Bildaussetzer beim Anschließen meines PC´s Über HDMI Kabel an 52" Phillips Ambilight
rembes007
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 20:27
Hallo zusammen,
Habe ein Problem,
Habe den PC (high end PC)gekauft um PC Spiele unter Direkt x10 full HD an meinem 52" 3ms Phillips PFL 9632 D Ambilight zu Spielen.!!!
Soundsystem Bose GS 3-2-1
PS 3 läuft ohne probleme!!!! Full HD
Grafik bei einer Auflösung 1920 x 1080i oder 1920 x1080p/ 60 HZ ,Bild kommt und geht,in unregelmäßigen abständen(kein Signal).
Leichtes flimmern,flackern der Schrift auf dem Display(nicht immer).Je länger der PC läuft desto schlimmer wird es.Habe mit der Hotline ( One Computer ) gesprochen und folgende dinge ausprobiert:
Verschiedene Grafiktreiber von Nvidia, ältere und neue der 178 er und 177 er variante für Vista 64 bit Ultimatewurden ausprobiert.
Vista Ultimate 64 bit deinstalliert, (Vermutung Treiber problem)
Windows XP Home mit SP2 installiert.Verschiedene Grafiktreiber von Nvidia, ältere und neue der 178 er und 177 er variante wurden ausprobiert.
Hatte leider keinen anderen LCD/Monitor zur verfügung um eine Full HD auflösung auszubrobieren.
Einstellungen des Grafikarten und Monitor Menü´s:
Frequenz Monitor 60 HZ
Grafikkarte 1920 x 1080 32 bit
Monitor wurde erkannt: Phillips Flat
Einstellung HD Signal: alle 1920x1080p,alle 1920x1080p.(beides probiert).
SLI aktiviert und deaktiviert.
Der Fehrnseher hat 3 HDMI Eingänge, alle ausprobiert, 2 HDMI Kabel der Klasse 1-2 ausprobiert, 2 Adapter von DVI-D auf HDMI ausprobiert.
Phillips LCD Software aktuellisierung unternommen.
Mit Phillips Technik Hotline telefoniert.
Die sagen keine probleme bekannt,muss über HDMI funktionieren.
Alles was versucht wurde hat nicht funktioniert.
Habe gestern als ich von der Arbeit kam nochmals mit ihrer Technik-Hotline telefoniert, sie haben gesagt ich sollte mal die Grafikkarten einzelln im Slot 1 testen um zu sehen ob eine defekt ist.
Habe ich gemacht kein unterschied.
Habe bemerkt als ich XP neu installierte das ich das Problem mit Bild kommt Bild geht nicht mehr hatte, dachte alles gut bis ich die Grafiktreiber für meine GTX 280 installiert habe dann war es wieder da , Bild kommt Bild geht.
weiß keinen Rat mehr ,kann mir jemand helfen???
Noch etwas habe ich vergesen :an meinem 26" HD Ready LCD Samsung Auflösung 1360 x 768 funktioniert mein PC einwandfrei!!! Full HD geht nicht, keine Unterstützung.
[Beitrag von rembes007 am 02. Nov 2008, 20:54 bearbeitet]
Maaatze*
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 22:17
ich habe exakt das gleiche Problem mit einem Philips 7603 und einer GeForce 285GT Grafikkarte. Mal kommt das Bild, mal ist es weg. Hast du es schon lösen können?
Grüße,
Matze
Bildaussetzer mit HDMI Kabel?
Endstufe4ever am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  10 Beiträge
Beamer->AV->PC Bildaussetzer
Triakie am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  17 Beiträge
Bildaussetzer mit langem HDMI Kabel
sonic3D am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  5 Beiträge
PC über HDMI anschließen
nase10 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Bildaussetzer
Weisz am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  7 Beiträge
Bildaussetzer
knacko am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Habe Bildaussetzer
PrinceJoce am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  6 Beiträge
PC über DVI-HDMI an Plasma anschließen
Pattischwappi am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Phillips 19PFL3404H/12 - Kopfhörer anschließen
gitti89 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
PC per DVI/HDMI an Beamer anschließen
cardoso81 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKillapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.936
