HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE6300 - DTS - AV-Reciever | |
Samsung UE6300 - DTS - AV-Reciever+A -A |
Fatex
15:53
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hi, Ich spiele über ein NAS MKV Datein mit DTS-HD auf mein Samsung UE6300 ab. Für die Tonwiedergabe lasse ich das Signal über HDMI an mein Samsung HT-E5500 durchschleifen (5.1 Anlage). Der HT-E5500 kann die wiedergabe von DTS-HD. Aber ich hab das Gefühl er spielt kein richtiges DTS ab. Im Vergleich zu normalen 5.1 ist kein Unterschied zu hören. Meine Frage ist jetzt natürlich spielt er wirklich DTS ab? Oder gibt der Samsung TV ein verändertes Signal durch? Und wenn ja welches? Ich Stöber schon die ganzen Anleitungen durch. Leider ohne wirklichen Erfolg. Eine vermutung wäre kein DTS über HDMI sondern Optical. Leider hab ich kein Kabel hier. Aber da der Ton ja abgespielt wird müsste das Tonsignal ja runter konventiert werden und das in Echtzeit. Ich bezweifel mal das er dies kann. Gruß Marcel |
n5pdimi
15:57
Soweit ich weiß, geben die Samsungs DTS nur in 2.0 aus (steht auch irgendwo mit einem Sternchen in der Anleitung). Dachte bisher immer, das wäre nur über das optische Kabel so, aber anscheinend ist das wohl auch so über den ARC. DTS-HD gibt der Medienplayer schonmal gar nicht (also maximal als DTS) aus, das kannst Du eh knicken. Anders bzw. besser wird das mit einem optischen Kabel auf keinen Fall. [Beitrag von n5pdimi am 10. Jan 2013, 15:57 bearbeitet] |
Fatex
16:49
Danke Also kann ich nur DTS HD abspielen wenn ich eine Bluray mit DTS HD habe? Also wenn ich das richtig verstehe kann der integrierte Mediaplayer von Samsung (TV und AVR) kein DTS HD verarbeiten? Dann dürfte er ja auch kein dts hd über externe abspielen? Macht mich grad traurig. Dann hab ich noch nie DTS HD gehört ![]() Was mich nur wundert wenn er auf DTS 2.0 runterdecodiert warum hab ich dann Surround Sound? Ich hab das HT-E5500 auf Original Tonformat abspielen eingestellt. Ohne irgendwelche Sound Moduse. Also muss ich unweigerlich ein Medienplayer kaufen der dies kann? Gruß Marcel |
n5pdimi
17:29
Was schreibts DU denn da fürn Wirrwarr? Oben schreibst Du was von "ich hab das Gefühl, es ist kein richtiges DTS". Dann jetzt wieder DTS-HD. Was denn nun? Kommt DTS jetzt in 5.1 oder nicht. Fakt ist, dass DTS HD nicht über den ARC oder optisch wiedergegeben werden kann. Warum sollte dann der MEdiaplayer das ausgeben.kann er ja garnicht ausgeben... Was stellst DU Dir denn unter DTS-HD vor? Was oh Wunder soll denn da der hörbare Unterschied sein? |
Fatex
18:04
Wenn DTS HD nicht über HDMI und Optisch wiedergegeben werden kann. Wie zum Teufel kann man DTS-HD abspielen? Ich will irgendwie meine mkv datein mit DTS HD abspielen. Er spielt sie ab aber kein Unterschied zu DD 5.1. Also muss er das Tonsignal doch decodieren. Wenn er das in DTS 2.0 macht warum hab ich dann trotzdem Surround (Tonformat in Original abspielen). DTS HD muss sich doch "besser" anhören als DD 5.1 oder versteh ich hier komplett was falsch? |
elchupacabre
18:05
DTS HD muss gar nichts, sondern hat andere Specifikationen. An 80% des Equips wird es sich gleich anhören, wie die DD, oder die normale DTS Spur. |
Fatex
18:29
Oha das enttäuscht mich ja. Kauft man extra ne DTS HD zertifizierte Anlage und dann bringt das nix. Was muss man den investieren um ein hörbaren Unterschied zu haben? Aber ich frage mich immernoch in was mein Tonformat decodiert wird?! |
elchupacabre
18:33
Im Normalfall lässt sich über zB die Info Taste auf der Fernbedienung(je nach Receiver) alles herausfinden, was du wissen willst. 1. musst du wissen was deine Quelle schickt 2. musst du wissen was dein AVR damit macht 3. musst du wissen was dein AVR ausgibt 1. BDA von der Quelle anschauen/oder richtig einstellen zb: Bitstream 2. am AVR auf Automatik stellen, dann verarbeitet der AVR DTS auch nicht zu Pro Logic oä. 3. was ausgegeben wird, siehst du in 90% der Fälle am Display, also DD/DTS usw + Anzeige der LS |
Fatex
21:21
Mal ein Beispiel: MKV Datei - DTS-HD 5.1 2466 kbps per externe Festplatte an den Receiver. Unter Abspielinfo steht "DTS" ebenfalls DTS 755 Kbps steht unter Abspielinfo "DTS" Beim abspielen vom NAS kann ich das Info Menü nicht öffnen weil er dann vom TV auf den AV wechselt. Am Display zeigt er nix an Grundsätlich ist halt die Frage ob der TV überhaupt irgendwie DTS HD zum AV kriegen kann? Oder muss man wirklich ein Mediaplayer einsetzen? (zB. WD Live TV ) Grundsätzlich könnte man ja die Datein vom NAS ja auch vom AV abspielen. Leider spielt das HT-E5500 keine mkv über netzwerk ab. Deswegen muss ich den Umweg gehen über den TV weil es mit dem geht. Mich interessiert halt welches Audioformat der TV wirklich an den Receiver durchschleift. Gruß Marcel |
elchupacabre
21:28
Der TV kann das zu 99% nicht, dafür hast du ja den AVR, der ist deine Schaltzentrale. |
Fatex
21:39
ok Danke. Also decodiert der TV das Signal runter. Ich denke mal das es dann DD 5.1 ist. Kann es ja leider nicht anzeigen aber aufjedenfall ist es 5.1 Auch wenn es hier nicht der richtige Forumteil ist frag ich trotzdem mal. Ansonsten stell ich es im Mediaplayer Forum nochmal. Ein Mediaplayer wie z.B. WD Live TV der könnte aber DTS HD über HDMI an den Receiver weiterleiten? Gruß Marcel |
elchupacabre
21:41
Ein Mediaplayer schon, der WD TV nicht. |
Fatex
22:10
Ok habt mir sehr weitergeholfen. Danke ![]() |
TV, Sat Reciever etc. an AV Reciever helly22 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Humax Sat-Reciever an AV/Reciever tkuhlmann am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 4 Beiträge |
Audioverbindung AV Receiver - DTS Decoder heniekson am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 11 Beiträge |
Anschluss AV-Reciever an TV und Beamer mschuldes am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Samsung LED TV + Sony AV Reciever + PC (Anynet HDMI) Mr.F0x am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 5 Beiträge |
DTS-Filme mit Samsung LCD beaumchen am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Warum den TV an AV Reciever anschliessen? distefano am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
PS3 mit HDMI an AV-Reciever = Problem ? Redulon am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
PC an AV-Reciever via HDMI - Problem computerlockerer am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
LCD direkt an DVB-S Reciever oder über AV-R? newman71 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 9 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
