HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA auf X? Problem! | |
VGA auf X? Problem!+A -A |
moopoints
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 08:33 | |
Hi, habe gestern einen neues TV Gerät bekommen, welches ich gleichzeitig als PC Monitor nutzen möchte. Das Problem ist, ich habe das TV Gerät an der Wand, mit einer Slim Wandhalterung, und die Anschlüsse des TVs sind dummerweise hinten statt unten angebracht. Somit habe ich ein gewaltiges Kabelproblem. Bisher habe ich es geschafft den Kabelanschluss, etc. über Winkel schmaler zu gestalten, aber das größte Problem beschert mir der VGA Anschluss. Das VGA Kabel ist sehr dick und VGA-Winkel gibt es leider nicht mehr. Daher suche ich eine andere Lösung. An der Seite des TV-Geräts sind noch HDMI, YUV und S-Video Anschlüsse. Da VGA-auf-HDMI einen Wandler benötigt (oder irre ich mich) sollte das erstmal ausgeschlossen werden. S-Video kann keine besondere Auflösung liefern, nicht wahr? Wie sieht das mit YUV aus? Bringt ein Anschluss von VGA auf YUV eine ordentliche Auflösung, sodass man noch normal Texte lesen kann, etc? PS: bei dem TV handelt es sich um einen LG3000 22". Danke für die Hilfe! |
fischmeister
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 15:54 | |
S-Video ist für ein PC-Signal viel zu schlecht. VGA auf YUV funktioniert i.d.R. nicht, weil die Signale nicht kompatibel sind. Es gibt allerdings auch Geräte, die über den VGA-Anschluss ein YUV-Signal verarbeiten können; schau mal in den Handbüchern von Grafikkarte und TV, ob das bei dir evtl. der Fall ist. VGA auf HDMI funktioniert gar nicht - VGA ist analog, HDMI ist digital. |
moopoints
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 19:00 | |
Aha, Danke. Habe eine ATI Radeon X1250 verbaut. Handelt sich um ein Notebook. KOnnte leider nicht herausfinden, ob die das YUV Signal untersützt. Aus Erfahrung, kann die das? Wovon ist das abhängig? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen 14 und 15-poligen VGA Kabeln? Welches brauche ich? |
fischmeister
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 20:04 | |
Laut ATI-Homepage unterstützt die GraKa YUV (wird auch "Component" bzw. "YPbPr" genannt): "Supports the following formats of YPbPr component output: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, and 1080i." Vermutlich wird das YUV-Signal über den VGA-Anschluss ausgegeben; dann brauchst du einen Adapter von VGA auf YUV (sprich 3xCinch - da gibt es dann praktische abgewinkelte Stecker, die so aussehen: http://www.amazon.de...id=1224964871&sr=8-2 ) Ob das YUV-Signal tatsächlich über den VGA-Ausgang ausgegeben wird, wie dieser aktiviert wird und ob du einen speziellen Adapter dafür brauchst, sollte eigentlich im Handbuch des Notebooks stehen. Andernfalls müsstest du mal direkt bei ATI nachfragen. [Beitrag von fischmeister am 25. Okt 2008, 20:06 bearbeitet] |
moopoints
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 12:05 | |
Super! Danke für den Tip! |
moopoints
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 18:44 | |
Eine Frage hätte ich da allerdings noch. An der Seite habe ich auch einen PCMCIA Slot. Ich weiß, dass man darüber z.B. einen Adapter für SD-Karten anschließen kann. Was kann das Gerät damit wohl anfangen? Nur Abspielen von Bildern, oder auch Videodateien? Was für Möglichkeiten gibt es noch dafür? |
DUSAG0211
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 13:12 | |
der Slot kann vielfältig genutzt werden. wenn du nen Kartenleser reinsteckst, verhält es sich wie ein Festplatte. Von dort können also Videos/Fotos, Word dokumente gelesen werden |
Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA Sebastian83 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 9 Beiträge |
Samsung M87 VGA Problem chri24 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
YUV auf VGA - geht das? McInner am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
YUV auf VGA Verlängern auf VGA Seite Guzdahn am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
PC und X-box am VGA jaceke am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
VGA Kabel für 1920 X 1200 Auflösung GotBoost am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 4 Beiträge |
Optoma HD70: Scart > VGA Problem! chrosstian am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Besser VGA-VGA oder YUV-VGA Flapjack am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
VGA auf ? 0815Flo am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
VGA auf Hdmi???? Tyler_Durden_2k am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.493
