Audioverbindung AV Receiver - DTS Decoder
heniekson
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 01:04
Hallo.
Wie kann ich den mit meinem Technics SA-TX50 Receiver mit einem DVD-Recorder / DTS Decoder verbinden?
Der Technics Receiver hat einen Mehrkanaleingang
(5 DoppelCinch Eingänge + einen einfach Cinch Subwoofer Eingang)
Bei einigen DVD-Recordern oder DVD-Playern habe ich am DTS Decoder Cinch Ausgänge gesehen.
Nun bin aber auf DVD-Recorder gestossen, die nur einen optischen Digitalausgang haben.
Möchte nämlich demnächst einen DVD-Recorder kaufen....
allerdings einen den ich an meinen Technics Receiver anschliesen kann!??!
[Beitrag von heniekson am 27. Nov 2008, 09:53 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 08:30
bitte Anschlüsse genauer beschreiben: hat der Receiver einen analogen Mehrkanaleingang?
Für DTS kannst du Stereoeingänge nicht gebrauchen...
Rainer_B.
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 09:40
Der "alte" Technics (Mitte der 90er Jahre) hat einen analogen Mehrkanaleingang für externe DD/DTS Decoder. Technics hatte damals auch ein passendes Gerät als Erweiterung auf dem Markt, den Technics SH-AC500D.
Er benötigt also einen DVD Rekorder mit eingebauten Dekodern und 5.1 Ausgang. Da muss ich passen, da ich in der Kategorie nur Geräte mit digitalen Ausgang kenne.
DVD Player mit dem passenden Ausgang sind häufiger zu finden.
Also entweder einen separaten Dekoder finden oder eben suchen.
Rainer
P.S.: Der Technics ist im wahrsten Sinne den Wortes eine berauschende Kiste. Das der das THX Logo erhalten hat ist schon ein Wunder oder das wurde gemauschelt.
idephili
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 09:44
Moin,
der Technics hat keinen eigenen Dolby-/DTS-Decoder. Somit wirst Du mit einer digitalen Verbindung nichts anfangen können, es dürfte nichtmal ein Steckereingang vorhanden sein. Also entweder ein externer Decoder, der digital mit dem DVD verbunden ist und wiederrum mit Mehrkanaleingang Technics. Das ist aber am Ende doppelt-gemoppelt. Die Decoder internen Decoder bei DVD-Player sind meines Wissens qualitativ auch nicht so berauschend, letzendlich eine Preisfrage, denk ich.
heniekson
#5 erstellt: 28. Nov 2008, 00:43
So, habe was aus dem Keller ausgegraben:
einen DVD-Player Nordmende T180B mit Dolby Digital & DTS Decoder
Nun der Technics SA-TX50:
Wie soll ich jetzt die beiden Geräte miteinander verbinden???
Der DTS er hat jeweils einen Cinch pro Kanal und am Technics Receiver sind R und L Cinch pro Kanal zu belegen!????
[Beitrag von heniekson am 28. Nov 2008, 00:51 bearbeitet]
Rainer_B.
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 08:43
Du hast dir den Technics aber mal genauer angesehen, oder?
Einer der Eingänge ist zusätzlich mit 5.1 bezeichnet und von den 2 Cincheingängen für Stereo geht da noch eine Markierung áuf eine Eingangsbatterie unter den S-Video Anschlüssen. Da kommen dann die anderen Kanäle des DVD Players dran.
Fertig.
Ich persönlich würde den Rauschgenerator aber besser in der Bucht verkloppen oder meinem schlimmsten Feind andrehen und mir einen Receiver neuerer Bauart mit eingebauten DD/DTS Dekodern kaufen. Da kann man nämlich auch andere digitale Quellen wie DVB-C/S anschliessen und die Auswahl an Playern ist auch besser. Dazu kommen feinere Einstellmöglichkeiten, da gerade die Möglichkeiten in den Playern eher sehr einfach sind.
Rainer
P.S.: Hast du den Technics ohne Anleitung gekauft?
heniekson
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 09:57
Eine Bedienungsanleitung habe ich nicht!
Hab mich aber verguckt
Nun ist alles klar
Habe erstmal nur die unteren Anschlüsse (Decoder Output / Power AMP Input), wo die schwarzen Steckbrücken drin sind, gesehen.
Wofür sind die eigentlich???
Und wieso Rauschkiste???
Sind teure Digital-Receiver soviel besser?
Rainer_B.
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 10:24
Die gebrückten Anschlüsse sind einmal für den Anschluss von externen Endstufen oder aktiven Lautsprechern und zum zweiten für das einfachere einschleifen von Effektgeräten.
Warum Rauschgenerator? Sobald man beim 50er die Surrounddekoder einschaltet hat man ein schönes Grundrauschen im Ton.
Rainer
heniekson
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 10:47
Kommt wohl aufs Gerät an.
Kann eigentlich bei mittleren Pegel kaum was feststellen.
Und außerdem, stört mich das eigentlich weniger, da ich damit Musik nur in STEREO geniesse.
Zusätzlich wollte ich jetzt mal damit 5.1 testen.
Rainer_B.
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 10:51
Dann fällt es auch nicht auf. Bei der 5.1 Verbindung bleiben die eingebauten Dekoder ja aus.
Rainer
max77
#11 erstellt: 21. Feb 2009, 20:00
Ha, das ist ja lustig, bin auch grad eher zufällig auf der Suche nach einem "standalone" DTS bzw. 5.1 decoder, der mir ein optisches Signal auf 6 getrennte analoge Signale umwandelt. Irgendwie gibts da wohl momentan nicht viel, weil die meisten Geräte das jetzt im Receiver mit verbaut haben.
Ich wollte eigentlich auch nur kurz was zum Technics "Rauschgenerator" sagen - ich hab mir damals selbst den Technics SA-TX50 (mit THX-Logo) geholt und kenne das Phänomen mit dem Rauschen. Ich tippe mal, daß der die ganzen Tests etc. damals mit den Technics-eigenen Boxen bestanden hat, die i.d.R. leider einen recht geringen Wirkungsgrad hatten und das Rauschen damit nicht so hörbar war.
Ich hab mir damals aber dann in die Brücke zwischen Vorverstärker-Ausgang und Endstufen-Eingang (also auf der Rückseite, wo normalerweise der Bügel drinstackt) einen Spannungsteiler gebaut, der mir den Pegel um einige DB dämpft. Das kann man einfach im Receiver-Setup durch Anheben der Vorverstärkung ausgleichen. Als Ergebnis ist das Rauschen fast weg, und erst danach war ich mit dem Ding echt zufrieden. Ich verwende den immer noch, gutes Teil. Nur eben kein Digital / Analog - Decoder eingebaut .....
Maxi
20m Audioverbindung
olaf8771 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Samsung UE6300 - DTS - AV-Reciever
Fatex am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  13 Beiträge
Kein DTS über Sony-TV an AV-Receiver
twisternet am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
Decoder <-> TV
OlliK75 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
Premiere decoder +DVD recorder
Suven am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Dolby Surround bei TV (über AV/Receiver) ?
Tom4370 am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Per HDMI Plasma und AV-Receiver bespielen
TunisDream am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  2 Beiträge
Anschluss LCD TV / DVD Receiver / Decoder mit HDMI
stkum am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Sat receiver an Av receiver ?
Am0n74 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
HD-Receiver am AV-Receiver
ufc2009 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.061
