HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA | |
Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA+A -A |
Sebastian83
17:10
erstellt: 06. Sep 2007, |
Hallo zusammen, wie der Titel schon lautet, bin ich auf der Suche nach einem Kabel, an welches ich zwei YUV-Anschlüsse stecken und diese dann über VGA mit meinem TV verbinden kann. Gibt es so etwas? Es geht nämlich darum, dass mein TV keinen YUV-Eingang hat, dafür allerdings einen VGA-Eingang. Ich möchte über diesen Anschluss meine XBOX 360 und meinen DVD-Player laufen lassen |
hgdo
Moderator |
17:32
Kann dein Fernseher denn YUV am VGA-Eingang annehmen? |
Sebastian83
22:57
Ja, es handelt sich dabei um drei Chinch-Stecker, die auch Komponentenkabel genannt werden (wenn ich das richtig verstanden habe). Beim TV liegt ein Wandler bei, der die drei Stecker, wie z.B. bei einer XBOX 360, zu einem VGA-Stecker wandelt. Jetzt bleibt nur die Frage, ob es auch einen solchen VGA-Stecker gibt, an den man zwei Komponentenpaare anschließen kann, also zwei Geräte. |
fischmeister
07:37
erstellt: 07. Sep 2007, |
Bist du sicher, dass das ein WANDLER ist und kein ADAPTER? YUV und VGA-RGB sind nicht kompatibel; da muss ein Signal-Wandler her. Ein reiner Stecker-Adapter reicht nicht. Es gibt nicht allzu viele Geräte, die YUV über VGA verarbeiten können. Um welches Gerät handelt es sich denn konkret? |
TheSoundAuthority
08:36
Gibt es nicht, - 1 Adapter von YUV auf VGA hätte ich hier noch rumliegen zum verkauf! |
Stress
08:41
Servus,
wenn der TV über den VGA ein YUV verarbeiten kann, brauchst du einen Switch - mit einem Y-Kabel wird das nichts. Von beiden Zuspielern zum Switch, vom Switch zum TV = fertig |
Stress
08:42
Das ist sicherlich kein Wandler, sondern ein Adapter ![]() |
Sebastian83
09:54
Es handelt sich um ein Euronics Exklusivgerät: LC 37 BG 1 E Ihr habt natürlich recht, es ist ein Adapterkabel, welches auch im Lieferumfang beiliegt. Kenn mich mit den ganzen Bezeichnngen nicht so aus und hab mir dann was ausgedacht... ![]() Verarbeiten kann es das Signal auf jeden Fall, hab es auch vor Ort mit meiner XBOX ausprobiert. Also ihr meint ein Y-Kabel gibt es nicht... Wo bekomme ich dann einen solchen Switch her und wie ist der aufgebaut? Ich stell mir das jetzt mal so vor, wie ein Y-Kabel, halt nur mit der Möglichkeit die eine oder die andere Weiche frei zu schalten. Ist das korrekt so? [Beitrag von Sebastian83 am 07. Sep 2007, 09:58 bearbeitet] |
Sebastian83
09:57
Kurz ne andere Frage. Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt für folgendes Problem: Meine BOX kommt auf jeden Fall via Component an den VGA. Das gleiche hatte ich mit dem DVD-Player auch vor. Oder geht es von der Bildqualität auch in Ordnung, wenn ich den Player über ein vergoldetes Scartkabel anschließe? Ich wollte halt nur die bestmögliche Qualität rausholen (und das ist beim Player der Component-Anschluss). |
YUV auf VGA - geht das? McInner am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
VGA auf X? Problem! moopoints am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
SCART Doppler / YUV Weiche miwe am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 6 Beiträge |
VGA auf YUV ? beer am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
YuV Kabel Weiche . Noonien am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
VGA -> YUV? chrisne am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 17 Beiträge |
YUV auf VGA - Qualitätsverlust? Cyco am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
yuv-umschalter oder yuv/vga disturbed241103 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 12 Beiträge |
PC und X-box am VGA jaceke am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
Scart, YUV oder Cinch Weiche? The-Dark-Knight am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
