anschrauben. |
SupaOssi123
11:35
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hab gestern abend noch ein neues ![]() |
Welche Antennendose? puschelyx am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
1 Antennendose aber Twin-Tuner Sergi_Bruguera am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 6 Beiträge |
CLOSED - Nur eine Antennendose in der Wohnung BigRoddi am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 30 Beiträge |
Sat aus Antennendose Kathrein esd81 ? Tuzzis am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
Neue Wohnung mit Schüssel - WELCHE KABEL! -RavensRunner am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Antennendose geht nicht. Wamaroa am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 2 Beiträge |
Komische Antennendose Terra-x am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 24 Beiträge |
Antennendose austauschen vaadin am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 40 Beiträge |
Welche Art Antennendose? Maximilian90 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose? Frank801 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
