HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer | |
Bildaussetzer+A -A |
Weisz
12:34
erstellt: 11. Mai 2016, |
Hallo zusammen, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin,ich beschreibe mal mein Problem. Ich nutze meinen Samsung TV auch als Monitor für meinen PC. Wenn ich nun den PC laufen habe kommt es teilweise minütlich vor, das das Bild kurz schwarz wird, für ne Sekunde oder zwei, dann wieder normal weiter läuft. Was auffallend ist, das es auch dann passiert, wenn man in der Wohnung irgendwo den lichtschalter betätigt, oder den Fön einschaltet. Aber auch nicht immer, und häufig auch, wenn wir nix der gleichen machen. Da ich mich mit Strom und Co Null auskenne jetzt die Frage, wo ist der Fehler? Ich erkläre kurz die Verkabelung: PC via HDMI (10m) an meinen AV-Receiver, von da wieder per HDMI an den TV. Läuft nur der TV (Smart TV) oder Sky tritt dieser Fehler nicht auf. PC steckt an einer 3er Steckleiste. Während ich diesen Beitrag geschrieben habe, trat der Fehler an die 10 mal auf... Gruß Marcel |
Slatibartfass
12:46
Das Problem könnte an dem 10m HDMI-Kabel liegen. Versuch mal ob bei einer geringeren Auflösung, die der AVR unterstützt (z.B. 720x1280) das Problem auch noch auftritt, denn diese Auflösung benötigt eine geringere Bandbreite, die das Kabel auch bei 10m ggf. noch ohne Fehler schafft, wenn bei 1080p die Probleme auftreten. Ist das Problem dann behoben, liegt es am Kabel. Slati |
n5pdimi
13:00
Oder... Rücke den PC näher an den AVR und probiere gleich mal ein kürzeres Kabel. Dann weißt Du es. |
Weisz
13:11
Was halt so auffällt ist der fragliche Zusammenhang mit andweren Elektrogeräten oder ähnliches. Als ich die massiven Probleme gerade hatte lief der Herd, jetzt ist der aus und die Fehler haben aufgehört. Trotzdem HDMI Kabel? |
n5pdimi
14:12
Das musst Du selbst rausfinden. Störungen können auch über das Stromnetz ins HDMI Kabel kommen. Bei solchen Fehlern ist es zu 90% immer das Kabel... |
Slatibartfass
11:28
erstellt: 12. Mai 2016, |
Wenn die Übertragungsfähigkeit des Kabels an seiner Grenze liegt, können geringe Störeinflüsse schon zum Signal-Abbruch führen, die bei genügend Reserven völlig unbemerkt bleiben. Slati |
Weisz
17:12
erstellt: 13. Mai 2016, |
Das könnte es sein, werd am Wochenende noch mal umbauen und das 1m Kabel testen |
Licht ein/ausschalten => LCD-TV wird kurz schwarz ChrisAUT am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 5 Beiträge |
Beamer->AV->PC Bildaussetzer Triakie am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
Bildstörung bei Betätigen von Lichtschaltern (PC per HDMI an LCD) Kruno.O am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 23 Beiträge |
TV als PC-Monitor - Auflösung passt nicht ? RS-2010 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 15 Beiträge |
Frage zu Bildaussetzer Dante23 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 11 Beiträge |
Samsung UE40j6250 Blackouts wenn HDMI Gerät angeschlossen alecander am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer bei Licht aus RVDWB5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Neuling LCD Tv -> PC Monitor Bambusmofa am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Hdmi Kabel Problem Pc Und Lcd Fernseher slr am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
Toshiba 26el833g als PC-Monitor chiefrocker am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
